AVRISPMKII am Mac
OP #7073335
Seit einer einiger Zeit funktioniert bei mir avrdude auf macOS Catalina
nicht mehr. Dr. Google bringt auch keine brauchbaren Tips. Es erscheint
immer die Fehlermeldung
 avrdude -c avrispmkii -p atmega1284p -vv  -U flash:v:Qbridge11-v2.hex
avrdude: Version 6.99-20220410 (60960ba)
         Copyright (c) Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/usr/local/bin/../etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/Users/peter/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port                    : usb
         Using Programmer              : avrispmkii
avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb" (0x03eb:0x2104)
avrdude: opening programmer "avrispmkii" on port "usb" failed
avrdude done.  Thank you.
Wenn ich aber im Systembericht nachschaue dann findet er sehr wohl ein
Geräte mit der der richtigen Device ID und zeigt sogar als Namen "AVRISP
mkII" an.
Und beim Atmel-ICE gibt es einen Segmentation Fault
avrdude -c atmelice -p atmega1284p -vv -U flash:v:Qbridge11-v2.hex
         Using Port                    : usb
         Using Programmer              : atmelice
avrdude: jtag3_open()
zsh: segmentation fault  avrdude -c atmelice -p atmega1284p -vv -U flash:v:Qbridge11-v2.hex
s
Hat irgendjemand mehr Erfolg mit diesen Programmierer auf macOS und kann
mir sagen was der Trick war?
Peter
OP #7086103
Hallo Oliver,
Nein das sagt diese Fehlermeldung nicht, es sagt nur, dass avrdude den
USB Port 0x03eb:0x2104 nicht öffnen kann. Die Schnittstelle heisst sehr
wohl USB (könnte man mit -P usb noch forcieren aber es ist eh der
default) und in der System Info gibt es das USB Device mit der
entsprechenden ID
AVRISP mkII:
  Produkt-ID:  0x2104
  Hersteller-ID:  0x03eb  (Atmel Corporation)
  Version:  2.00
  Seriennummer:  000200057764
  Geschwindigkeit:  Bis zu 12 MBit/s
  Hersteller:  ATMEL
  Standort-ID:  0x14320000 / 18
  Verfügbare Stromstärke (mA):  500
  Erforderliche Stromstärke (mA):  100
  Zusätzlicher Betriebsstrom (mA):  0
Scheint wohl eher ein avrdude Problem gewesen zu sein, mit 7.0
funkioniert es wieder und zwar auf Catalina und Monterey
avrdude -c avrispmkII -p ATmega1284P  -U flash:w:Qbridge11-v2.hex
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e9705 (probably m1284p)
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "Qbridge11-v2.hex"
avrdude: input file Qbridge11-v2.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (34858 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 1.44s
avrdude: 34858 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against Qbridge11-v2.hex:
Reading | ################################################## | 100% 1.18s
avrdude: 34858 bytes of flash verified
24
25
Peter
