[S] Start-Paket für ST ARM M0/M0+/M3 Controller
(Firma: Funkenflug Industries) #7064388
Hi!
Ich bin auf der Suche nach einem Einsteiger-Paket in die ARM Cortex
Controller. Interessant sind für mich die M0/M0+ und M3, gibt es einen
Programmier-Adapter, der diese beherrscht oder braucht man für jede
Familie einen eigenen Programmer?
Die Controller, auf die ich es im Moment "abgesehen" habe, sind
beispielsweise die STM32F100 oder STM32G03,
später evtl, auch "dickere" M3.
Wenn jemand ein entsprechendes Start-Paket mit Programmer und einer
brauchbaren Toolchain abgeben kann, wäre ich sehr an einem Kauf
interessiert. Wenn ein paar Hallo-Welt-Beispiele vorhanden sind, wäre
das auch klasse. Ich liebe eigentlich die Assembler-Programmierung, aber
bei diesen Controllern wäre es möglich, daß C aufgrund ihrer größeren
Komplexität gegenüber z.B. AVRs nun wirklich die bessere Wahl ist.
Danke!
#7064467
STM32 sind dieses Jahr fast gar nicht zu bekommen. Vergiss es.
Mein Vorschlag:
https://www.ti.com/tool/EK-TM4C123GXL
https://www.amazon.de/dp/B01HPH24NQ
Das ist TI TIVA. Auf dem Board ist bereits ein Debugger drauf, d.h. für
den Einstieg brauchst Du sonst gar nicht.
Du brauchst den TI Code Composer Studio:
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_downloads.html
und die Treiberbibliothek TIVAWARE:
https://www.ti.com/tool/SW-TM4C
Bei Bedarf das TI-RTOS:
https://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/tirtos/index.html
fchk
#7064500
Da finde ich die Nucleo Boards von ST ganz passend. Ein ST-Link
(Programmieradapter) ist auf dem Board bereits integriert (abtrennbar).
Der Preis hält sich m.E. auch im Rahmen, siehe z.B.:
https://www.reichelt.de/nucleo-64-arm-cortex-m3-stm32-f1-serie-nucleo-f103rb-p154270.html
Als IDE bietet sich für den Einstieg wohl STM32CubeIDE (kostenlos) an.
(Firma: Funkenflug Industries) #7064652
Das Nucleo-Board sieht wirklich recht interessant aus. Kann das Ding
wirklich keinen UART mehr? Das wäre das einzige Manko, was ich beim
schnellen Überfliegen gesehen habe, ich bastel noch recht gerne mit dem
UART, auch wenn man irgendwann auf irgendwas SPI-basiertes wechseln
müssen wird.
Weiß jemand, ob der M3-Programmer vom Nucleo auch mit den M0/M0+
klarkommt?
Irgendwelche anderen Controllerfamilien wie das Beispiel TI Tiva möchte
ich eigentlich nicht. Ich liebäugle schon länger mit dem ARM Cortex, sie
sind in vielen Projekten eingesetzt, die mich interessieren und
letztendlich sollte der Chipmangel auch irgendwann überwunden sein.
#7064663
> klarkommt?
Der ST-LinkV2 kommt mit so gut wie allen ST µC zurecht, Ausnahme bilden
hier meine richtig dicke Controller Richtung H7. Ich bin mir nicht
sicher, ob sie dafür Support nachgereich haben, ich bin auf den V3
umgestiegen und habe mich daher nicht mehr damit beschäftigt. Auf den
neueren NUCLEOs sind aber auch ST-LinkV3 mit drauf.
Ben B. schrieb:
> Kann das Ding
Was meinst du damit? Der hat einen UART fix auf dem VCP am ST-Link
liegen und ansonsten hast du je nach µC noch reichlich auf den
IO-Headern liegen
#7065120
Ähm... TI TIVA ist ein ARM Cortex. Es gibt sie von diversen Herstellern,
und CPU, Interruptcontroller, Systick und Debuginterface ist immer von
ARM und damit eine Konstante. Nur die Peripherie ist hersteller- und
modellspezifisch und auch innerhalb eines Herstellers nicht
notwendigerweise konstant - auch bei STM32 nicht.
fchk
(Firma: Funkenflug Industries) #7065209
Gut, dann war das unglücklich ausgedrückt. Ich weiß, daß die Dinger
"überall" und mit ständig wechselnder Peripherie drin sind, aber ich
weiß nicht erschöpfend wo überall und in welchen Varianten. Dann muß ich
schreiben, daß ich (zumindest vorerst) gerne bei der STM32 Produktlinie
bleiben würde und ich muß auch noch fragen, ob mich jemand über die
gröbsten Fallstricke schlau machen kann, die man beim Neubeginn mit
diesen Controllern hat.
#7065430
Wenn Du ein fertiges Eval-Board nimmst hast Du eigentlich keine großen
Fallstricke. Mit CUBE (wenn Du es denn benutzt) und der HAL hast Du
relativ schnell Erfolge.
Wichtig ist die korrekte Initialisierung des Takteinheit, so dass Dein
Controller mit der gewünschten Frequenz läuft. Und dass Du jeweils die
benötigte Peripherie auch aktivierst. Grundsätzlich ist auf den STM32
Controllern nach einem Kaltstart erst einmal jegliche Peripherie
deaktiviert.
Wenn Du selbst etwas auf einem Breadboard aufbaust, schaue Dir am besten
das "Getting Started" zu dem jeweiligen Controller an, da ist die
Basisbeschaltung angegeben.
#7065462
Allerdings muss man sich zu Anfang überhaupt nicht darum kümmern.
Praktisch alle STM32 starten mit einem internen Oszillator mit 2 bis 16
MHz. Damit sie zum Strom sparen langsamer laufen, muss nur ein einziges
Register programmiert werden.
Nur wer einen ganz bestimmten CPU-Takt braucht, muss sich mit den
Feinheiten beschäftigen. Wobei das auch nicht so oft nötig ist wie bei
8-Bit CPUs. Die STM32-UARTs z.B. funktionieren mit jeder Taktfrequenz.
Assembler-Programmier brauchen kein HAL. Und CubeMX auch nur, um die
Pin-Funktionen zu sortieren, also für eigene Schaltungen. Na gut, auch
noch für die Verbindung PC <-> Nucleo.
Assembler und Compiler gibt es hier:
https://developer.arm.com/tools-and-software/open-source-software/developer-tools/gnu-toolchain/downloads
und hier die Header Dateien mit den Hardware-Definitionen:
https://github.com/STMicroelectronics/STM32Cube_MCU_Overall_Offer
