Arduino/Simulink/PWM - 0-10V erzeugen klappt nicht sauber
OP #7075910
ich versuche (vergeblich) ein Steuersignal für mein MeanWell Netzteil
(0-10V, https://oled-tech.de/files/211/ELG-75-C-SPEC.pdf) zu erzeugen.
Simulink-to-PWF => PWF Ausgang an das Modul => ModulAusgang an
Dim-Eingang.
Mein Plan war dieses Modul zu verwenden:
https://www.amazon.de/gp/product/B07DK51KXR/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
Leider erzeugt es mir bei 12V Netzteilspannung ein Signal im Bereich von
0.6V bis 9.5V - damit dimmt das Netzteil zwar, aber leider geht es nicht
aus.
Oszi ist vorhanden, PWM sieht gut aus.
Hat mir jemand einen genialen Tipp :-)?
#7078710
Hallo, aus dem Datenblatt kann man erkennen, das bei 0,6V ca. 5% der
Leistung geschaltet werden. Ich würde versuchen das PWM- Signal entweder
durch einen Emitter- Folger oder durch eine einfache Diode auf 0V zu
bekommen. Leider regelt das Netzteil linear und hat zwischen 0 und 0,6V
einen ungünstigen Bereich. Im Bereich 90 bis 100% wirst Du nur wenig
Helligkeitsänderungen sehen können, zwischen 0 und 10% schon. Mit dem
dimmen von getakteten Konstantstromquellen, egal ob fertig oder selbst
gebaut, habe ich eher nicht so gute Erfahrungen gesammelt. In einem
Bereich, meist bei starker Dimmung haben sie ein unruhiges Licht
geliefert. Vielleicht ist es eine Möglichkeit, eine Konstantspannung zu
nehmen und mit einem Vorwiderstand für die LED zu arbeiten. Dann kannst
Du Dein PWM- Signal einfach mit einem MOSFET schalten. Damit habe ich
gute Erfahrungen gemacht.
Gruß Carsten
#7079494
Warum?
Das Netzteil akzeptiert PWM am Steuereingang, und hat dort auch eine
~100µA-KSQ.
D.H. du brauchst nur einen Transistor oder Optokoppler, und kannst
darüber direkt dein PWM-Signal an das Netzteil geben.
Da hast du dann überhaupt kein Problem, einen 0% oder 100% Duty Cycle zu
erreichen.
