Schieben vs. Tabelle
Gast #7070653
Ich würde gerne zeitkritische sachen in C auf einem wirklich kleinen uC
wie Attiny10 programmieren. Da mein PC gerade Lieferprobleme hat, muss
ich "trocken-programmieren"
uint_8t maske,n;
/* ein paar Berechnungen */
maske = 0xFF >> n;
Die Frage, nach 8 mal schieben ist alles raus, maske ist dann 0. Würde,
falls n jetzt zum Beispiel 255 ist, der Compiler den Armen uC jetzt
tatsächlich 255 x schieben lassen? Oder limitiert der Compiler die
Schieberei auf 8? Oder legt der Compiler netterweise eine für den User
unsichtbare Tabelle mit 10 Einträgen an?
Sorry for that, aber ich habe in Noment nur Handy.
Ich sollte einen C Compiler für Handy suchen.
Gast #7070661
Wie er will. Er kann auch intern ein paar Floating-Point Berechnungen
machen, wenn er meint, dass das notwendig ist und am Ende alles richtig
ist.
Ein Compiler liefert Dir ein Compilat. Das sagt nichts aus über das
Compilat eines anderen Compilers oder das beim nächsten Start.
Gast #7070666
Ein Shift der Breite des Typs oder mehr ist undefined behavior
Gast #7070751
Servus,
keine der genannten Variablen ist volatile und falls in "ein paar
Berechnungen" nirgends ein volatile-Wert genutzt wird, von dem "n"
abhängt, dann sollte der Compiler das Ergebnis von "maske = 0xFF >> n;"
bereits zur compile-zeit berechnen können und dann (bei höherer
Optimierungsstufe) einfach entsprechend zuweisen.
Gruß,
Michael
Gast #7070793
> Gruß,
> Michael
Natürlich wird n berechnet und maske wird weiterverwendet. Und
maske = 0xFF >> n;
seriell_out(maske);
/* seriell_out(0xFF >> n); */
Liegt in einer zeitkritischen Schleife und wird ganz häufig aufgerufen!
Ich könnte natürlich schreiben :
if (n > 8) n = 8; // nötig?!
Aber da ich NICHT "volatile" verwendet habe ist meine Frage ob C
Compiler (GCC) in hoher Optimierungsstufe mir automatisch die
Limitierung der Schiebevorgänge auf 8 abnehmen?
#7070831
Nein.
Da das aber, wie schon geschrieben wurde, undefined behaviour wird, kann
der Compiler da dann andere, für dich unerwartete Dinge tun.
Das es dazu auf einem AVR viel schneller wäre, die Maske jedes mal um 1
zu shiften, an statt den Ausgangswert um n, sei hier nur angemerkt.
Alles in allem solltest du aber zunächst laufen lernen, bevor du zu
sprinten beginnst.
Oliver
Gast #7070836
> sprinten beginnst.
Dummer Spruch.
Wertvoller Hinweis.
Bei Programmieren geht es darum, es gleich von Anfang an richtig zu
lernen und sich nicht widersinnige Beispiele einfallen zu lassen, nur um
irgendwelchen Akadämikern was zu beweisen.
Moderator #7070837
Hoffentlich nicht, denn das wäre ja für alle n<8 (was der Normalfall
sein sollte) keine Optimierung, sondern das Gegenteil davon. Sinnvolle
Optimierungen kann der Compiler nur dann vornehmen, wenn er bereits zu
Compilezeit Schlüsse über mögliche Werte von n ziehen kann. Ob dies der
Fall ist, hängt davon ab, was sich hinter
verbirgt.
#7070844
Mit uint8_t hast Du einen logical-right-shift. Bei uint8_t bekommst Du
das auch mit Division durch 2 statt >>. Natürlich ist der Compiler so
intelligent, und ersetzt die Division durch `lsr` (AVR). Dann hast Du
das Problem mit dem UB nicht, wenn mehr als die Anzahl der Bits
geschoben wird. Nichts desto trotz machen die meisten Compiler dann aus
dem Ausdruck eine `0` ...
#7070846
Dann kennt der Compiler den Wert von n nicht und darf davon ausgehen,
dass n nie größer als 8 wird, weil:
Ich als Compiler würde 8 shift-right Befehle hintereinander schreiben
und je nach n die ersten 0 bis 7 davon überspringen. Die CPU kann
wahrscheinlich sinngemäß etwas wie "add pc,(8-n)" -- optimal schnell,
korrekt übersetzt, aber mit eingebauter Überraschung ;)
Gast #7071150
Nee, falls da irgend ein Argument der Funktion an den ominösen
Berechnungen beteiligt ist oder ein HW-Register oder irgend eine globale
Variable, dann kann das eben nicht zur Compilezeit berechnet werden. Ein
'volatile' ist da nicht nötig.
W.S.
Gast #7071195
Nein n ist nicht etwa der Schleifenzähler, n ergibt sich aus wilden
Berechnungen mit dem Cordic-Algorithmus. (Der Attiny10 ist
wahrscheinlich zu klein für float Berechnungen und so mache ich
Sinus/Cosinus mit dem Cordic-Algorithmus)
Als Tabelle würde das so aussehen
unsigned_8t[9]={0xFF,0x7F,0x3F,0x1F,0x0F,0x07,0x03,0x01,0x00};
#7071349
Im folgenden mal ein paar Varianten, die mir noch so eingefallen sind:
* test1() führt nie zu UB
* test2() führt zu UB wenn die n_mask größer als 0x0f ist, also der
Shift >= 16, leider wird das UB vom Compiler hier nicht angewarnt (NDR).
* test3() deckt UB ggf. zur Compiler-Zeit auf (UB in constexpr ist
zwingend ein error)
* test4() führt nie zu UB
Wegen test3() und der LUT habe ich einfach mal angenommen, dass es eine
sinnvolle Maske für das `n` gibt, aber trotzdem ein n >= 8 zugelassen.
#include <array>
volatile uint8_t x;
volatile uint8_t n;
static constexpr uint8_t n_mask{0x0f};
//static constexpr uint8_t n_mask{0x1f}; // führt zu UB (s.u.)
void test1() {
    uint8_t m{0xff};
    for(uint8_t i{}; i < (n & n_mask); ++i) {
        m >>= 1; // 8-Bit Shift
    x = m;
void test2() {
    uint8_t m2{0xff};
    x = m2 >> (n & n_mask);  // no UB, wenn rhs < 16: Int-Promo
void test3() {
23
    static constexpr auto lut = []{
24
        std::array<uint8_t, (n_mask + 1)> d;
25
        for(uint8_t i{0}; auto& v : d) {
26
            v = 0xffu >> i++; // falls UB vorhanden, wird es aufgedeckt
27
28
        return d;
29
30
    x = lut[n & n_mask];
31
32
33
void test4() {
34
    switch(n) {
35
    case 0:
36
        x = 0xff;
37
        break;
38
    case 1:
39
        x = 0x7f;
40
        break;
41
    case 2:
42
        x = 0x3f;
43
        break;
44
    case 3:
45
        x = 0x1f;
46
        break;
47
    case 4:
48
        x = 0x0f;
49
        break;
50
    case 5:
51
        x = 0x07;
52
        break;
53
    case 6:
54
        x = 0x03;
55
        break;
56
    case 7:
57
        x = 0x01;
58
        break;
59
    default:
60
        x = 0;
61
        break;
62
63
Im Anhang das Kompilat.
Gast #7075172
> maske = 0xFF >> n;
> seriell_out(maske);
> aufgerufen!
Wenn n größer als 8 sein kann, dann ist es absolut nötig, sonst darf der
Compiler auch Code erzeugen der in dem Fall Deine HDD formatiert, alle
GPIOs auf wechselnde Zufallswerte setzt oder was ihm sonst lustiges
einfällt. Wird er zwar wahrscheinlich nicht machen, wäre ja auch
unnötiger Aufwand, aber falls er es macht, hättest Du keinen Grund Dich
zu beschweren.
Besser wäre allerdings (weil es den - zumindest bei breiteren Datentypen
ebenfalls problematischen - Fall n=Bitbreite des zu schiebenden Typs
auch korrekt abfängt):
  maske = (n>7) ? 0 : 0xFF >> n
#7075218
(prx) A. K. schrieb:
> C rechnet mindestens in int.
Wie oben
Beitrag "Re: Schieben vs. Tabelle"
schon gesagt, haben wir Integerpromotion. Daher tauchen Probleme erst
mit
n >= 16 auf. Wie man im Assembler-Code auch schön sehen kann, macht der
avr-gcc einen 16-Bit Shift daraus.
Nur bei einem einfachen Shift um eine Position optimiert der Compiler
die Integerpromotion wieder weg und macht 8-Bit Shift. Daher ist test1()
effektiver als test2() im obigen Beispiel.
