Mit dem Arduino LED Röhren schalten
OP #7066972
Hallo, ich bin gerade dran, mit einem Uno
eine Lichtszene zu erstellen.
Folgendes soll passieren:
Ich habe 7 LED Röhren an verschiedenen Stellen.
Die Röhren wurden bereits so umgearbeitet, dass der
Wandler raus ist und ich direkt das PCB mit den LEDs
mit 24 Volt bestrome.
Das funktioniert.
Jetzt sollen die Röhren aber nacheinander langsam aufblenden.
Dazu kurz ein Programm in den Arduino geschrieben, das läuft
auch, nur weiß ich nicht, welchen Transistor man nimmt, um die
24V bei etwa 1 Ampere je Leuchte zu schalten bzw. zu dimmen.
Der Transistor soll halt jeweils mit dem "Schaltpin" über
Widerstand an den jeweiligen PWM Ausgang gehängt werden.
Welchen Transistor kann man da nehmen?
Gibt da ja schlicht so viele, die kann man ja gar nicht alle
auf dem Schirm haben.
Beitrag #7066980 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7067042 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7067129
Du brauchst einen logic level Fet, der bei 5V Gate-Spannung 24V bei
mind. 1A schalten kann.
IRLZ44 wäre so ein Kandidat.
Da du über PWM dimmen willst, empfehle ich dir wenigstens einen
470Ohm-Widerstand vom Gate nach Masse, um den Mosfet in den low-Phasen
sicher
abzuschalten.
Sollte der MOSFET dann immer noch heiß werden, benötigst du zusätzlich
noch einen MOSFET-Treiber. Da ich deine PWM-Frequenz nicht kenne, kann
ich dazu nichts sagen (Es macht viel aus, ob du mit 100Hz oder 10kHz PWM
arbeitest).
Ich würde bei der PWM Frequenz mindestens 200Hz ansetzen und dann
testweise erstmal ohne Treiber nur mit dem Widerstand arbeiten.
So oder so würde ich dem MOSFET noch einen kleinen Kühlkörper gönnen.
gruß
tobi
OP #7067145
Genau, da ist ja eimal die Platine mit den LEDs, wo ich die
Brücken so gelötet habe, dass die gemischte Schaltung an 24
Volt läuft. Dem ganzen wurde dann ein schön großer 10 Watt
Keramik Widerstand verpasst, der den Strom begrenzt.
Ich hab einfach geschaut, mit welchem Widerstandswert die
LEDs nicht mehr warm werden.
Ich will die übrigens nicht dauerhaft dimmen.
Die sollen beim Einschalten nur über 1-2 Sekunden schön
weich "Wooosch" auf volle Helligkeit aufblenden und so
bleiben.
Ist ein ganz popliger Sketch nach dem Schema:
Schalter an, nach 1 Sekunde von 0 auf 255 PWN hochziehen.
255 ist anscheinend der Zustand, wo dann durchgehend High
am Pin erzeugt wird.
#7067194
Der IRLZ44 ist für den Zweck vollkommen übertrieben. Wenn man den extra
Mosfet Treiber einsparen möchte, sollte man einen Mosfet mit möglichst
kleiner Vds und Id in der Größenordnung des zu schaltenden Strom wählen,
denn das bedeutet weniger Gate Kapazität und damit weniger
Treiberleistung.
Logic-Level wurde ja schon geschrieben, also z.B. alle aus der IRL
Reihe. Es gibt aber auch noch andere Hersteller.
- IRLZ24N
- IRLU024N
Wenn Du dich vor SMD nicht scheust und bei Reichelt bestellen musst,
dann wäre z.B. der AO 3418 auch tauglich.
Gast #7067207
> sicher
> abzuschalten.
Wenigstens einen, oder lieber drei?
Na na...
Die Low Phasen sind uninteressant!
Spannender ist die Zeit wo der µC im Reset hängt.
Und da sollten irgendwas um 10k bis 100k ok sein.
Gast #7067418
Wenn du die Leitung nach Masse schalten kannst, nimm LogicLevel
N-MOSFETs wie IRLML2502/UML2502
Interessant ist der Fall, dass du einen Kurzschluss in die Leitungen zur
LED baust. Wenn das Netzteil nicht mehr als 3A liefert, hält der MOSFET
das aus, es sollte aber auch kein zu grosser Elko die 24V Leitung
stützen.
Wenn das Netzteil stärker ist, sollte man smart low side switches wie
VNL5300S5 einsetzen.
