Embedded Modem
#7074694
Cyblord -. schrieb:
> Und eine Firma aus den USA akzeptiert keine Kreditkarte?
Radicom specializes in designing and manufacturing modems for embedded system designers, original equipment manufacturers (OEM) and volume corporate users.
Recognizing the importance of dependable design and technical support in the embedded system market, Radicom is committed to direct OEM sales and service.
Die haben kein großes Interesse an Privatkundschaft.
Oliver
OP #7074703
Doch, ich habe so etwas aber nicht.
Ich habe eine Firma. Die liefern ab 1 Stück!
Es geht hier aber um Alternativen. Siehe oben.
#7074706
Ja Bub. Groß in den USA einkaufen wollen ohne KK. Sorry. Werd erwachsen.
Hast du so nicht geschrieben. Dein Post macht den Eindruck als wolltest
du direkt beim Hersteller kaufen.
Alternativen suchen weil man keine KK hat. Mir fällt da nichts mehr zu
ein.
OP #7074955
Seit fast 20 Jahren bin ich selbständig, habe letztes Jahre mit Abstand
den größten Gewinn gemacht. Ich brauche da keine "Belehrungen" von
irgendwelchen halbstarken Typen.
Gast #7075216
Na dann hast du ja kein Problem, du Global Player.
Gast #7075323
Rainer S. schrieb:
> Ich brauche das nur zum wählen und alarmieren.
https://www.data-connect.com/telenetics_industrial_pe144.htm
Aber diesen ollen Dial up Kram baut doch keiner mehr.
Nur Reste Abverkauf.
Spätestens seit es keine echten Festnetzanschlüsse mehr gibt und das
alles Voip ist, funktionieren die Modem eh nur mehr schlecht als recht.
Das ist ein totes Pferd.
Bei Ebay müsstest Du massenhaft diese Modem Cards finden, die in den
Laptops verbaut waren. Suchbegriff: Dial Up Modem Board
Gast #7075330
Aber in einem Amateurforum (mit paar Experten) musst Du fragen ohne
selbst die Lösung zu finden?
Oder kann es sein, daß Du letztes Jahr das erste mal Gewinn gemacht hast
mit 1ct vor Steuern?
#7075388
d.H. den "Modem"-Teil von dem Modem willst du garnicht? Nur den
DTMF-Generator?
Damit das DTMF von der nächsten Fritzbox oder VOIP-Card im DSLAM zu
einem VOIP-Verbindungsaufbau konvertiert wird?
Gerd hat da schon recht:
Gerd E. schrieb:
> SIP oder ein
> passender Webservice
Und wenn's dir um die Ausfallsicherheit geht, falls mal das "Internet
weg ist": Dann ist heutzutage auch das Telefon weg. Nimm lieber ein
GSM-Modul als Fallback.
Beitrag #7075402 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7075417
Rainer S. schrieb:
> Kennt jemand weitere Anbieter dieser Art von Modems?
Naja, das originale "SocketModem" von Multitech ist scheinbar immer noch
in Produktion, wenn auch "Not Recommended for New Designs":
https://www.multitech.com/brands/socketmodem
Einzelstücke kann man über Digikey kaufen, allerdings mit Lieferzeit.
Ursprünglich gab mehr oder weniger pinkompatible Modelle von etlichen
Herstellern, auch aus Deutschland. Mangels Bedarf ist da aber kaum noch
was zu finden. Hier scheint es noch welche zu geben:
https://www.ikom-shop.de/Socket-Modem-V90
OP #7075481
Wendels B. schrieb:
> Tankstelle -> Prepaidkreditkarte mit passendem Guthaben.
Bei Kreditkarte(n) generell habe ich kein gutes Gefühl. Sind die
wirklich sicher? Für einmal benutzen den ganzen Aufwand? Gebühren, etc.?
Gerd E. schrieb:
> Auch dafür würde ich kein Analog-Modem mehr nehmen. SIP oder ein
> passender Webservice scheinen mir dafür deutlich zeitgemäßer.
SIP hatte ich mal versucht auf dem Linuxrechner, der kontinuierlich
läuft zu betreiben. Das war nicht so einfach. Webservice + Standardapp
habe ich zusätzlich noch.
https://pushover.net
Das funktioniert bereits ganz gut. Könnte aber ausfallen wenn das
Internet weg ist.
Soweit ich weiß gibt es immer noch Analoganschlüsse. Da hängen schon
größere Betriebe dran an den Alarm. Es ist dann unwichtig wie der Alarm
übermittelt wird, nur dass er ankommt ist wichtig.
Ein weiteres Alarmgerät ist eins mit Internetanschluss, dass der Kunde
bei sich zu Hause hinstellt. Hier gibt es aber auch einen Alarm wenn das
Internet ausfällt. Das Gerät ist ebenfalls in der Entwicklung.
> DTMF-Generator?
Ja fast und eventuell noch den Voice Teil. Das habe ich schon mal
programmtechnisch zum laufen gebracht vor einigen Jahren. Wäre ja schön,
wenn der Kunde auch eine Message hört.
s.o.
> Gerd E. schrieb:
>> SIP oder ein
Siehe Beschreibung oben.
Ja, ok. Das könnte aber auch ausfallen und bei der Modem Lösung braucht
der Kunde keine SIM Karte. Das wäre in dieser Hinsicht
Bedienerfreundlicher.
Das sieht ganz gut aus und ist auch noch günstiger als da wo ich
ursprünglich angefragt habe.
Zur Not könnte ich auch noch ein ganz normales Modem mit DSUB9 Anschluss
ansteuern. Ein integriertes ist aber eleganter.
Cyblord -. schrieb:
> Ja klar, der große Unternehmer ohne Kreditkarte.
Geh' mal zum guten Psychologen und frag' den, ob er Dir helfen kann.
Vielleicht ist da noch was zu retten. Ich glaube aber fast, dass da
Hopfen und Malz verloren ist.
Beitrag #7075640 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7075763 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7075773
dass
dáss
Konjunktion
1a.
leitet einen Subjekt-, Objekt-, Gleichsetzungssatz ein
"dass du mir geschrieben hast, hat mich sehr gefreut"
1b.
leitet einen Attributsatz ein
"gesetzt den Fall, dass …"
Gast #7076208
> wirklich sicher?
Sie sind in der Regel sogar höher versichert als EC Karten.
Bei der Santander Bank kannst du eine gebührenfreie Kreditkarte
bekommen. Ich bin damit sehr zufrieden. Du musst nur deine Schulden
vor der nächsten monatlichen Abrechnung begleichen, ansonsten fallen
die üblichen Zinsen an, die bei dieser Karte allerdings besonders hoch
sind.
Beitrag #7077460 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7077862 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7079301
Gerd E. schrieb:
> Rainer S. schrieb:
>>> POTS-Modems sind seit
>>> VoIP nicht mehr wirklich nützlich.
Der Mann von den Johannitern hatte für die Installation des
Seniorenalarmknopfes "Funkfinger" bei der Verwandschaft zwei Kästchen
dabei. Eines zum Anschluß an eine POTN-Leitung und Eines mit
Ethernet-Anschluß.
Zweiteres wurde mit dem (Fritz-) Router verbunden, das war alles.
Angeblich soll in der Kiste zusätzlich ein GSM-Modem als Fallbacklösung
leben.
Wenn man den Alarmknopf betätigt hat meldet sich eine reale Stimme aus
einem Callcenter, man kann antworten. Das Ding dürfte soetwas wie ein
spezielles SIP-Telefon mit Freisprechenrichtung sein.
Ich würde in dieser Richtung denken.
Uwe
