STM32F407 - kann man aktuelle SYSCLK irgendwo auslesen?
OP
Walter T. schrieb:
> Da die MCU nicht wissen kann, welcher Quarz angeschlossen ist: Leider
> nein. Wenn's nur um Plausibilität geht, ist das Symbol SYSTEMCORECLOCK
> das, was Du suchst. Davon werden die Teiler abgeleitet.
OK. Dazu brauche ich aber einen C-Layer. Mein Programm ist in Assembler
geschrieben. Gut, ich weiß letztlich, was programmiert wurde und könnte
das jetzt auch Schritt für Schritt nachgucken. Andererseits könnte ich
eine Baudrate unter den Annahmen programmieren und schauen, ob das
richtige Zeichen ankommt.
Nur ist es ja gerade Letzteres, was nicht funktioniert (USART3) :)
Gut, war nur so ein Gedanke.
Wenn ich dich richtig verstehe, könntest du die interne RTC über den LSI
clocken und das Frequenzverhältnis aus einem TIM und der RTC berechnen?
Habe das aber noch nicht ausprobiert.
Warum sollte sie das nicht können? Die meisten Mikrocontroller haben ja
interne Taktquellen, die man als Referenz benutzen könnte.
Es wäre die Variable "SystemCoreClock", die er aber in seinem
Ass-Programm nicht verwendet hat. Sein eigenes Programm kennt er wohl
auch nicht.
Bei einem unbekannten Programm kann man per SWD die PLL-Register
auslesen und abhängig von dem HSI/HSE-Takt die Taktfrequenz ausrechnen.
Christoph K. schrieb:
> Kann ich in einem Programm die aktuelle SYSCLK (z.B. 168MHz) als Wert
> auslesen oder gibt es eine andere Möglichkeit, sie zu verifizieren, ohne
> jetzt das Scope oder den Frequenzmesser zu holen?
Prinzipiell: Nein.
Zum Messen, Verifizieren und so braucht man 2 Instanzen: Den Prüfling
und eine Referenz. Was du hingegen vorhast, ist etwa so, wie weiland der
Baron Münchhausen, der sich am eigenen Zopf aus dem Sumpf zog.
Bei einigen µC gibt es für irgend ein Pin die Funktion, wo man den Takt
(CPU-Takt oder AHB-Takt je nach Plattform) draufleiten kann,
heruntergeteilt oder ggf. nicht. Dort kann man dann mit dem
Frequenzmesser messen. Mußt du einfach mal im Manual nachschauen.
W.S.
W.S. schrieb:
> Prinzipiell: Nein.
Klingt zwar cool, aber eigentlich hat ein Microkontroller üblicherweise
beides. Ist nur die Frage, ob man es entsprechend intern verschalten
kann. Bei den ATSAM geht es afaik besser als bei den STM32F.
