PB-Akku 48V 24Zellen - Einzelzellenüberwachung
OP (Firma: IB Hoch) #7067531
hat bzw. kennt irgend jemand eine Lösung, bei einem 48V Blei-Säureakku
die Spannung jeder Einzelzelle zu überwachen bzw. zu monitoren?
Denke da so an ein Modul, was einen Netzwerk, RS232 o.ä. hat, um die 24
Einzelspannungen mit irgend einem µC, RasPi, PC o.ä. aufzuzeichnen und
einer weiteren Verarbeitung zuzuführen - so mal ganz offen und kreativ
und unverkrampft gedacht.
Einfacher Datenstrom - gerne auch in HEX, SPACE-Trenner mit CRLF am Ende
oder so - mehr braucht man ja nicht.
OK, die Zellentemperatur(en) und der Lade-Entladestrom so bis 250A
könnte auch noch dabei sein.
Bei einigen Grundüberlegungen bin ich auf das Problem der Temperatur und
des Offset gestoßen, wenn man es mit einem mehrkanaligen ADC (z.B. auch
µC-intern) und simplen Spannungsteilern macht.
Relevant ist ja der Bereich von ca. 1,8 bis 2,7V.
Umax kommt somit auf knapp 65V.
Das ganze klingt zwar sehr simpel, aber grad bei solchen scheinbar
simplen Dingen rennt man sich schnell die Nase an. Für eine größere bzw.
zeitaufwändigere Entwicklung hab ich aktuell leider keine Zeit, daher
dieser Foreneintrag.
Nochwas:
Zwischen den Zellen sind vollgummierte verschraubte Brücken. Wie kommt
man da OHNE PFUSCH an die Kontakte? Die Schrauben sind isoliert und
haben oben ein kleines Loch (ca. D=2mm) wo man ans Blei kommt.
OP (Firma: IB Hoch) #7067617
Ich geh jetzt so mal nach den theoretischen Daten bis 2,7V.
Das Ladegerät ist eine ganz andere Baustelle.
Ich such so ne Art Datenlogger oder Multiplexer, den ich nahe am Akku
installieren kann.
Details:
Mein Stahl-Akkutrog ist in einem Trog aus EPS, XPS-Trog (5cm dick) oder
wie das Zeugs unterm Dach heißt, gut isoliert im freien - unter Dach (!)
- aufgestellt. So geht die Temperatur seltenst unter 10°C.
Ich möcht auch kein Modulsammelsurium, sondern ne Box, wo 25 Drähtchen
rauskommen (n Zellen + 1) und ich die Spannung jeder Zelle durch eine
möglichst einfaches Übertragungssystemn (Kabel & Protokoll) wohin
geschickt bekomme bzw. abfragen kann.
Ich versuch mein "Problem" so offen wie möglich darzustellen.
Dachte sogar schon an eine analoge Übertragung, nur das MPXing wird
schwieriger. Technisch ist's ja kein Problem, aber ne saubere Lösung
kostet zeit und somit auch Geld.
Im Web gibt's irgendwie nix in der Richtung zu kaufen, oder google meint
es bei meiner Suchanfrage wiedermal besser zu wissen wie ich.
Gast #7067906
Ich würde versuchen, mit Bausteinen wie z.B. 4 Stück MAX14866 oder 2
Stück HV2801 und geschaltetem Kondensator zu messen: Mit den
Analogmultiplexern die Akkuzelle auf den Kondensator schalten, dann den
auf die Zellspannung geladenen Kondensator auf den Analogeingang des
Mikrocontrollers umschalten. Nach der Messung das gleiche mit der
nächsten Akkuzelle.
OP (Firma: IB Hoch) #7068032
Hallo Helge und Andrew,
die Idee hatte ich auch schon.
Vorteil wär, der ADC miss immer unter identischen Bedingungen und ohne
bzw. definiertem Offset.
Der HV2801 ist doch ursprünglich von Supertex oder nicht. Die hatten
doch auch sowas wie VFD-Treiber.
Nur lässt sich (V)QFN schlecht von Hand löten und hobby-reflow mit dem
Pizzaofen ist lange her und war nur bedingt von Erfolg gekrönt.
Bestückungsauftrag liegt so knapp unter 4-stelligem Betrag - isses nicht
wert. Da kauf ich mir lieber noch nen Akku dazu. Echte DIL-ICs, das
wär's in Zeiten von Retro und da hab ich auch noch einige davon
rumliegen - so 4067er etc.
Dachte auch an sowas wie MOS-Relais (wegen der Stromrichtung), aber was
meint Ihr zu den Leckströmen etc.?
Ein Widerstand direkt am Akkupol - so 10k - falls ein Draht bricht,
damit's keinen Kurzen gibt (H2 und O2 huscht da ja rum!), und einer
direkt auf der Platine, also 2 in Serie je Eingang.
Ne Kapazität mit MOS-Schalter zwischen die Zelle schalten. Die Kapazität
liegt hochohmig an einem INA-Diff-Amp o.ä. und bringt dann auf
3...5V-Ebene die Messspannung an den ADC.
Problem:
Brauche pro Akkupol 2 MOS-Relais - einen für den H- und einen für den
L-Zweig. IC-Grab!
Gab es nicht mal in Elektor so nen Analogschalter für HiFi mit BC567
o.ä. -> günstiger, aber nicht unbedingt billiger?
Meinung?
Bis morgen.....
OP (Firma: IB Hoch) #7068466
Danke Dieter,
eigentlich wollte ich die Spannungen - vielleicht so auf +/-10mV -
messen.
Da es 24 Einzelzellen sind, wollte ich monitoren, wie die einzelnen
Zellen altern um ggf. ein "Schwarzes Schaf" auswechseln zu können und so
ne Kostenkontrolle zu haben. Ne einzelne Zelle kostet ja nur knapp nen
3-stelligen Betrag.
#7068470
Wie wäre ein Kompromiss aus Aufwand und Genauigkeit? Zum Beispiel 12
gleiche Module für je 2 Zellen. Eine der beiden wird 1:1 gemessen, die
andere über einen Spannungsteiler aus 2 gleichen Widerständen. Der kann
für wenig Geld fast beliebig genau sein (Reichelt: 0.52€ für 0.1%). Der
Offset ist so genau bekannt wie der ADC messen kann. Man verschenkt also
1 Bit Auflösung.
Nachdem wir im mikrocontroller Forum sind, wird die Messung natürlich
mit einem uC gemacht. Die Messwerte werden per UART ausgegeben. Die RX-
und TX-Pins aller Module werden über einen Optokoppler in Reihe
geschaltet. Das "oberste" Modul gibt die Daten also an das nächst
tiefere weiter und vom untersten" geht es weiter zum PC.
Das größte Problem dabei dürfte die Entscheidung sein: alle 12 auf eine
große Platine mit einen 25-poligen Sub-D? Oder 12 gleiche kleine
Platinen, aber mehr Stecker und Verdrahtung?
Gast #7068516
Tja, leider macht mir das löten bei den immer kleineren chips auch immer
mehr Probleme. Kommt dazu, man wird nicht jünger. Ich hab dafür auch
kein eval board oder so gefunden. Wär ja mal was für diese maker firmen
Aber ein riesiges Backblech konstruieren mit DIL-Bausteinen is ja auch
nich so prall. Vielleicht läßt sich einer der BMS-Chips mißbrauchen, die
es für Li-Packs gibt. Mit sowas in dieser Art hier könnte man gleich 6
Zellen messen, bräuchte halt den, einen uC + Interface für je 6 Zellen.
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad7280a.pdf
OP (Firma: IB Hoch) #7068530
Is echt ne Idee Bauform.
Sowas dachte ich auch schon - so mit einem AtTiny o.ä.
Anstatt Optokoppler dachte ich an eine AC-Kopplung über Kondis als
bidirektionale Schnittstelle um mit allen Modulen zu kommunizieren
(NRZ-Code?!) - Stichwort Eindrahtbus - FSK o.ä. ?! Da ist halt die
Software etwas mehr tricky. -> Eure Meinung?
10 Bit sollten ja auch reichen -> 2,7V/1024 => ca. +/-3mV
Da könnten sogar 8-Bit reichen -> +/-10mV
OP (Firma: IB Hoch) #7068629
Klar, man braucht keinen BUS, aber RX-TX-RX etc. ist quasi nichts
anderes. Dadurch haste aber das Problem der über 60V an den galvanisch
gekoppelten 24 Modulen.
Noch was:
Jedes Modul braucht sein Gehäuse, da es ja so auf'm Akkutrog rumliegt.
Idee: Briefmarke mit 3 Drähtchen wie +, - und AC-IO-Communication.
Briefmarke mit Gummierung, Lack oder Gießharz versiegelt - klein und
kompakt. Alle Module koppelbar, aber eben nur AC. Würde man alle
"I-Wires" an ein Zentralplatinchen führen (3 x 8-Bit-Port mit
Pinchange-INT etc.), wäre quasi eine High-Speed-Erfassung aller Zellen
simultan möglich. Der interne µC-RC mit so 128kHz oder 32,768kHz dürfte
vollkommen reichen.
Die Zellenspannung ist das Eine, aber z.B. Einbrüche bei
Lastschwankungen zu erfassen wäre auch ein Feature um kritische Zellen
zu erkennen. Diese Messung muss schneller gehen, da es eine
ms-Angelegenheit ist.
Hier wäre noch der Vorteil, dass man von verschiedenen Akkupacks die
Spannungen überwachen könnte - alle galv. getrennt.
Bidirektional wäre nur optional ... falls weitere flausige Ideen
umgesetzt werden sollen.
2 Punkte das ganze nun mal anzugehen:
1. Simple AC-kommunikation mal testen - so max. 2...3m Draht mit großer
Masseschleife dürften reichen. Klappt so ne einfachste Kommunikation mit
einigen dutzend bps?
2. Entwurf einer Lowest-Cost-Schaltung zur Messung. Materialkosten inkl.
PCB < EUR 5,-
Eigentlich wollte ich ja sowas einfach "zukaufen" und nicht wieder's Rad
neu erfinden... Hat noch wer von Euch Bedarf an sowas?
Welcher µC ist aktuell eigentlich noch zu akzeptablen Konditionen zu
bekommen? Bin etwas ATMEL zugeneigt, STM8 (5V)/32(3V :-( ) ist aber auch
ned schlecht.
Gast #7068635
Ich würde ein JK-BD6A24S6P versuchen:
https://de.aliexpress.com/item/1005003104573871.html
Cell Voltage ist mit 1-5V angegeben. Da du nur Messen willst erfüllt das
kleinste erhältliche die Anforderungen. Du brauchst dich dann nur um die
Software zu kümmer um per UART/CAN die Werte auszulesen. Beispielcode
für diese BMS gibst im Netz, suchen musst du selbst. Zu dem Preis kann
man es kaum selber bauen.
