Stromzähler eBZ D3, D0 Ausgabe
OP #7073872
Ich möchte die D0 Ausgabe meines Zählers auswerten. Die sieht
eigenwillig aus. Der Anfang des Telegramms soll 4 mal <esc> sein. Aber
nur das erste Zeichen wird richtig erkannt. Mich stören die kurzen
Impulse (kürzer als eine Bitzeit), die eigentlich nicht auftreten
dürften. Gegen Störungen spricht, dass sie bei mehrfachen Aufzeichnungen
immer an der gleichen Stelle auftreten.
Wer hat eine Erklärung oder sogar Lösung?
> eigenwillig aus. Der Anfang des Telegramms soll 4 mal  sein. Aber nur
> das erste Zeichen wird richtig erkannt. Mich stören die kurzen Impulse
> (kürzer als eine Bitzeit), die eigentlich nicht auftreten dürften. Gegen
> Störungen spricht, dass sie bei mehrfachen Aufzeichnungen immer an der
Das sieht seltsam aus. Mit welcher Rate wurde das aufgezeichnet?
Vielleicht die Digitalsignale mal Analog ausmessen?
LG, Sebastian
OP
Die Abtastrate war 1MBit/s. Das ist bei 9600Bd mehr als ausreichend. Das
Signal kommt optisch über eine IR-Diode. Da gibt es keinen Bustreiber,
keinen Pulldown. Die Optik arbeitet am S0 Port des gleichen Zählers
einwandfrei. Nur kommt da leider zu wenig Info raus :-(
da ich momentan an einem anderen eHZ Zähler (mM4.0) über SML und
NRF24L01+ herumbastele.
Was ist das für ein Zähler eBZ D3??
Finde nur eBZ DD3 mit separater Ausleseelektronik EBZ Checker.
OP
Es ist der DD3, war ein Drakfuler. Der Port für die Ausleseelektronik
ist vom Netzbetreiber versiegelt. Nur die D0 und die S0 Schnittstelle
sind zugänglich. Ich werde die PIN erfragen und dann noch einmal
probieren. Angeblich kommen die wichtigsten Daten zwar auch ohne PIN,
aber man weiß ja nie. Bis auf die schmalen Impulse sieht das auch
vernünftig aus. Telegramm Länge und Zahl der Bytes passen.
Georg G. schrieb:
> Das
> keinen Pulldown.
Ich würde mir das Signal trotzdem mal analog anschauen. Und irgendeine
Beschaltung der IR-Photodiode musst du ja haben, die klemmt ja nicht
direkt mit einem Beinchen an GND und dem anderen am Port ...
Und Roland hat recht mit der Abweichung der Baudrate. Mir kommt es sogar
so vor dass die Startbits leicht unterschiedlich lang sind. Dass könnte
auch ein analoger Effekt sein ...
LG, Sebastian
