Debian als Router, das Routing macht mich verrückt
OP #7062785
ich betreibe in meinem lokalen Netzwerk einen Server der die gesamten
Aufgaben des Routers übernimmt.
ics-dhcp-server sorgt für das nötige DHCP für die Clients
bind9 fungiert als DNS Server
Das Netzwerk ist wie folgt:
Das Modem hat die IP 10.10.0.40
Der Server hat zwei Karten, eth0 und eth1.
Eth0 = 10.10.0.1 (10.10.0.40 als Gateway)
Eth1 = 10.10.0.2
Ein Client der verbindet bekommt eine IP im Bereich von .5X - .1XX
zugewiesen, als DNS 10.10.0.1 sowie 10.10.0.2 und als Gateway die
10.10.0.1
Das passt alles soweit.
Nach einem
iptables -t nat -s 10.10.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
Haben die Clients dann auch Internetzugriff (ip4 Forward auf 1)
Soweit so gut.
Nun habe ich aber noch tun0 (10.8.0.6) und tun1(10.9.0.6)
Dies sind zwei VPN Server.
Wie kriege ich den Traffic nun über die VPNs?
Wenn ich bei den VPN Servern ein push "redirect-gateway def1" mache und
dann mittels IP Tables ein MASQUERADE auf das tun anstatt auf das eth
dann wird der Traffic über den vpn geroutet.
Mache ich das nun bei beiden vpn Servern klappt das ganze trotzdem nur
mit tun0
Habe ich jetzt jedoch nur eine normale vpn Verbindung (ohne das Push)
und Versuche jetzt mittels Route die Pakete zu Routen... Crasht mir
alles...
Route add default gw 10.8.0.6 Dev tun0 bewirkt, das ein Ping endlos leer
bleibt.. iwann kommt dann nen Connect Fehler..
Lösche ich die Route und mache das mit
Route add default gw 10.10.0.40 Dev eth0
Geht wieder alles
Ich verstehe das ganze nicht....
Wie kriege ich es hin das ich sagen kann... Jetzt leite les durch
vpn1...und jetzt durch vpn2 .... Ist es aber der Magenta Receiver
(Magenta TV) Route nicht über den vpn wegen dem IPTV..
Wie macht man das?
(Firma: tsx89) Persönliche Seite #7062808
Du hast einen Router zwischen 10.10.0.0/24 und 10.10.0.0/24, was ja
praktisch zwei mal das selbe Netz ist. Ich weiß nicht genau ob das ein
Problem werden kann mit weiteren Netzen usw. Z.b Ping Antwort geht in
welches Netz? Vielleicht klemmt es da und Masquerade hat ne Kriese. Es
kann dann nur noch per 'Eth-Device' unterschieden werden.
Versuch evtl das Modem Netz zu ändern. (Bzw dort, wo du 'weniger'
umstellen müsstest -zum testen) Z.b. Netzblock u. Bereich ändern, eine
Netzmaske /30 nur für den Server, wenn sonnst keine weiteren Geräte an
der Modem-Seite vorhanden sind. Keine Ahnung ob das was bringt!? Viel
Spaß.
Gast #7062821
Sind die IPs mit .6 am Ende die der tun devices oder die des VPN
Servers. Die Route muss selbstverständlich auf diesem zeigen.
Denk auch dran, dass der VPN Client seinen eigenen Traffic weiter über
das lokale Gateway leiten muss (push route bei OpenVPN legt hierzu eine
extra route an!). Schau dir dazu doch einfach mal die generierten
routing Tabellen an.
Ein masquerade kannst du einfach auf alle outbound interfaces setzen
(auch ohne source argument)
Gast #7062825
> Eth1 = 10.10.0.2
Zwei Karten beide im gleichen SubNetz ? Warum ?
Das ist milde gesagt grober Umfug oder hat einem ganz
speziellen Grund. Oder Simpler Typo ?
DEFAULT heiß auch "Gateway of Last Resort“, mehr als ein Default Gateway
macht üblicherweise keinen Sinn auf einem Router.
(eine menge ausnahmen bestätigen die regeln, sind dann aber spezielle
Routing Tabellen die nur für bestimmte IP Bereichen gelten (Stichwort
policy based routing)
Du möchtest wahrscheinlich einzelne (netz)Routen und PNAT (MASQUERADE)
für die Bereiche auch zu deinem Externen Interface.
also
iptables -t nat -s 10.8.0.6/24 -o eth0 -j MASQUERADE
iptables -t nat -s 10.9.0.6/24 -o eth0 -j MASQUERADE
> Wie macht man das?
Deine Texte Dazwischen machen nur bedingt (für Fremde) Sinn, fehlen doch
alle möglichen Angaben über netze, Software, Einstellungen und Ausgaben
von aktuellen Einstellungen. z.B: Je nach VPN software (und deren
Einstellungen) werden ggf. Policy Routen angelegt die ein "ip route“
nicht anzeigt („ip rule list“ ist dein freund zum starten), oder und die
Firewall werden noch regeln gehauen um ggf. Kommunikation zu
unterbinden....oder oder oder....
OP #7062827
Also ich dachte das mit der verkabelung ist klar....
Fritzbox hat die IP 10.10.0.40 (DHCP usw AUS) von dort zwei Kabel zum
Server (eth0 und eth1, mit den IPs .1 und .2)
Dort hängt ein Switch und ein WLAN Accesspoint zwischen...
Der Server macht DHCP, DNS, Gateway etc. Und dieser soll nur
entscheiden, was über das inet direkt und was über welchen VPN geht.
Ich will nun das der Server entscheidet, was durch den VPN(s) geht und
was nicht..
Beispiel...
Client A schaut Netflix ===>>> Route über eth0 und die Fritzbox ins
Internet
Client B surft auf google.de => Route über tun0 ODER tun1
tun0 und tun1 im besten alle als LoadBalancer... Also je nach auslastung
mal da lang und mal da lang
Beitrag #7062839 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7062840 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: tsx89) Persönliche Seite #7062865
Bestimmte Geräte (Stream Boxen) sollen VPN NICHT nutzen. Die anderen
Geräte schon, per load balancing. Daher nur die lokale Source IP und ggf
Ziel Port als Kriterium nehmen. - nicht von DNS Query. (Man könnte es
irgendwie' mit etwas Scripting auch mit DNS-Zielen u. den Anfragen
genauer aufteilen. Die Routing Tablelle immer neu bauen. Usw. Ist aber
zum Glück gar nicht gefragt worden und das vom TO hier ist viel weniger
komplex, falls ich ihn richtig verstanden habe.)
#7062910
> Internet
das kannst du über verschiedene routing tables lösen. In der normalen
"main" Table lässt du die Fritzbox als Gateway, in einer zusätzlichen
"durchs_vpn"-Table legst du die Routen auf dein VPN.
(die Tables sind numeriert, Namen kannst du in /etc/iproute2/rt_tables
vergeben)
Danach kannst du per "ip rule" oder per iptables-rules + "ip rule
fwmark" pro Client, pro Destination Host/Port, pro TCP-Verbindung usw.
festlegen, welche Routing-Tabelle benutzt werden soll.
#7062911
Deine Konfiguration ist etwas... merkwürdig.
Normalerweise müsstest Du Dein Netz aufteilen:
10.10.0.0/24 zwischen Fritzbox und Deinem Gateway eth0 (10.10.0.1/24).
Dann ein zweites Netz, z.B. 10.10.1.0/24, wo eth1 Deines Gateways
(10.10.1.1/24) angeschlossen wird. Du kannst auch den gleichen Switch
switch nehmen, ist zwar nicht sonderlich sauber aber funktioniert.
Die Clients bekommen dann eine IP aus dem 10.10.1.0/24 Subnetz zugeteilt
und 10.10.1.1 als Default-Route und DNS.
Wenn das Routing von der Quelladresse abhängen soll (also vom Gerät),
müsstest Du wohl Policy Routing machen.
Ob das mit dem LoadBalancer und den zwei Tunnel sinnvoll ist kann ich
nicht beurteilen, verstehe nicht ganz was es bringen soll. Letztendlich
begrenzt doch die Bandbreite Deines Anschlusses die Geschwindigkeit, wie
soll das mit zwei Tunnel schneller werden?
#7062917
Ach ja, für's load-balancing: zwei extra routing tables, eine für jedes
VPN.
Jede mit dem anderen VPN-Gateway als Fallback mit niedrigerer Prio,
falls bei Ausfall einer VPN-Verbindung die andere übernehmen soll.
dann per iptables mit contrack und
"--ctstate NEW -m statistic --mode nth --every 2 --packet 0/1  -j MARK
--set-mark 10/11"
"-j CONNMARK --save-mark"
"--ctstate ESTABLISHED,RELATED -j CONNMARK --restore-mark"
"ip rule add fwmark 10 table VPN1"
"ip rule add fwmark 11 table VPN2"
usw. die Verbindungen auf die beiden Tables verteilen. Das "contrack,
related,save-restore" gewurschtel dient dazu, dass alle Pakete einer
TCP-Verbindung, aber auch offensichtlich zusammengehörende UDP-Packets
auf derselben Verbindung "kleben" bleiben, sonst kommt der Empfänger
durcheinander.
Nein, ich schreib dir das Script dazu nicht. Manpages zu iptables und
iproute2 lesen.
#7062924
Ach ja, brauchst du vielleicht nicht sofort, macht m.E.n. aber Sinn:
Das "Fritzbox"-Lan könntest du auf ein eigenes Vlan am eth1 bridgen.
Spätestens wenn du dir ein SIP-Telefon ins Netzwerk hängen willst, bist
du froh wenn dieses die zusätzliche Masquerade umschiffen kann.
Gast #7063216
Rolf H. schrieb:
> Beispiel...
> Internet
Oh, also eine Verbindung zu einem „VPN Anbieter“ und nicht ein eigener
VPN Server... die Salami schiebe ist mir entgangen...
Policy Based Routing ist wird dein Freund aber das sagten ja schon
andere hier...
Gast #7063325
Wat wo wie?
Nein, das sind meine eigenen VPN Server... Naja.. egal... Ein paar gute
Antworten wären dabei... Ich werde dann mal weiter lesen und
probieren...
Es ist auch ziemlich egal ob ein vpn oder ein anderer inet Anschluss...
Also wenn man das schon nicht versteht ...
Es können auch 5 Internet Anschlüsse sein, 10 vpn oder what ever...
Route XXX über Device YYY
Egal WAS das Device ist...
Nun gut...
Danke euch
Gast #7063333
Hierfür läuft auf dem Server Asterisk. Die Fritzbox fungiert noch rein
als Modem, kein IPTV, kein VoIP, kein DHCP, kein NAT, kein Routen,
nichts.
Alles, absolut alles muss vom Netzwerkserver übernommen werden.
Asterisk ist der VoIP Server, mit IAXModem und Hylafax auch noch ein
Faxserver.
Bind9 läuft als DNS Server und ics-dhcp-server als DHCP Server.
Minidlna stellt den MediaServer fürs LAN zur Verfügung.
Der Server muss alles übernehmen, einfach alles, inkl Firewall und co
für die Clients.
Und dazu soll er eben entscheiden, welche Pakete welchen Weg wählen!!!
Inet/vpn1/vpn2
Gast #7063736
> was nicht..
Das wird schwierig. Da das Ziel sowohl für den lokalen Internetzugang
als auch für die beiden VPNs wohl "das Internet" ist, kann der Router
keine Entscheidung treffen, denn alle drei Ziele sind identisch. Er wird
also die default route, also den lokalen Internetzugang verwenden.
Es liegt also an dir, Kriterien zu schaffen, anhand derer das Routing
separiert werden kann. Am einfachsten wären die Quelladressen. Also: PC1
geht über den lokalen Internetzugang rein, PC2 über VPN1 und PC3 über
VPN2.
Das ist aber vermutlich nicht das Gewünschte...
Bleiben: Zieladresse, Zielport und Protokoll. Und es ist klar, dass
viele zu benutzende "Dienste" nicht hinreichend darüber beschreibbar
sind. Das reicht vielleicht, um die initiale Verbindung über den
gewünschten Weg herzustellen, aber nicht, um den Dienst wirklich
benutzen zu können. Ist aber alles so konfiguriert, dass der Dienst
benutzt werden kann, ist es wiederum überaus wahrscheinlich, dass viele
andere Dienste nicht mehr funktionieren, die über einen der anderen Wege
in's Internet funktionieren sollen.
Kurz: das kannst du vergessen! Mit deinen Kenntnissen sowieso.
Gast #7063831
(prx) A. K. schrieb:
> Beispiel: Das oben genannte Google hat via DNS alle paar Minuten eine
> andere IP-Adresse. Für solche Unterscheidung ist ein Proxy besser
> geeignet als L3 Routing, weil der den Servernamen sieht.
Nun, das stimmt zwar, ist aber nicht was ich meinte. Zumindest ist es
nur ein sehr einfacher Fall von dem, was ich meinte. Denn er ließe sich
dadurch erschlagen, das man halt eine Liste der Zieladressen für diesen
einen Dienst auf diesem einen Port mit diesem einen Protokoll aufsetzen
(und ggf. ergänzen) könnte.
Bei den Diensten, die der TO aber offensichtlich tatsächlich ansprechen
will, ist das längst nicht so einfach. Das Problem ist hier, dass Teile
davon bei den "Großen" gehostet sind, wo auch viele Teile vieler anderer
Dienste liegen.
Wenn man so ein System also soweit hat, das z.B. Netflix-USA perfekt
funktioniert, wird Netflix-DE nicht mehr funktionieren. Und darüber
hinaus viele andere Dienste, die ihrerseits ebenfalls was bei den
"Großen" hosten.
Denn all dieser Scheiß geht typisch davon aus, das der Client der
Dienste über seine öffentliche IP zu einem bestimmten Zeitpunkt
eindeutig identifzierbar ist. Sicherungen auf höherer Ebene
(Session-Tokens usw.) werden erst benutzt, wenn die grundlegende
Identifizierung passt. Wenn nicht, gelangt die Anfrage erst garnicht
dorthin, wo das geprüft wird.
#7063894
Das ist doch aber bereits heute nicht mehr machbar. Siehe Carrier-Grade
NAT mit IPv4 ohne dem Kunden eine IPv6 anzubieten.
Gast #7063930
Doch klar. Bei CGNAT ist der Client immer noch eindeutig
identifizierbar, seine Absenderadresse aus Sicht des Dienstes ist ja
konstant. Er ist halt nur halt nicht eineindeutig identifizierbar.
Deswegen gibt's halt die Tokens weiter oben im Stack.
Ist eben nur blöd, wenn schon die Prüfung auf Eindeutigkeit fehlschlägt
und deswegen die potentiell erfolgversprechende Prüfung auf
Eineindeutigkeit garnicht mehr vorgenommen wird...
Gast #7064029
> Eth1 = 10.10.0.2
Nein, tut es nicht. Das ist Bullshit.
Die beiden Netzwerkkarten brauchen separate Netze. Also z.B.:
Eth0:  10.10.0.1/24
Eth1:  10.10.1.1/24
Persönliche Seite #7064912
Rolf H. schrieb:
> Wat wo wie?
> probieren...
> Inet/vpn1/vpn2
Das beißt sich irgendwie alles und macht im Auge des fremden Betrachters
alles so garkeine Sinn. Mal bitte deinen NetzPlan auf (ja ein paar
kreise mit IP ud nsgrichen würde ja reichen) um zu skizzieren was du
hast oder wie es sein soll Zusammen mit allen IP/Masken/Gateways
und VON wo nach WO was soll und was das Ziel ist.
