Chinesisches negativ-photosensitives Laminat
OP #7065742
Edit: Sorry, diesmal nicht auf die richtige Einsortierung in die
Unterforen geachtet, soll nicht wieder vorkommen.
Moin,
habe mich mittlerweile an das im Titel bezeichnete Laminat gewoehnt und
komme damit soweit gut klar.
Problem nun:
Bei meinen ersten beiden Bestellungen - liegen schon 1,5 bis 2 Jahre
zurueck - bekam ich Laminat mit einem violetten Farbton.
Folgebestellungen liefern gegenwaertig stets Laminat mit einem blauen
Farbton.
Die Farbe ist natuerlich schnurz, es gibt allerdings deutliche
Unterschiede, was die Handhabbarkeit angeht:
Das blaue Laminat laedt sich sehr viel staerker elektrostatisch auf,
wenn eine der Schutzschichten vor der Aufbringung auf das gewuenschte
Material abgezogen wird...
Das zieht dann Staubpartikel magisch an und es ist auch je schwieriger
zu handeln, desto groesser das aufzubringende Laminatstueck ist..
Bei Platinen geht es gerade noch so fuer mich, weil ich idR kaum was
groesseres habe als 7x10cm.
Perspektivisch wollte ich damit jedoch auch Messingbleche fuer
Modellbauaetzteile laminieren und die wuerden dann schon deutlich
groesser ausfallen: 20x20cm oder gar 20x30cm.
Angesichts des oben beschriebenen Verhaltens sehe ich bei so einer
Flaeche schon einiges an Problemen bei der Verarbeitung.
Kennt jemand eine Quelle, wo es auch gegenwaertig noch die
unproblematischere violette Ausfuehrung des Laminats gibt?
#7066420
Leider nein.
Du könntest wie die Profis eine HV-Quelle  zur De-Ionisierung einsetzen.
D.h. letztlich die elektrostatische Aufladung Deiner Komponneten
kompensieren.
Gibt's auch gebraucht, für 10..40 €
OP #7067658
> Leider nein.
Schade, war mir aber bewusst, dass mit dem Zeug wahrscheinlich die
allerwenigsten arbeiten.
> kompensieren.
Ok, hab mal nach Deinem Hinweis gesucht, vorerst der Einzige
zielfuehrende Treffer war dies hier:
>https://www.keyence.de/ss/products/static/resource/solution/insulator.jsp
Weit ueberwiegend kamen Suchtreffer mit Bezug auf Wasser.
Muss ich bei Gelegenheit eben nochmal genauer suchen oder haettest Du
nen konkreten Link zur Hand der mich zu so einem gebrauchten Geraet
fuehren wuerde?
Bis ich da was habe, werde ich wohl mal versuchen, die Schutzschicht im
Kontakt mit einer grossen geerdeten Rohplatine abzuziehen, das hilft
vielleicht auch bereits ein wenig die elektrostatische Aufladung
abzuleiten.
Gast #7067786
> Konrad schrieb:
>> Versuche es mal im Bad, in dem du dich vorher heiß geduscht hast.
> Naja, Du meinst die Luftfeuchtigkeit allgemein, da kann ich eher nen
> grossen Pott Wasser offen kochen lassen oder den
> Heissdampf-Tapetenabloeser in die Raumluft duensten lassen, denn in der
> Kueche laesst sich generell besser arbeiten.
Nicht nur wegen der Luftfeuchtigkeit, das Bad ist scheinbar der Ort mit
dem geringsten Staubanteil in der Luft. Also im Durchschnitt, kann
natürlich individuell wieder anders aussehen. Ich habe das mal als Tipp
für das Aufbringen von Schutzfolien auf ein Handy-Display gelesen, und
es hat funktioniert. Davor im Wohnzimmer mit Teppichboden hatte ich
einen Fehlversuch mit sichtbaren Einschlüssen zwischen Folie und
Display.
OP #7067814
> Display.
Hmm, ja stimmt, das ist der andere Faktor.
Ich muss wohl bei dem blauen Laminat erstmal erneut verschiedene
Testreihen fahren.
Nachdem ich es urspruenglich bei clive auf yt kennengelernt habe (er
hatte da aber auch schon das blaue, was ich jetzt erst habe), versuchte
ich es auch mit seiner Methode des quasi nass Aufbringens, da wird die
Platine vorher mit nem feinen Wassernebel eingesprueht.
War dann aber nicht sooo ueberzeugt davon.
Spaeter dann nach nem anderen Tipp - nicht zuletzt zur Staubvermeidung -
komplett nass in einer grossen wassergefuellten Schuessel mit der
Platine darin:
Beim Laminat wird dann auch im Wasser einseitig die Schutzfolie
entfernt, Klebeseite nach unten gerichtet und dann die Platine langsam
von unten her an das Laminat heranbringen.
War ne Matscherei und auch nicht soo ueberzeugend.
Letztenendes kein Wunder, es heisst ja auch *Dry*filmresist..
Saemtliche Versuche fanden aber noch mit dem violetten Material statt.
Bloed bei den Messingblechen zur Erstellung der Aetzteile ist halt, dass
es auf beiden Seiten ohne Fehler hinbekommen werden muss, sonst heisst
es: Alles wieder auf Anfang, selbst wenn nur eine Seite Fehler zeigt..
Ich benoetige also eine Methode die 100% funktioniert.
Gast #7068536
Am besten wäre es doch, wenn du das ohne Aufladung abziehen kannst. Hast
du in die Richtung schon Versuche unternommen?
Z.B. eine ESD Matte oder ein Blech unter das Laminat legen, oder die
Schutzfolie nicht nur abziehen sondern dabei direkt auf einen Metallstab
wickeln?
OP #7069532
Latuernich.
> Hast du in die Richtung schon Versuche unternommen?
Noch nicht, da das Problem der Aufladung erst mit der blauen Folie
wirklich dringend geworden ist.
Echte ESD Matte hab ich leider nicht zur Hand.
Werde mal versuchen eine DinA4 grosse Rohplatine mit dem PE einer
Steckdose
zu verbinden und dann die Schutzschicht so abzuziehen, dass das Laminat
dabei die Kupferschicht beruehrt.
Anfangen die Schicht abzuziehen muss man aber nachwievor frei schwebend
in der Luft, da ja nie sicher ist, auf welche der beiden Schichten sich
nun abloest, erst wenn eine damit beginnt, kann man das Laminat mit der
gegenueberliegenden Seite mit dem PE verbundenen Kupfer in Kontakt
bringen.
> oder die Schutzfolie nicht nur abziehen sondern dabei direkt auf einen
Metallstab wickeln?
Das koennte ich vielleicht mal an nem schmalen Reststueck testen.
Bei groesseren Laminatflaechen kann ich mir das aber als schwierig
vorstellen, ausserdem ist die Ladung der abzuziehenden Folie ja das
geringste Problem, denn die ist ja dann Muell.
Das Laminat selber kann ich prinzipbedingt ja mit der Methode
'Aufwickeln' nicht angehen, denn wenn die dann klebende Seite Kontakt zu
ihrer noch mit der 2. Schutzfolie versehenen Oberseite erhaelt, dann ist
Game over..
#7069628
Ich hab mir vor ~8J ne Rolle von dem blauem Photo-Negativ-Laminat
geordert.
Da im Kühlschrank gelagert, tut das immer noch wie neu. :)
Mit statischer Aufladung, hatte ich noch nie Probleme. Weder vor, noch
nach dem abziehen der Schutzfolie.
Beim abtrennen eines Stückes, "begrabsche" automatisch die komplette
Rolle und bin dank einer ESD-Matte, gut geerdet. Das abgetrennte Stück,
lagert dann auch erst mal, schön lichtdicht, in Alufolie.
Ich bringe diese, auch meist mithilfe eines Wasserfilms (dest.) auf.
(Verhindert Lufteinschlüsse, Wasser lässt sich da leicht heraus
drücken....) Aber auch nicht größer als ~10x20cm. Darüber hinaus, ist
das Wasser auch nicht mehr der Bringer. Da fehlts mir aber auch an
Übung.
Ich ziehe die Schutzfolie nur an einer Kante ab, fixiere sie dann mit
dem freien Stück am Basismaterial. Der Rest Schutzfolie, wird immer nur
soweit abgezogen wie nötig. Also meist kaum mehr als ~2cm. Von einer
Aufladung, ist dabei nicht zu merken. Auch nicht bei sehr kleinen
Stücken (~ <3x3cm), bei denen ich die Folie gleich komplett abziehe.
Als Rakel nutze ich ne olle Kreditkarte. Mit ner Gummirolle, gehts auch
recht gut. Das ist dann aber mehr ein "hopp oder top".
Evtl. hilft das ja. Wenn nicht, ist das sicher nicht das selbe Material,
aus dem die Schutzfolien gefertigt sind.
PS:
Ich hatte zu Anfang nur den Fehler gemacht, das ich anstatt Na2CO3
(Waschsoda), das sonst "übliche" NaOH (Ätznatron) zum Entwickeln nutzte.
Da diese Folie aber deutliche Unterschiede in der Schichtdicke aufweist,
sah das alles meist sehr ausgefranst aus. Mit Na2CO3, gibts damit, zum
Glück, keinerlei Probleme mehr.
OP #7069648
> geordert.
Naja, vielleicht gabs das blaue auch frueher schon, als ich vor 3(?)
Jahren das erste Mal Laminat besorgte bekam ich eben die violette
Version.
Und gegenwaertig erst das Blaue.
Evtl sollta ich mal ein Photo der beiden Versionen zum optischen
Abgleich hier einstellen, nicht das Farbenblinde mitdiskutieren und man
aneinander vorbeischreibt ;)
Die Folie ziehe ich immer in einem Stueck ab, so abschnittsweise wie von
Dir geschildert, koennte ich sicher auch mal testen, allerdings ziehe
ich immer von der Ecke her ab, was idR dazu fuehrt, dass die Abloesung
diagonal verlaeuft, das muesste ich dann erstmal korrigieren.
Naja, experimentieren tut hier not, auf jeden Fall die geerdete
Kupferplatine als Unterlage und vielleicht auch nochmal den feinen
Wasserfilm ausprobieren.
#7069794
Nee, keine Fahrblindheit.
Meines ist unbelichtet eher hellblau und recht transparent. Belichtet
ist es ein sattes tiefblau und deutlich weniger transparent. Von
Violett, ist das meilenweit entfernt.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #7069806
Wie gut, dass es auch nur ein oder maximal zwei chinesische Hersteller
von Leiterplattenmaterial gibt, die auch nur ein oder zwei Produkte
herstellen.
Als offensichtlicher Laie war ich naiverweise davon ausgegangen, dass es
eine schier unüberschaubare Zahl an chinesischen Herstellern gäbe, die
jeweils zig verschiedene Produkte herstellen und damit den weltgrößten
Leiterplattenmarkt versorgen. Aber bei nur 1,x Mrd. Einwohnern könnte
das wohl knapp werden.
OP #7069821
> herstellen.
Wenn Du Dir in kreuzverschiedenen Shops auf Aliexpress dieses Laminat
anschaust, dann koennte Dir auffallen, dass da immer dasselbe
Produktbild verwendet wird...
Das laesst ja wohl mit ziemlicher Sicherheit den Schluss zu, dass es da
zumindet eine dominante Produktquelle gibt, aus der die Mehrzahl der
Shops bedient werden.
Es ist absolut nicht ausgeschlossen, das es nicht noch weitere
Produktstaetten gibt, die Laminat nach einem anderen Rezept herstellen,
ja stimmt.
Wenn ich aber vorher in einem gewissen Zeitraum violettes von
verschiedenen Shops erhielt und nun unisono im Wechsel von allen - waren
nun 5 verschiedene Shops - gleichblau aussehendes Laminat, dann liegt
welcher Schluss nahe?
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #7070041
einen Satz an Produktfotos gibt, der von unzähligen Shops verwendet
wird.
OP #7070138
> wird.
Ich waere mir da an Deiner Stelle nicht so sicher, dass die Chinesen da
denselben Mist mit 'Symbolphotos' die nicht das in echt zum Verkauf
stehende  Produkt abbilden machen wie wir es von hier zur Genuege
kennen.
Habe mal hier:
>https://www.made-in-china.com/manufacturers/dry-film-photoresist.html
geschaut, wa sich so an Herstellern finde.
Es ist sehr ueberschaubar, von den 28 Herstellern, die dort auftauchen,
sind die meisten auch nur darin gelandet, weil sie Maschinen
produzieren, die das Laminat verarbeiten.
Aktuelle Laminathersteller habe ich gerade mal 3-4 gezaehlt.
Und davon ab, gehe ich wie gesagt durchaus davon aus, dass wenn ein
Ali-Shop das gleiche Bild verwendet, wie ein anderer Shop, dass dann
auch der gleiche Hersteller dahintersteckt.
Weiterer Hinweis ist auch die Packungsgroesse, es gibt 15cm x 2m oder
30cm x 1m, waeren da mehr Hersteller am Werk, waere da ein mehr an
Variation zu erwarten.
#7070205
> der Einzige
Im Lackeierbereich werden Anti-Static Guns verwendet. Die Profigeräte
sind allerdings sehr teuer und brauchen zusätzlich Druckluft.
Im Audiobereich gibt es Anti-Static Guns für Schallplatten. Einfache
Ausführungen sollen mit einem Piezo arbeiten.
Dann könnte man noch an eine Bastellösung mit solchen Modulen denken
https://www.aliexpress.com/item/33060184970.html oder kompletter
Selbstbau https://www.youtube.com/watch?v=ZLB2UUQ35J0
OP #7070221
>> der Einzige
Druckluft waer wahrscheinlich nicht so dolle und steht auch nicht zur
Verfuegung.
Die Ali-teile haette ich tatsaechlich sogar schon hier und an die habe
ich auch in dem Zusammenhang u.a. gedacht.
Muss die mal in Stellung bringen und testen.
Oder eben die Clivsche' Selbstbauloesung :)
#7070492
Was ist hier eigentlich mit "Laminat" gemeint? Das ist doch
eher das Endprodukt und nicht die Folienkomponente.
Ich habe hier bei Amazon in .de auch eine Folie für den Zweck
gekauft, aber noch nicht getestet. Kommt die erreichbare Qualität
an Bungard ran? Mit Bungard bekomme ich ohne großes Getue 4mil/4mil
Auflösung wenn der Film für die Belichtung gut ist. (4 mil = 0.1 mm)
Ich würde es gerne für Rogers 4003 und ähnliches verwenden.
Positiv20 ist eine Sauerei ohne Ende.
Gruß Gerhard
OP #7073152
Konnte nun endlich 'nen ersten Test machen:
Eine geerdete Rohplatine, die beim Abziehen einer der Schutzfolien gegen
die andere Seite gehalten wird, reduziert das Problem ganz erheblich.
Aufgrund der nun fehlenden Aufladung ist jetzt sogar die Ausrichtung des
Laminats mit der Zielplatine deutlich leichter moeglich, vorher war es
oft ein Kampf, weil eine beabsichtige Lageveraenderung um ein/zwei
Millimeter immer wieder zu einer ruckhaften Bewegung um Zentimeter
folgte.
OP #7073153
Da ich die Bungardfolie nicht kenne: k.A.
Ansonsten habe ich mich mit den zu belichtenden Abmessungen auch noch
nicht soweit heruntergetastet, als dass ich da ueberhaupt etwas zu sagen
koennte.
Aber da Du ja beides zur Hand zu haben scheinst: Mach doch mal einen
Vergleich
#7073240
Moin,
ich würde das auch gerne mal mit meiner "China"-Folie von der Rolle*
Vergleichen.
Mit was belichtest Du, wie lange und was für Vorlagen-material
verwendest Du?
Ich verwende einen "Tussi-Belichter" 4x9W Röhren, Transparentpapier und
belichten das 16 Sekunden.
*0,3x30m, eindeutig das Randstück einer größeren Produktionsanlage
(anstatt 5-10cm wegwerfen, auf Ibay verkauft).
#7073413
> koennte.
> Vergleich
Danke, sehr hilfreiche Antwort.
Bungard liefert keine Folie sondern Platinen, die fertig mit Photolack
versehen sind.
OP #7075442
>> Vergleich
Ja, aeh, was soll ich denn sonst sagen?
Du weisst doch wohl auch, dass die erzielbaren Ergebnisse von
persoenlicher Erfahrung und der daraus resultierenden Qualitaet der
Einzelschritte abhaengen.
Und wenn Du mit dem Bungardmaterial problemlos Deine 4mil umsetzen
kannst, dann hast Du ja anscheinend einiges an Erfahrung.
Ich habe kein Bungardmaterial und bis jetzt habe ich minimal an der ein
oder anderen Stelle - wenn es platzmaessig nicht anders ging - 0,25mm
verwendet.
Die notwendige Erfahrung in allen Arbeitsschritten 100% reproduzierbare
Ergebnisse zu erhalten habe ich auch noch nicht.
Also nimm am besten Deine Erfahrungen mit dem Bungardzeugs und versuche
die Ergebnisse vor Ort mit der Folie zu reproduzieren.
