Altium - Annotation in Gruppen?
OP #7075684
Gibt es in Alitum Designer die Möglichkeit, dass der Designator
automatisch immer in einer Gruppe aufsteigend vergeben wird?
Also wenn ich z.B 3 Widerstände habe die übereinander liegen, wird mir
Altium diese mit R1-R3 nummerieren. Kann ich aber z.B R1 und R3 in eine
Gruppe zusammenfassen, so dass mir Altium die Widerstände mit R1,
R3(mittlerer) ,R2 (unterster) annotiert?
#7075692
es gibt 2 Möglichkeiten, die Annotation zu beeinflussen:
zum einen im Automatic config menü oben links. da kann man die
Reihenfolge auswählen, mit der die annotation erfolgt. Standard ist oben
links nach unten rechts (Zeilenweise, (Standardeinstellung,
spaltenweise). Es geht aber auch unten links nach oben rechts
(Spaltenweise od. zeilenweise). Alternativ dazu kannst du noch
Schaltplanseiten mit einem automatischen Index versehen lassen. Ich
mache das z.B. so sind alle Bauteile auf Schaltplanseite 1 mit
Designatoren von 101-199 ausgerüstet, Seite 8 hat dann 801-899. Man kann
auch nur jeweils bei 50 unterbrechen, wenn man mehr als 9
Schaltplanseiten hat oder man macht es 4 Stellig. Sinn dahinter ist,
dass ich recht schnell auch nur in ausgedruckten Schaltplänen, weiß, auf
welcher Seite ein gesuchtes Bauteil ist. Wenn z.B. IC503 durchgebrannt
ist, weiß ich direkt, der ist auf Seite 5 zu finden was dann z.B. die
Spannungsversorgung sein kann oder die Seite mit den Isolationsstrecken
oder die ... egal.
Ansonsten kann man die Annotation vielleicht noch "Schubweise" machen.
Wenn du von Gruppen sprichst: platziere eine Gruppe und annotiere diese,
dann die Nächste u.s.w. Oder aber, du müsstest die hirarchischen
Schaltpläne verwenden, dabei wird auch eine automatische Annotation
durchgeführt.
Gast #7076478
Soweit ich weiß geht das nicht. Altium geht relativ geordnet durch
deinen Schaltplan, also z.B. spalten- oder zeilenweise, und ich habe mal
gehört daß das auch über die Platine ginge, aber wie selber ausprobiert
habe ich das noch nicht.
Ich persönlich lasse die Designatoren auch relativ unsortiert. Da ich
viel mit Subparts - gerne auch auf mehreren Schaltplanseiten - arbeite,
würde ein Ordnungssystem mir nicht viel nutzen.
