Forum: PC Hard- und Software Thermostat mit LAN (zB für Serverschrank)
von Michael D. (sirs)
Hallo!
Da ich gerade die Temperatursteuerung eines Schaltschranks (dummes
Rittal SK3110 mit Bimetall) vor mir habe: Gibt es Thermostate mit LAN?
Ich sehe nur Smarte WLAN Thermostate überall. WLAN im Schaltschrank
nutzt nix, LAN hat man oft. Das Ding soll nur einen Lüfter
an/abschalten. Die einzige Schnittstelle die es nach außen braucht ist
ein minimales Webinterface mit Temperaturanzeige und einem Schwellwert
für den Lüfter. Die Nobelversion misst zudem vielleicht die Temperatur
außerhalb des Schranks. Das braucht keine App... Der PC meckert selbst
per SNMP wenn ihm zu warm wird.
von Nano (Gast)
Michael D. schrieb:
> Hallo!
Mit einem einfachen Raspberry Pi würde das gehen.
Da kannst du Temperatur- und Feuchtesensoren an die GPIO Schnittstelle
anschließen und einen Webserver bringt er auch noch mit.
Den Code dazwischen müsstest du halt coden, das wird aber kein Aufwand
sein. Da reicht einfaches Python.
Bezüglich dem Raspi kannst du alles nehmen, was eine Ethernetbuchse hat.
Auch ein Raspi 1 würde für diese Aufgabe performant genug sein.
Es muss also kein teurer Raspi 4 werden.
von Chris K. (kathe)
von Reinhard S. (rezz)
Gibts auch fertig, allerdings ist man dann gleich wieder im
dreistelligen Bereich.
von Oliver S. (phetty)
Wir haben seit Jahr und Tag ein Pollin-Atmel-Board mit Ethernet und
einem DS18B20 im Serverschrank.
von Georg (Gast)
>> nutzt nix
Innerhalb des Schranks wohl schon, montiert man halt noch einen Access
Point. So muss man sich nicht einmal wegen E-Smog Sorgen machen, der
Schrank wird ja aus Metall sein.
Georg
von Klugscheisser (Gast)
> einen Lüfter an/abschalten
Das kommt mir fuer eine Klimatisierung eines Schrankes ein wenig wenig
vor.
Von Knuerr(?) gibt es auch richtige Klimanlagen die fuer Frost im
Schrank sorgen.
Solange kein Trottel die Tueren offen stehen laesst.
Etwas aeltere POE-Switche sind wahre Heizkraftwerke wenn sie im
Rudel im Schrank stecken.
Wenn du nur die Temperatur im Schrank wissen willst, frag die USV.
Die mit Netzwerkanschluss kann man per SNMP nach ihrem Wohlbefinden
fragen.
Den Switchen ist es eigentlich immer zu warm...
von (prx) A. K. (prx)
Die Luxusversion verwendet den RasPi, um den Schalter anzusteuern, lässt
aber den Sensor weg. Denn der ist in Serverschränken oft redundant. Was
immer im Rack steht und nicht beim Mediamarkt vom Tisch fiel, das hat
die Temperatursensoren schon drin. Und SNMP-Abfragen sind mit einem
RasPi weit einfacher als mit einem Arduino.
Oder 10 Gb-Switches wie die Cisco 4500-X. Heutige Server sind harmlos,
die schrecken schläfrige Admins nur beim Start auf. Aber die Ciscos
machen knallhart mit Vollgas und Radau weiter. Da kann man sich
irgendwelche Sensoren sparen, denn die machen das nicht aus Spass.
