Motorventil mit Relais schalten, Snubber?
OP #7067500
ich habe mir dieses Motorventil gekauft:
https://de.aliexpress.com/item/4000791382196.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef5c5fXjG2Bk&gatewayAdapt=glo2deu
Das Ventil hat drei Adern, N und zweimal L für Links- oder Rechtslauf.
Zur Ansteuerung kommt ein CC2530 Zigbee uC und ein einfaches Ebay
Relaisboard zum Einsatz. Leider kommt es mit angeschlossener Last
gelegentlich zu Abstürzen des Mikrocontrollers. Ich denke das liegt am
Funkenfeuer im Relais, weshalb ich gerne ein Snubber einbauen würde.
Ich verwende zwei Relais in Serie, eines schaltet die Phase, das andere
bestimmt an welches Kabel des Ventils die Phase kommt.
Müsste ich bei dieser Konstellation zwei Snubber verbauen?
Gast #7067508
R. H. schrieb:
> einfaches Ebay Relaisboard
Diese Relais haben nur Basisisolierung!
Mit vernünftigem Aufbau ist kein Snubber nötig.
OP #7071470
Ich konnte mich jetzt nochmal mit meiner Schaltung beschäftigen. Die
Abstürze des uC liegen definitiv an einer EMV Problematik. Ich habe die
Schaltung testweise mittels Labornetzteil extern versorgt, trotzdem sind
mit angeschlossener Last kurze Spannungspeaks mit bis zu 20v in
positiver sowie negativer Richtung auf der 5v Versorgungsspannung zu
beobachten und Abstürze des uC erfolgen.
Als weiteren Test habe ich das Relaisboard ca. 30cm vom Rest der
Schaltung entfernt, in dieser Konstellation sind zwar noch
Spannungspeaks in der 5v Versorgung zu sehen, diese führen aber nicht
mehr zu Abstürzen des uC.
Das Problem ist, dass ich den Aufbau kompakt halten muss und die
Bauteile dicht zusammen liegen.
Ich habe nun mittels Snubber versucht das Problem in den Griff zu
bekommen. Testweise habe ich Mal 47uF und 100 Ohm versucht, das bringt
definitiv schon eine Verbesserung, jedoch gibt es sporadisch immer noch
Resets des uC.
Ich habe hier ein Diagramm zur Auslegung eines Snubbers gefunden:
 https://www.mikrocontroller.net/attachment/517232/Relais_snubber.pdf
Nach diesem Diagramm müsste ich für mein Motorventil mit 6W Leistung
einen ganz kleinen Kondensator von 1nF und ca. 2k Ohm wählen...
Es gibt gängige Snubber mit 100nF und 100 Ohm zu kaufen, wie passt das
mit diesem Diagramm zusammen? Diese Konfiguration kommt mit diesem
Diagramm nicht zustande...
Gast #7071482
In der Regel eignen sich größere Snubber ebenso. Was du da als
Fertigbauteil kaufen kannst deckt die allermeisten Fälle ab.
Welches? Beachte die Warnung von Hinz, es geht immerhin um
Menschenleben. Der TÜV fordert nicht einfach nur aus Spaß eine Isolation
auf 4000V (bzw. 2500V bei mobilen Geräten). Die kleinen Würfel-Relais
isolieren nur auf 1000V, sie sind daher zur Trennung von Netzspannung
und Kleinspannung ungeeignet.
Das kann durchaus auch Ursache für dein Problem sein. Wie viel Volt
haben wohl deine Funken?
OP #7074300
Ich habe mich nochmals mit meiner Schaltung beschäftigt und zig
verschiedene Snubberwerte ausgetestet ohne Erfolg, der uC stürzt immer
wieder sporadisch ab. Bei Recherchen bin ich jetzt auf einen
interessanten älteren Forumsbeitrag im Arduinoforum gestoßen wo genau
mein Problem geschildert wird:
https://forum.arduino.cc/t/solved-relais-problem-saintsmart-mit-3-wege-ventil/175227
Dort konnte der Ersteller das Problem letztlich nur durch den Einsatz
von SSR lösen.
Auf Sprut.de wird mein Problem auch genau beschrieben:
https://www.sprut.de/electronic/ssr/ssr.htm#fehler
Ich werde jetzt auch SSR ausprobieren und berichten...
Gast #7074324
Bei Spruth schrieb einer, dass diese SSR auch wegen der
Abschaltspannungen gekillt wurden. Wahrscheinlich hat die induktive
Abschaltspannung eine schöne Spitze, die evtl. durch ungünstige
RC-Kombination noch in Resonanz kommt? Deswegen der VDR-Widerstand (und
Sicherung).
#7074353
Unterliegen Varistoren bei dieser Art der Nutzung nicht erheblichem
Verschleiß? Für ein paar Cent mehr könnte man doch auch bidirektionale
TVS Dioden zur Ableitung der unerwünschten Spannungsspitzen verwenden
(ggf. auf beiden Seiten des Relais)...
OP #7074373
> Verschleiß?
Verschleißen TVS nicht auch? Ich habe auch irgendwo gelesen das
Varistoren deutlich mehr Energie abbauen können, bzw. durchleiten
können.
Bezüglich einer Sicherung für den Varistor... wie und wo muss da eine
Sicherung hin?
#7074686
Bei Relais braucht man keine Snubber sondern Freilaufdioden.
Snubber braucht man bei Schaltnetzteilen und vorhandener
Streuinduktivität
oder bei PWM, also schnellperiodischem Schalten
Ob man zusätzlich irgendwo Snubber oder Stützkondensatoren braucht: dazu
muss man die Schaltung und auch den Aufbau kennen.
Wahrscheinlich sind da Fehler in der Leitungsführung gemacht worden.
Man muss da in der Stromführung sorgfältig auf Trennung der Stromkreise
von Steuerbereich und von Leitungsbereich achten.
Ohne Kenntnis der Leitungsführung und der Schaltung ist das nur sinnlose
Raterei.
(Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) #7074769
Der TO hat aber 230V AC an seinem Verbraucher,das wird nix mit
Freilaufdioden.
SSR ist normalerweise eine Lösung, allerdings braucht es auch hier ein
RC Glied über dem Triac, um bei induktiven Lasten das "Überkopfzünden"
zu vermeiden.
Gast #7074812
Leider sieht man bei deinem Ventil nicht wie es intern funktioniert.
Früher waren da ein kleiner Synchronmotor, eine Feder und ein Getriebe
verbaut.
Bei Typen die nach dem Wegnehmen der Spannung wieder selbst schließen
drückt der Motor ständig gegen die Feder und braucht damit nicht
unerheblich Energie.
Neuere Ventile wie das hier:
https://www.amazon.de/12v-24v-motorkugelhahn-geschlossen-motorventil/dp/B07V95WK1M/ref=sr_1_24?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3P5K18JOBDP8Q&keywords=motorkugelhahn&qid=1653391167&sprefix=motorkugelhahn%2Caps%2C86&sr=8-24&th=1
haben eine Elektronik drin die einen kleinen dc-Motor in die Endlage
fahren lässt und gleichzetig einen Supercap lädt. Die Verbrauchen dann
wirklich nur ein paar wenige mA zum offen halten. Nimmt man die
Ansteuerspannung ganz weg, wird die Energie zum Schließen aus dem
Supercap gezogen. Diese Ventile sind von der Energiebilanz wesentlich
besser und haben auch nicht das Problem mit der AC Entstörerei.
Ob dein 230V AC Ventil auch ueber eine Elektronik verfügt kann ich
natürlich nicht sagen aber ich tippe auf nein.
Ich würde dir dringend empfehlen das Ventil gegen so ein
DC-Kleinspannungsventil zu tauschen. Damit bist du auch die Probleme mit
der nicht vorhandenen richtigen Isolation der Relais los.
