C# Serielle Schnittstelle per Intervall abfragen
Gast #7071744
ich würde gerne in Visual Studio (C#) eine Software erstellen die über
die Serielle Schnittstelle (RS485/ModBus) nach einem Klick auf den
entsprechenden Button im sekundentakt Daten vom Slave abfragt und
ausgibt.
Hier komme ich nicht weiter. Ich habe es mit einem Timerevent probiert
aber dann kann ich nichts mehr in dem Programm machen (noch nicht einmal
schließen).
Die Abfrage und die Ausgabe ist kein Problem. Das einzige Problem das
ich habe ist dies jede Sekunde zu machen und ich trotzdem noch das
Programm bedienen kann.
Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.
Nimm einen BackgroundWorker und starte den bei Klick auf den Button und
öffne in der DoWork des BackgroundWorkers den SerialPort und lese da im
Sekundentakt raus. Wenn SerialPort.Read...-Funktionen blockieren wirkt
es sich dann nicht direkt auf die Oberfläche aus, weil es dann
unabhängig dazu parallel ausgeführt wird.
Vom BackgroundWorker aus z.B. via dessen .ReportProgress() für die UI
relevante Infos zurück ans UI übermitteln (z.B. um was vom SerialPort
empfangenes in einer Textbox hinzuzufügen)
(Aktuell hängt vermutlich der Code in deinem Timer-Event, weil z.B. eine
dort aufgerufene .Read-Methode des SerialPort-Objekts blockiert, weil
sie auf Daten wartet)
(Firma: Q3)
a) serielle Schnittstellen haben beinen Puffer (in den
Systemeinstellungen konfigurierbar), da muss man nicht auf jedes
einzelne Zeichen warten oder Angst haben, etwas zu verpassen (sofern man
nicht allzulange wartet).  Dieser Puffer ist üblicherweise irgendwas
zwischen 32Byte und 4k groß ...
b) ich kenne zwar speziell C# nicht, aber in C++ gibts die Funktion
Serial.available(). Die liefert die Anzahl der Zeichen im Puffer bzw.
ein true/false, je nachdem, ob etwas da ist - damit wäre ein Polling
recht schnell zu erledigen. Sollte mit C# auch machbar sein.
c) das Abfragen, Auslesen und Verarbeiten kann man auch in einen Thread
packen, dann sollte der Rest der App oder zumindest die GUI problemlos
weiterlaufen (nennt man "Nebenläufigkeit")
d) man kann mit dem Empfang der seriellen Schnittstelle auch einen
Interrupt verknüpfen, dann muss man auch nicht pollen
e) in Javascript gibts "Promises", so eine Art scharf gemachter
Einmal-Thread, derauf ein Ereignis (meist die Antwort auf einen
AJAX-Request) wartet. Sollte es das in C# nicht auch irgendwie geben?
Es gibt in .net SerialPort.BytesToRead.
Jedoch sollte man in folgende Informationen beachten:
https://www.sparxeng.com/blog/software/must-use-net-system-io-ports-serialport
Das .BytesToRead eher schlecht funktioniert habe ich auch schon erfahren
müssen. Vom DataRecieved Event ganz zu schweigen.
Hardware mit USB-Uart IC's (z.b. FT232 oder ähnlich) haben bei mir mit
dem .Net SerialPort mehr Probleme bereitet(insbesondere ein USB-Rs485
Adapter mit Profilic IC), wie das benutzen der USB Schnittstelle von ARM
Controllern.
Bei Lesen von Daten kommen diese oft mit Verzögerung, falsch oder
garnicht an. Das senden von Daten funktionierte jedoch mit dem .Net
SerialPort. Da die selbe Hardware mit Programmen die nicht in .Net
geschrieben sind einwandfrei funktioniert, kann ich die im Link
gennanten Probleme bestätigen.
Unsinn. Benutze ich seit Jahrzehnten und funktioniert ganz hervorragend.
Und zwar genau in dieser Kombination. Sprich: Im Eventhandler wird mit
BytesToRead erfragt, wieviel zu lesen sind und genau diese Zahl wird
dann auch gelesen.
Man muss sich halt nur im Klaren darüber sein, dass der Eventhandler
nicht im Kontext des GUI-Threads läuft und die entsprechenden Maßnahmen
treffen, wenn man die Daten in eben jenem benötigt...
Es gibt da schon diverse Fallstricke, je nachdem wie man die Daten
ausliest.
z.B. (aus der Doku zu ReadExisting):
"The SerialPort class buffers data, but the stream object contained in
the SerialPort.BaseStream property does not. Therefore, the SerialPort
object and the stream object might differ on the number of bytes that
are available to read. When bytes are buffered to the SerialPort object,
the BytesToRead property includes these bytes in its value; however,
these bytes might not be accessible to the stream contained in the
BaseStream property."
je nachdem wie man dann ausliest kann man da schon leicht ungewollt den
Thread blockieren.
Ich nehme immer einen BackgroundWorker/Thread und lese da einfach in
Schleife via .Read() (Byte-Variante) aus. Das funktioniert bislang immer
zuverlässig.
Kann man machen, ist aber überflüssig, da der SerialPort selber einen
Thread für das Lesen erzeugt (übrigens auch schon unnötigerweise, denn
er benutzt selber wiederum das asynchrone File-API, was seinerseits auch
bereits einen Lesethread erzeugt).
Du sattelst also auf bereits zwei Threads nochmal einen drauf... Zwei
der drei sind eigentlich schlicht über, ganz sicher aber der dritte...
