Win10 : TLS1.2 und TLS1.3 nicht Standard ?
Gast #7076007
heute kam von web.de eine email rein, dass ab dem 29.6.2022 nur noch
eine Datenübertragung mit den TLS-Protokollen 1.2 und 1.3 unterstützt
wird und dass eines meiner email-Programme diese Protokolle nicht
unterstützen würde.
Angeblich kann man ja unter
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\S
channel\Protocols"  sehen, ob die Schlüssel TLS1.2 oder 1.3 vorhanden
sind.
Bei meinem Win10 mit allen aktuellen Updates ist das nicht der Fall.
Ist das bei Euch auch so und wie kann man diese Protokolle ggf. direkt
installieren und funktionieren dann auch solche email-Programme wie
Thnderbird oder Windows Live mail weiter ?
THX
Gast #7076065
Oliver S. schrieb:
> Irgendwas geht da völlig durcheinander...
> Thunderbird kann schon seit ewigen Zeiten kein TLS 1.1 mehr, und ein
> aktuelles Windows 10 hat auch mindestens TLS 1.2 als default.
> Ansonsten:
https://techpress.net/disable-tls-1-0-and-tls-1-1-on-windows-10-machines-through-gpo/
> Oliver
Er will nicht 1.0 und 1.1 abschalten, sondern er will wissen, ob 1.2 und
1.3 vorhanden bzw. Standard sind...
Gast #7076098
Thunderbird verwendet TLS 1.3 und 1.2.
Alles schlechtere ist deaktiviert, kann allerdings optional wieder
reaktiviert werden. Das ist beim Browser wichtig und wenn man bspw.
einen Netzwerkdrucker im LAN hat und man das Webinterface via HTTPS noch
bedienen können will, während der nur TLS 1.0 oder 1.1 hat.
Da Thunderbird TLS 1.3 kann, sollte das bei deinem E-Mail Anbieter kein
Problem sein.
Zu Windows Live Mail kann ich nichts sagen, da müsstest du selber
nachschauen, was das kann.
Bei uralten Mailclients kann es natürlich sein, dass die kein TLS 1.2
oder besser können, aber solche sollte man auch aus anderen Gründen
heute eigentlich nicht mehr einsetzen.
Die aktuellen Massen Mailclients können TLS 1.2 auf jeden Fall und viele
können auch schon 1.3.
Bei den Browsern kann man sagen, dass es meines Wissens nach noch kein
Browserhersteller geschafft hat, gerade diese Freischaltung für TLS 1.0
und TLS 1.1 Geräte im lokalen Netzwerk auf Geräte des lokalen Netzwerk
zu begrenzen. D.h. erlaubt man TLS 1.0, dann gilt diese Erlaubnis
überall, auch für Webseiten im Internet und damit wird der Schutz von
TLS 1.3 unterminiert, da der Kommunikationsaufbau so gestaltet ist, dass
sich Client und Server auf die schwächste TLS Version einigen.
Kann der Client also 1.0 und 1.3, aber 1.0 ist verboten, dann gibt es
nur 1.3. Ist 1.0 aber wegen dem Drucker im LAN erlaubt, dann kann für
die Verbindung zu einer externen Webseite auch 1.0 genutzt werden obwohl
auch TLS 1.3 zur Verfügung stände.
Gast #7076163
Wenn das aktuelle Thunderbird die neueren TLS-Protokolle nutzt, liegt
die Meldung von web.de wohl an Windows Live mail.
Das würde ich aber gerne weiter nutzen, weil ich das recht praktisch
finde.
Bei den Einstellungen von Windows Live Mail ist allerdings keine Option
für das zu verwendende Protokoll zu finden.
Reicht es ev. z.B. TLS1.2 auf Windows-Ebene zu installieren, damit es
dann von den email-Programmen etc. automatisch verwendet wird ?
#7076315
>How to enable TLS on Windows Live Mail
>Most email clients, like Outlook or Thunderbird, give you the clear option >to
enable TLS for your outgoing mail server. However, on Windows Live Mail,
>Microsoft decided not to use the TLS terminology. It is kind of strange, >since
on the other Microsoft email clients (Outlook or Outlook Express) they >do use the
TLS terminology.
>Practically, to enable TLS on Windows Live Mail, you simply have to select >“my
outgoing mail server requires authentication” on your outgoing mail >server
settings and make sure you input the correct TLS port number (the >default port is
587, but some email providers may use a different port >number).
>That is it! Windows Live Mail will correctly handle the TLS protocol… it’s >just
that the TLS protocol is not explicitly shown on the Windows Live Mail >server
settings interface, thus causing confusion among users.
Gast #7076326
aaaaaaahhhhhhh, DANKE !
Der SMTP-Port war für die email-Adresse bei Windows live mail bisher auf
25 gesetzt, jetzt habe ich 587 eingestellt und das Versenden von emails
klappt noch.
Mal sehen, ob das dann ab dem 29.6.22 bei web.de so akzeptiert wird.
Gast #7076705
Die Windows-eigene API für SSL/TLS ist "schannel".
Welche Protokolle jeweils unterstützt werden findet sich hier:
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/secauthn/protocols-in-tls-ssl--schannel-ssp-
...allerdings verwendet etliche Software unter Windows nicht unbedingt
auch schannel. Mozilla-Produkte verwenden meine ich eine eigene Library
(Network Security Services - "NSS")
