PIC16F1827-MCP4151 TMR0-Interrupt wird immer wieder nicht ausgefuehrt
OP #7076312
Guten Tag!
Derzeit arbeite ich an einer Ladeschaltung fuer LiIon-Akkus, welche
soweit funktioniert. Zur Stromsteuerung  verwende ich das
Digi-Potentiometer MCP4151, welches über SPI angesteuert wird.
Ladezeit-Timer ist der TMR0-Overflow-Interrupt (10ms-Interval).
Das Assemblerprogramm wurde mit  MPASM geschrieben.
Das Problem:
Öfters, zu unbestimmtem Zeitpunkt,während des Ladevorganges, wird der
TMR0-Interrupt unvorhergesehen beendet und nicht mehr weiter ausgeführt.
Ich vermute, dass sich dieser Interrupt und der MSSP-Interrupt bei der
Datenübertragung durch das MSSP2-Modul in die Quere kommen und so ein
undefinerter Zustand entsteht.
Hat mir jemand einen Tip zur Abhilfe?
Ottmar
WiperValue_Set:
; 16-Bit Command, used to set wiper position
; Bit 15:8 Data1 Address (4bits), Command(2bits), Data (2bits)
; Bit  7;0 Data0 = value to be written to wiper-memory,
;                  is handed over through WREG
; Übergabe: Wiper_Value wird vom im WREG in Data0übernommen
   movwf    Data0             ;LowByte copy WREG -> wipervalue
   bcf      PORTA,SS2         ;b2=1 ENABLE Chip Select Output (LOW)
   movlw    WIPER0_WRITE      ;b7:4="0000" wiper0 memory-address
   movwf    Data1             ;b3:2="00"   Command "Write Data"
   ;                          ;1:0="00"    b9:8 Databits
WiperValue_Send:              ;SEND COMMAND BYTE
   movwf    Data1             ;16Bit-Comand Bit 16:9 WREG -> Data1
   BANKSEL  SSP2BUF           ;bank4
   movwf    SSP2BUF           ;copy Data to be send from WREG->SSP2BUF
   #IFDEF  __DEBUG
       bsf  SSP2STAT,BF       ;BF-Flag wird im Debug-Modus nicht gesetzt
   #ENDIF
23
24
wipervalue_buf1:
25
   btfss    SSP2STAT,BF       ;b0=1? Data transfer complete? (Buffer Full?)
26
   GOTO     wipervalue_buf1   ;NO, check again
27
   movf     SSP2BUF,w         ;Get Data from SSP2BUF, throw it away
28
29
   BANKSEL  0
30
   movf     Data0,w           ;16Bit-Comand Bit 7:0 Data0->WREG
31
32
33
34
   #IFDEF  __DEBUG            ;Für Debugging muß das BF-Flag gesetzt
35
       bsf  SSP2STAT,BF       ;werden da der SPI-Verkehr nicht erfolgt
36
   #ENDIF
37
38
wipervalue_buf0:
39
40
   GOTO     wipervalue_buf0   ;NO, check again
41
42
43
   BANKSEL  0                 ;bank0
44
   bsf      PORTA,SS2         ;b2=1 Disable Chip Select Output (high)
45
   CALL     WiperValue_Out    ;Actual Wipervalue->LCD (MVP4151.P0W)
46
   RETURN
Gast #7078433
Was soll das heißen, "unvorhergesehen beendet"?  Hast du einen Watchdog
aktiv?
OP #7080832
@foobar
BANKSEL hat nichts mit Interrupts zu tun.
>BANKSEL label< ist lediglich ein vordefiniertes Macro, das der ASM-Compiler so
umsetzt, dass im Bank Select Register (BSR) das richtige Byte gesetzt ist um die
Register welche im gewählten Bank-Speicherbereich, liegen ansprechen zu können.
Anstatt      movlw   b'00001000'  ;b3=1
             movwf   BSR
ist          BANKSEL ANSELB
einfacher zu schreiben und schaltet z.B. beim 16F1827 zu Bank 3 um, in
welchen die Register für die Analogeingänge ANSELx zu finden sind.
Gast #7081161
Schon klar - aber im Interrupt muss das BSR ja evtl auch korrekt gesetzt
sein (und dann auch restauriert werden).
Wie gesagt, seit Ewigkeiten nix mehr mit den Teilen gemacht.  Keine
Ahnung, ob das BSR bei ISR-Einsprung auf Standardwerte gesetzt wird oder
ob in seiner ISR nur Register benutzt werden, bei denen das BSR keine
Rolle spielt.
#7081275
> Rolle spielt.
Das Dingelchen hat ein "Schattenregister" für
 W register
 STATUS register (except for TO and PD)
 BSR register
 FSR registers
 PCLATH registe
(was ein Luxus:)
@TO
Sleep(?) hat da aber seine Tücken. Auch ein Reset, manipuliert an den
IRQ-Flags!?
PS: Es scheint aber nur eines zu geben.
Der "CALL" in der ISR, scheint da doch etwas mehr Zuwendung brauchen,
bzw. müsste man sich da noch selber drum kümmern und die Register
sichern?!
#7081393
Was meinst Du damit?
Irgendwo muß die CPU doch weitermachen oder bleibt sie stehen?
Du zeigst leider nicht den kompletten Interrupthandler, sondern nur 2
Include-Zeilen. Und auf magische Weise geht es zum "isr_tmr0".
Gast #7081745
Zeile 91 u. 125 sehe ich "bcf PORTA". Ich würde grundsätzlich immer "bcf
LATA" verwenden, um Portbits zu manipulieren.
Der TMR0 wird auf ".100" gesetzt. Das heisst, dass der Timer jetzt noch
156 mal zählt bis das IR-Flag gesetzt wird, ist es auch das, was du
möchtest?
Gast #7081757
P.S.
Ich sehe leider nicht wie und wo du die Variablen gesetzt hast.
In der ISR gilt übrigens "Bankselect" auch, d.h. wen du vor der ISR z.B.
auf Bank4 warst und nun den TMR0 bedienen willst, musst du natürlich auf
die entsprechende Bank schalten.
Nur wenn du die ISR verlässt wird die vorherige Bank automatisch von der
CPU über das Schattenregister wieder gewählt.
Gruss Herbert
Gast #7082218
In deiner Quelle steht das:
   ORG      0x0004         ;INTERRUPT-VECTOR
   #INCLUDE <01_ISR_LiIon.INC>
   #INCLUDE <02_INIT_LiIon.INC>
und darauf folgt
main:
und viel weiter unten steht deine Interrupt-Service-Routine. Und die
endet mit
isr_end:
   RETFIE
Das sieht für mich so aus, daß deine Service-Routine niemals
abgearbeitet wird - es sei denn, in <01_ISR_LiIon.INC> wird sie mit
normalem CALL aufgerufen. Dann aber ist das RETFIE völlig fehl am Platz.
Und ich vermisse die Rettung und Restaurierung von W und Status. Das
wäre das Mindeste.
Ganz generell sieht deine Quelle ziemlich unübersichtlich aus. OK, das
mag an dem Assembler von MicroChip liegen. Ich benutze da meinen
eigenen.
Also: Die PIC16 haben einen gemeinsamen Einsprung bei Interrupts, der
bei Adresse 4 liegt. Man sollte die ISR etwa so beginnen (hier wird auch
noch FSR gerettet):
          ORG     4
Interrupt:
          MOVWF    RetteW         ; W retten
          SWAPF    Status,W       ; Flags in W holen
          BCF      RP0
          MOVWF    RetteFlags     ; Flags retten
          MOVF     FSR,W
          MOVWF    RetteFSR
       .. ab hier folgt die eigentliche Interruptbehandlung
          für alle Interrupts
Und am Ende der ISR müssen zumindest W und Status restauriert werden:
IEnd:     MOVF     RetteFSR,W
          MOVWF    FSR
          SWAPF    RetteFlags,W   ; gerettete Flags in W
          MOVWF    Status         ; Flags restaurieren
          SWAPF    RetteW,F       ; W restaurieren
          SWAPF    RetteW,W
          RETFIE
Vielleicht wird bei dir das ganze Drumherum von dem Zeug erledigt, was
in der o.g. Include-Datei steckt. Aber dann ist ein RETFIE bei dir ein
Fehler deinerseits.
W.S.
#7082446
Nun gut, wenn Du uns den Interruptcode nicht zeigen willst, Dein Bier.
In jedem Fall muß da ein BANKSEL stehen, um IO oder RAM zuzugreifen. Der
Interrupt weiß ja nicht, welche Bank gerade aktiv ist.
Wer ist denn dieser Dattalo?
Der Entprellcode kommt mir sehr bekannt vor und auch die Variablennamen
darin.
Gast #7082558
Also Peter, wenn du dich mit den PIC16 nicht so sehr auskennst, dann
halte doch einfach mal die Finger still.
Sowas wie BANKSEL ist kein Maschinenbefehl, sondern ein Makro und
bewirkt, daß die RP0..RPx irgendwie gesetzt werden. Und die waren
zumindest bei den PIC16, die ich kenne, alle im Statusbyte. Wenn man
also das Statusbyte löscht, dann ist automatisch Bank 0 in Mode. Und
wenn man seine in der ISR benutzten Variablen im Bereich $70..$7F
ansiedelt, dann ist die gerade aktuelle Bank schnurz. Und wenn am
ISR-Ende das Statusbyte restauriert wird, dann ist damit auch die
Bankzuweisung automatisch restauriert.
Es mag da bei den PIC16, die mit vierstelliger Nummer daherkommen,
irgendetwas anders sein als bei den älteren mit nur dreistelliger
Nummer, aber das nachzulesen, ist eher die Obliegenheit des TO.
W.S.
p.s.
> darin.
Bist du versehentlich im falschen Thread gelandet?
Gast #7082567
> wäre das Mindeste.
Das trifft auf diese neueren Pics nicht mehr zu. Die neueren PiC 16f
haben jetzt für genau diesen Zweck die automatische Rettung, auch die
Ports werden durch latches sicherer gemacht.
 von W.S. (Gast)
31.05.2022 10:52
Und die neueren Pics haben ein BSR-Register, mit dem kann nun
fortlaufend in den Banken gesurft werden.
Herbert
Gast #7082577
> Nummer, aber das nachzulesen, ist eher die Obliegenheit des TO.u
Es ist sogar einiges anders bei den vierstelligen. Wenn du immer noch
mit dem pic16f84 arbeitest, solltest du in diesem thread besser nicht so
laut daherkommen...
#7082621
W.S. schrieb:
> Wenn man
Dann zeig mir dochmal die Stelle im Code, wo das erfolgt, ich sehe die
nicht.
Nach der Vectoradresse verschwindet die Ausführung in einem Include.
Ich nehme mal an, das BANKSEL automatisch weiß, ob es STATUS oder BSR
beschreiben muß. Ich würde die Register daher nicht zu Fuß anfassen,
sondern immer den vorgesehenen Befehl nehmen.
Gast #7082649
Nun, sowas wie BANKSEL ist nicht der liebe Gott. Und daß du Angst davor
hast, Register selbst zu lesen oder zu beschreiben, ist deine
Ängstlichkeit und damit dein Problem.
Fazit: hier weiß keiner außer dem TO, was sich nun tatsächlich in der
ominösen Includedatei befindet. Aber da zwischen dieser und der
Behandlung des Timers noch so einiges anderes an Code steht, ist es sehr
wahrscheinlich, daß die Behandlungsroutine per CALL gerufen wird und
folglich selbst nicht per RETFIE beendet werden sollte.
W.S.
#7082704
Nö, ich habe damit kein Problem.
Wenn der Assembler was automatisch machen kann, dann lasse ich ihn das
auch machen und eliminiere damit unnötige Fehlerquellen.
Daß bei vielen Bänken dem STATUS die Bits ausgehen, dürfte klar sein.
Gast #7083011
Sei mal ehrlich zu dir selbst. Du schriebest:
"Ich würde die Register daher nicht zu Fuß anfassen"
Aber das hat mit dem seltsamen Problem des TO nix zu tun. Bei seinem
Zeug ist der Wurm drin und wir spekulieren hier herum, wo er denn
stecken könnte. Na ja, gute Nacht sozusagen.
W.S.
OP #7087184
Nun ja, mit dem Code will ich nicht geizen, ist nur ziemlich viel. Ich
hänge mal alle INC-Files an, auch die *.lst-Datei, in der man sehen
kann, dass die verschiedenen INCLUDE-Files vom Compiler korrekt
zusammengeführt worden sind.
Indem ich INC-Files verwende, vereinfacht sich m.E. die Übersicht,
während ein einziges ASM-File bei größerem Code dann doch
unübersichtlier ist. Da sich dann nur die wichtigen aktuell zu
bearbeitenden Programmteile im ASM-File befinden.
@Teo
"Sleep" ist vom Debugging reingerutscht. Beim "echten Probelauf hatte
ich es natürlich entfernt.
@Herbert
Korrekt! Ich merke es mir künftig: vom Port lesen, zum LAT-Register
schreiben, dürfte aber für das Problemchen nicht ausschlaggebend sein.
Der TMR0-overflow-interrupt wird mit dem TMR0-Prescaler grob und mit dem
Preset des TMR0 + evtl. einigen 'nop' genau eingestellt. Daher der
Preset auf 100. Das ist beabsichtigt und funktioniert auch korrekt
Bankumschaltung - wie schon gesagt, übernehmen die "Enhanced Midrange
PIC" in eigener Regie. Ein Bankwechsel oder ein 'CALL' findet in der ISR
nicht statt.
Bein Eintritt in die ISR ist Bank0 automatisch vorgegeben. Diese wird
während der ISR beibehalten.
@Peda
das Programm läuft weiter, nur die ISR wird nicht mehr aufgerufen.
"magisch-> vgl. 'LiIon_1s_Lader.lst'
Interrupt-code ist nun anbei.
Die Entprell-Routine habe ich vor Jahren von www.piclist.com und dem
dortigen Link zu http://www.dattalo.com:80/technical/software.
Die Seite existiert jedoch nicht mehr)
@ WS
Die ISR wird genau dort eingefügt und auch beendet wo dies mit
bezeichnet ist.
Gast #7087274
Ottmar K. schrieb:
> @ WS
> bezeichnet ist.
Naja, dann ist das ja ok. Ich hab mir eben mal dein Listfile angesehen.
Ist erstmal verwirrend, daß du am Anfang eine Breitseite von
Umbenennungen vornimmst. Aber OK, du nimmst ja einen anderen Assembler
als ich.
Was mir aber dennoch aufgefallen ist, ist daß du ohne jegliche Prüfung
das Interruptflag vom Timer0 ablöschst.
Bei mir sieht das etwa so aus:
          ORG      4
Interrupt:
          ... diverse Rettungen
          SKIP     T0IF
          GOTO     _i1
; Interrupt aus Timer 0 --> InCounter
          BCF      T0IF
          ... sonstige Bearbeitung vom Timer0
_i1:      SKIP     TMR1IF
          GOTO     _i2
; Interrupt aus Timer 1 --> RefCounter
          BCF      TMR1IF
          ... sonstige Bearbeitung vom Timer1
_i2:      ... abtesten von sonstigen Interrupts
          ... diverse Restaurierungen
          RETFIE
Jedenfalls ist das bei den PIC16 mit dreistelligen Nummern so, daß es
nur einen einzigen Einsprung in die Interruptbehandelungen gibt und der
ist im Codesegment bei Adresse 4. Da drin muß man selber testen, welches
Interrupt-Flag aktiv ist und welche Behandlung folglich vonnöten ist.
W.S.
#7087606
@ W.S.: So wie ich init.inc gelesen habe, ist nur bei TMR0 der Interrupt
aktiviert.
@ Ottmar: Hast du die errata-Datei vom Microchip schon angeschaut? Nach
grobem Durchsehen des Codes ist mir nichts Verdächtiges aufgefallen, du
hast alles gut dokumentiert.
OP #7091272
Es funktioniert!
Inzwischen habe ich den Code nochmals, auch unter Berücksichtigung der
gegebenen Hinweise überarbeitet. Ich kann den Grund nicht benennen, aber
das Programm läuft nun durch. Inzwischen wurden mehrere Akkus geladen,
ohne das dabei der genannte Fehler aufgetreten ist.
Bleibt mir also nur noch eines zu sagen:
Besten Dank an alle Ratgeber!
Ottmar
