Vakuum erzeugen
OP (Firma: Herr)
H. H. schrieb:
> Besser ausrechnen.
Ich habe eine Saugglocke von 10cm Durchmesser.
5cm²*3,14*5N=392,5N
Ich möchte ca. 20Kg anheben. Bei einer Pumpe habe ich das Problem, dass
ich entweder eine sehr große Pumpe brauche oder lange warten muss. Das
ansauge sollte schon in 1-2sec passiert sein.
Gab mal ein Youtube Filmchen. Vom Balkon aus Wasser in einem Schlauch
hochziehen.
Demnach kannst du -0,5Bar auch selbst mit deinen Mund erzeugen. Ohne
Raspi. Sogar ohne Controller.
Sieh dir mal die Spannvorrichtung vom Fleischwolf an. Nicht die Dinger
mit der Mörderschraube, sondern mit Gummiplatte und Exzenter.
Außerdem nehme ich an, dass das Problem schon lange gelöst ist.
Ich würde unter Vakuumgreifer suchen.
(Firma: tsx89) Persönliche Seite
Tom N. schrieb:
> Das ansauge sollte schon in 1-2sec passiert sein.
Eventuell mit großem 'Zwischenbehälter', in dem 'viel Vakuum gelagert'
ist - und einem gesteuerten (großzügig dimensionierten) Ventil / bzw
Elektromagnet samt dicker Schläuche. Der Zwischenbehälter sollte viele
male größer sein als die Saugglocke. Etwas mehr Vakuum, auch für kürzere
'Ladezeiten'.
Es kommt dann nur drauf an wie oft du es brauchst - bis das Vakuum im
großen Behälter wieder ausgeglichen ist - und am Anfang musst du
natürlich trotzdem immer erst mal warten, bis das Vakuum da ist.
...dann 'sollte' das etwas schneller gehen, als nur direkt mit Pumpe.
Ein umgekehrter Kompressor einfach...
Wenn die Saugglocke flach ausfällt und eine große Venturidüse, oder zur
Not auch zwei verwendet werden, Warum soll das nicht schnell genug
gehen?
Oder als Alternative eine Pumpe die vor Ort einen kleinen Kessel
evakuiert. Dann brauchts nur noch ein Ventil mit großer Öffnung.
Ich denke aber, dass die Lösung mit einem oder mehreren Venturidüsen
zielführend sein wird.
> Schlauch hochziehen.
Es gibt halt viele Fake-Videos.
Nutze mal ein Manometer, du schaffst keine -0.1bar.
Die übliche billige Pumpe ist die Thomas WOBL Pumpe, ausgeschlachtet aus
Sauerstoffkonzentratoren.
Ob die eine Saugglocke in 1 Sekunde ausreichend 'auf seine -0.5bar' leer
bekommt weiss ich nicht, schliesslich dauert das Pumpen bei weniger
Druck immer länger und lange dünne Schläuche bremsen auch, aber die -0.5
schafft sie problemlos, geht eher bis -0.95.
Bernd G. schrieb:
> Wenn du genügend Druckluft hast: das Teil heißt im einschlägigen
> Fachhandel Vakuumejektor.
Na ja, verbraucht viel Druckluft für wenig Vakuum, da kann er auch eine
Wasserstrahlpumpe verwenden.
Mit einem Saugnapf?
Du weißt schon, dass Holz eine poröse Oberfläche hat? Viel Spaß beim
Saugen!
Falls die Platten nicht alle komplett unterschiedlich groß sind, würde
sich eine mechanische Lösung wie diese hier anbieten:
https://www.stabilo-fachmarkt.de/plattenheber-fliesenheber-heber-handheber-klemmheber_924544_38399/
Da genügt ein Linear-Aktor zum Heben (im einfachsten Fall eine Spindel
und ein C-Profil als Führung) und ein Elektromagnet, der entscheidet, ob
die Greifer mit angehoben werden oder nach innen rutschen und greifen.
Tom N. schrieb:
> ich möchte mit Vakuum eine platten anheben und wieder absetzen können.
> Ich denke ein Druck von -0,5Bar ist ausreichen. Ich weiß nur nicht wie
> ich den Druck möglichst einfach erzeugen kann. Hat da jemand eine Idee?
Schon mal was von einer Venturidüse gehört?
Kann man sich sogar zu not selber bauen. Notfalls geht es schon mit so
einem Verteiler
https://www.landefeld.de/artikel/de/y-pk-6-150013-y-schlauchverbindung/OT-FESTO015989?gclid=EAIaIQobChMI0ayA7Ib99wIVB4XVCh0OJgbJEAQYCiABEgJxZvD_BwE.
Ist zwar nicht optimal, aber es funktioniert. Große Unterdrücke bekommst
Du damit natürlich nicht hin.
Dafür reicht die von mir beschriebene Venturidüse natürlich nicht.
Vergiss meinen Vorschlag.
(Firma: Funkenflug Industries)
Üblicherweise werden bei solchen Anwendungen Seitenkanalverdichter
eingesetzt. Ob die mit einer Stufe 500mbar Unterdruck schaffen... eher
nicht, das ist ziemlich viel für einen Vakuumheber. Aber 200..250mbar
sind locker drin, brauchst halt eine Saugglocke, die groß genug ist, um
damit die nötige Kraft zu erzeugen.
Wir kennen jetzt Deine Saugglocke nicht. Für mich hört sich das nach
einem recht großen Volumen an, das evakuiert werden muß.
Schaue Dir mal die in der Industrie eingesetzten Saugnäpfe ohne
Faltenbalg an. Die haben zwar einen großen Durchmesser, aber die Höhe
mißt nur wenige mm. Dadurch ist das zu evakuierende Volumen sehr klein.
Oft werden die auch noch mit etwas Kraft auf das Werkstück gedrückt und
so das zu evakuierende Volumen weiter verringert. Je kleiner das
Volumen, desto schneller kann angesaugt werden. Und zu diesem Volumen
gehört auch die Saugleitung. Um schnell anzusaugen benötigst Du
Saugleitungen mit großem Querschitt. Du merkst selber, das diese beiden
Parameter in direktem Wiederspruch zueinander stehen. In Anordnungen mit
nennenswerten Längen der Vakuumleitung ist (fast) immer das Saugvolumen
der Saugleitung vom Saugnapf bis zum Vakuumventil das mit Abstand größte
zu evakuierende Volumen und somit der Flaschenhals, wenn es um hohe
Ansauggeschwindigkeit geht. Und hier kommen die Venturidüsen ins Spiel!
Diese sind klein und leicht und werden direkt auf dem Saugnapf montiert.
So wird das Schlauchvolumen für die Vakuumleitung minimiert und damit
auch das insgesamt zu evakuierende Volumen.
Als zusätzlichen Aspekt werfe ich hier mal das Abwerfen der Last ein. Im
industriellen Umfeld wird bei hohen Taktraten zur Minimierung der
Abwurfzeit ein kurzer Druckimpuls auf die Saugleitung geschaltet.
In den technischen Unterlagen zu den Venturidüsen sind bei den großen
Herstellern (Festo, SMC, ...) auch die Zeiten angegeben, in denen 1l
Gesamtvolumen (Saugnapf + Vakuumleitung) auf den gewünschten Enddruck
evakuiert werden kann.
Mario P.
Das Größte in Sachen Vakuumhebetechnik war für mich ein gewöhnlicher
Hydraulikbagger, der außen neben dem Motor noch einen großen
Seitenkanalverdichter hatte. Über Schlauchleitungen am Arm entlang war
der mit einem großen (ca. 1m x 50cm) Vakuumheber verbunden mit dem
dieser Bagger zementbeschichtete Stahlrohre mit ca. 1 m Durchmesser
angehoben, transportiert und im Graben verlegt hat. Dem Ding konnte man
endlos zusehen….
Tom N. schrieb:
> Hallo,
Heinzelmann.
