Win 7 Administrator-Passwort umgehen;
Gast #7063862
Bei einem Bekannten ist auf einem alten Windows 7- Rechner das
Administrator-Passwort nicht mehr bekannt, jetzt kann nur noch der
normale Nutzer den Rechner nutzen.
Da so aber etliche wichtige Administrationsaufgaben nicht möglich sind,
ist das problematisch.
Ich glaube mich erinnern zu können, dass man das umgehen kann, um ein
neues Adminstrator-Passwort zu vergeben.
Weiss da jemand ev. näheres ?
Live Linux und die Daten kopieren und danach neu aufsetzen.
Wenn ein weiteres Konto mit administrativen Rechten vorhanden wäre,
könnte dieses das Passwort zurücksetzen.
Wenn der Administrator nicht "Administrator" ist, kann man, sollte
dieses Konto nicht mit einem Passwort gesichert sein, dieses im
abgesicherten Modus nutzen.
Mal "windows 7 password reset" eingeben. Da bekommst Du mehr
Suchergebnisse also hier.
Es gibt spezielle Reset-Tool, meist als ISO-Image, mit dem das
problemlos geht.
(Firma: S-C-I DATA GbR)
Ähm Beim Booten unterbrechen und in die Systemkonsole.
Da gibt es ein Befehl im CMD von Windows selbst im Systemordner mit
welchem man dass Passwort zurücksetzen kann.
Kurzanleitung:
Neustart unterbrechen. Während das Gerät hochfährt den Power-Knopf so lange drücken, bis sich der PC komplett abschaltet.
Windows Starthilfe starten. ...
Windows-Explorer über txt-Datei öffnen. ...
Umbenennung der Eingabeaufforderung. ...
Passwort über CMD-Funktion ändern. ...
“Erleichterte Bedienung” wiederherstellen.
Man braucht nicht mal ein Tool dazu.
Tante Gurgel liefert da sicher x ergebnise und auf der Chip seite ist
sogar eine Videoanleitunng dazu
Google: (windows 7 Passwort vergessen wie zurücksetzen?)
Das nicht. Aber man kann das Administrator-Passwert auf "leer" setzen
und sich dann halt ohne Passwort als Adminstrator anmelden
Es gibt darauf spezialisierte Linux-Distributionen als Images, die man
bloß noch auf eine CD brennen oder einen USB-Stick schreiben muss, mit
denen man das Admin-Passwort leeren kann.
Das bzw. ein Programm heisst ntpasswd, meines Wissens geht das auch für
Windows7. Ich habe es schon lange nicht mehr benutzt, ist aber maximal
einfach, nur booten und Passwort zurücksetzen.
Georg
Ja, das Programm, was die eigentliche Arbeit macht, ist ntpasswd. Alle
einschlägigen "Windows-Password-Reset"-Distributionen benutzen es
letztlich.
Und es ist auch richtig, dass das Programm seinen Job auch bei Windows7
machen kann. Es kann das bei allen NT-Windows-Versionen von (mindestens)
NT4 bis hin zu Windows11 tuen, weil MS die SAM-Datenbank niemals
grundlegend geändert hat.
Das Problem ist nur: Das Programm muss an diese Datenbank erstmal
herankommen. Die liegt auf der Systempartition. Und das ist der
Knackpunkt. Viele im Umlauf befindliche
"Windows-Password-Reset"-Distributionen kennen nur das alte MBR-Schema,
können also mit GPT-Partitionen nix anfangen und scheitern schon deshalb
kläglich, wenn das Windows auf einer solchen Partition liegt.
Weiterhin ist da noch das Problem des Bootens der Distribution. Auch
hier wieder: MBR vs. GPT (bzw. BIOS(UEFI-CSM) vs. UEFI).
Und dann kommen da noch die diversen Sicherheits-Geschichten dazu. Mit
aktiviertem Secure-Boot lassen sich die meisten dieser
"Windows-Password-Reset"-Distributionen garnicht booten, selbst wenn sie
immerhin bereits UEFI-BOOT können.
Und endgültig Schluß ist, wenn das Windows-System auf einer
verschlüsselten Partition liegt. Ich habe noch keine
"Windows-Password-Reset"-Distributionen gesehen, die damit umgehen
könnte.
