Digitaleingang - Spannungsbereich erhöhen
Gast #7066300
bin noch ziemlich neu auf dem Gebietn. Das Thema existiert garantiert
schon irgendwo. Leider finde ich aber nichts passendes.
Ich möchte mit einem Atmega diverse Eingänge überwachen. Die Spannung an
den Eingängen kann dabei aber variieren und zwischen 3.3V und 24V
liegen. Ich möchte nur wissen, ob eine Spannung anliegt - nicht jedoch
deren Höhe.
Wie mach ich das am einfachsten und am platzsparendsten? Brauche das
Ganze für 12 Eingänge.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7066312
Mit wenigen Bauteilen.
Mit kleinen Bauteilen, beidseitig bestückt.
Das mal als Denkansatz:
             3V3
  In ---10k---o-----o--- µC
              -    === 10n
     ---------o-----o----
             GND
Die beiden Dioden sind Doppeldioden z.B. BAV99s.
> Brauche das Ganze für 12 Eingänge.
Weil bei 24V an 'In' über die obere Klemmdiode knapp 2mA auf die
3V3-Versorgung fließen, muss dort natürlich auch ein Verbraucher sitzen,
der den Strom abnimmt.
Sonst steigen die 3V3 so lange an, bis das der Fall ist...
Ein Knackpunkt an deinem "Weitbereichseingang" ist, dass die
Schaltschwelle wegen der 3,3V bei 1,6V liegen muss.bei 1,6V liegt. Denn
dann ist auch bei einem 24V-Signal alles über 1,6V schon "high". Das ist
für machen überraschend, denn in der "24V-Welt" gelten 3V noch als
"low".
Gast #7066330
Guck dir mal Kapitel 3.3 an
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%202.pdf
Da findest du ein paar gängige Schaltungen mit Erklärung.
In deinem Fall wäre noch zu überlegen, ob für dich 2 Volt schon
"Spannung liegt an" erfüllt, oder ob das erst für höhere Spannungen
gelten soll. Nicht dass das Gerät schon bei kleinen Störungen falsch
funktioniert.
#7066344
Platzsparend trifft bei meiner Lösung nicht so ganz zu, dafür aber am
einfachsten und sichersten, gerade auch bei dem weiten Spannungsbereich.
Für solche Fälle gehe ich mit der Eingangsspannung auf einen Optokoppler
und von diesem auf den Eingang vom µC. Den Vorwiderstand am OK
dimensioniere ich so, dass bei der niedrigsten möglichen Spannung noch
genug Strom durch die LED fließt. Man muss nur beachten, dass der Strom
bei höchster Spannung nicht zu hoch wird. Aber bei deinen Werten ist das
weniger al Faktor 10, das sollte jeder 0815-Koppler schaffen.
Die Schaltung hat außerdem den Vorteil, dass der Eingang galvanisch
getrennt ist. Nachteilig ist die beschränkte Eingangsfrequenz, abhängig
von verwendeten OK.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7066353
> getrennt ist.
Wenn man eine potentialgetrennte Versorgung für die Sensoren hat und die
beiden "Massen" nicht verbindet.
Jens P. schrieb:
> Den Vorwiderstand am OK dimensioniere ich so, dass bei der niedrigsten
> möglichen Spannung noch genug Strom durch die LED fließt.
Das ist eine ziemlich heiße Kiste (im wahrsten Sinne des Wortes) bei dem
hier verlangten Spannungsbereich, wenn du nicht noch ein
strombegrenzendes Bauteil (z.B. passend beschalteter  JFET siehe den
Beitrag "Spannungsabfall bei Strombegrenzung LED durch JFET") zusätzlich mit verbaust.
#7066356
> "low".
Daher die Frage wozu das gut sein soll. Bei 24V sind manchmal auch 5V
noch low.
Persönliche Seite #7066376
> deren Höhe.
Du nimmst einfach einen kleinen Festspannungs-LDO, dessen Enable-Eingang
den gewünschten Spannungsbereich von 3,3V bis 24V abdeckt.
Für ein 3,3V-System könnte man zum Beispiel einen MIC5233-3.3YM5 im
SOT-23-5 nehmen. Für ein 5V-System wäre es dann ein MIC5233-5.0YM5.
Bestimmt gibt es noch viele andere, die geeignet sind - so sie denn
gerade lieferbar sind ...
Sonst nimmt man eine LDO-Spannung, die noch über dem High-Pegel des
Systems liegt, aber natürlich kleiner als die Systemspannung.
Edit: Ggf. sind an den ATmega-Eingangen noch Pull-Down-Widerstände
nötig.
Es gibt auch LDOs, die den Ausgang beim Deaktivieren aktiv nach GND
schalten.
Gast #7066672
>> liegen.
Das nenne ich Aufwandsmaximierung.
Ein NPN-Transistor BC5_irgendwas mit 4k7 an der Basis und am µC 4k7 nach
dessen Plus. Der Transistor hat kein Problem, wenn er bei 24V 5mA in die
Basis bekommt, geht aber auch mit 550µA bei 3,3V schon sauber auf.
Die Invertierung aktiv = low löst man in der Software.
