Gibt es eine Möglichkeit beim Bosch Akku den Ladezustand anzuzeigen?
OP #7071864
Sorry damit ich so Blöd frage.
Ich habe diverse Bosch 18v pro Akkus mit 1,5A und 2A ohne
Ladezustandsanzeigen. Nun hätte ich gerne den Ladezustand anzeigen
lassen. Mit meinem 3d Drucker würde ich gerne ein Teil bauen auf welches
ich den Akku stecken kann und dieser mir den Zustand anzeigt.
Nur wie kann man den Zustand ermitteln?
Danke
Wolf6660
#7071899
Gast #7072201
Wenn du so ein Voltmeter nehmen solltest, solltest dringend einen
--Widerstand-- dazwischenschalten, weil sonst NUR die Leerlaufspannung
angezeigt wird. Dasselbe gilt beim Messen mit dem Multimeter.
Das Problem bei Werkzeugakkus ist aber, daß dort derartig viel Strom
(beim Motoranöauf) entnommen wird, das läßt sich nur schwer simulieren.
Schätze mal 2-3 Ohm dazwischenschalten. Problem 2 :  18V : 2 Ohme = 9A x
18V = 162 Watt !!  Da kostet der Draht-Widerstand mehr Geld als der
Akku.
Es gibt auf ama tatsächlich so Batterietester die bei LiIon u.a. Akkus
die Rest-
 Kapazität  anzeigen können. Kosten aber auch ... such einfach mal
nach .. "Batteriekapazitätsprüfer /-meßgerät" .
Ob das was für dich ist (Zuverlässigkeit wegen irrsinnig hoher
Stromentnahme) mußt selber entscheiden. Mir persönlich ist es zu teuer
und zu zweifelhaft .
(Firma: Funkenflug Industries) #7072291
Den echten Ladezustand kann man alleine durch das Messen der Spannung
und evtl. eines Entladestromes nicht besonders gut feststellen. Am
ehesten vielleicht noch bei Bleiakkus, aber es gibt einfach zuviele
Unbekannte wie das Alter der Zellen und ihre Temperatur. Gerade alte
oder abgenutzte Zellen haben bei geringen Strömen oft noch ihre volle
Spannung, rücken aber keinen hohen Betriebsstrom für z.B. einen Motor
mehr raus.
"Intelligente" Akkupacks haben ein BMS, was seine Zellen und deren
Zustand recht genau kennt und das kann recht genau sagen wieviel "noch
drin ist", aber auch nur weil es weiß wieviel bereits entnommen wurde
und wieviel bei einem vollständigen Ladezyklus noch von den Zellen
aufgenommen wird.
Gast #7072687
Für die Einschätzung des Ladezustandes eines Akkupacks reicht es aus ein
paar Eckpunkte der Ruhespannung festzulegen.
>19,5V = Voll (>90%)
~17,5V - 18V = Halb
<=15V = Leer
