PCA9500 GPIO-Expander Input und Output zur selben Zeit verwenden?
OP #7075001
Hi, meine Fragestellung könnte etwas irreführend formuliert sein.
Deshalb hier nochmals ausführlicher:
Da ich auf meinem Raspberry Pi zu wenig GPIO's habe, möchte ich den I2C
GPIO-Expander namens "PCA9500" verwenden. Ich habe im Datenblatt
gelesen, dass die GPIO's quasi bidirektional sind und unabhängig von
einander als Input oder Output verwendet werden können. Ist es korrekt,
dass ich z.B. sagen kann, dass ich GPIO 0&1 als Output verwenden möchte
und GPIO 2...7 zum selben Zeitpunkt als Input?
Habe aktuell eines PCF8574 zuhause. Liege ich richtig mit der Annahme,
dass dieser nur Entweder vollständig als Input oder vollständig als
Output Expander  verwendet werden kann?
Kenne mich auf diesem Gebiet noch nicht sehr gut aus, weswegen ich auf
Nummer sicher gehen möchte, damit ich das Bauteil nicht für die Katz
bestelle.
Manuel N. schrieb:
> Ist es korrekt,
Ist es.
Seite 1 des Datenblattes:
"Each quasi-bidirectional I/O can be used as an input or output without
the use of a data-direction control signal."
Du liegst also falsch. Die Typical Application, die du im Datenblatt
sicher auch gesehen hast, zeigt auch einen "Mischbetrieb".
Und am Ende sind beide IO-Expander nahezu identisch, nur von anderen
Herstellern. Sie sind sogar Pinkompatibel.
OP
Okey, danke für deine schnelle Antwort. Was bedeutet "without the use of
a data-direction control signal"?
Englisch auf Deutsch übersetzen kann ich selbst, aber was ist die
Wirkung wenn man ein data-direction control signal hat oder nicht?
Das ist egal, weil der Expander keinen Eingang dafür hat.
Es gibt andere IO-Expander, bei denen kannst/musst du die Richtung von
IO-Bänken über entsprechende Pins vorgeben. Also Pin high = Eingang, Pin
low = Ausgang z.B.. Damit kann dann ein Register als ganzes nur eine
Richtung haben.
Bei den hier genannten Typen gibt es kein Signal für die Richtung eines
Registers, sondern es wird alles komplett im Protokoll abgebildet,
wodurch Mischbetrieb möglich ist.
Der "Trick" ist: Wenn die Outputs auf "HIGH" stehen, werden die nur über
einen Pull-Up (100µA oder so) auf Pegel gezogen. Wenn du die extern
stärker auf GND ziehst, kriegst du den Pin beim Rücklesen als "LOW".
d.H.: Du kannst alle Pins, die als "High" konfiguriert sind, als Input
verwenden. Musst aber aufpassen, dass du die nie als Output/Low
beschreibst, solange da extern ein anderer Pegel anliegt.
