CD-Loader: Andruckrolle reinigen
Gast #7076937
Frohen Feiertag.
Es geht um den CD-Frontlader einer Yamaha MCR-B043 Minianlage
(Servicemanual:
https://elektrotanya.com/yamaha_mcr-b043_mcr-b043d_sm.pdf/download.html)
- offensichtlich ein bekanntes Problem: Der Frontlader zieht nach einer
Weile die CD nicht mehr vollständig ein und - wenn man Pech hat, wirft
er sie auch nicht mehr aus.
Als Ursache vermute ich, dass die Andruckrolle des Frontladers im Lauf
der Zeit an Andruckkraft verliert, also eine Reinigung hier helfen
könnte. Was nimmt da am besten? Ist Isopropanol geeignet?
N.B.: Zum Problem dürfte auch beitragen, dass der Blechträger nicht
verwindungssteif ist und durch leichtes Verziehen der Andruck ebenfalls
nachlässt.
Gruß,
Burkhard
Brennspiritus täts auch.
Falls die Rolle bereits etwas spröde und verhärtet ist, kann ein Lappen
mit  Aceton helfen. Das hält dann natürlich nicht ewig.
Es gab mal für HP Laser-Jets, eine Folie um die verhärtete Einzugsrolle,
wieder gangbar zumachen, ohne den Drucker zerlegen zu müssen. So etwas
könnte auch hier funktionieren!?
Pass auf dass das die Rolle nicht auflöst oder klebrig macht. Für
Druckerwalzen soll Brennspiritus ganz gut sein, aber mit ähnlicher
Vorsicht.
Als erstes würde ich versuchen, mit Wasser und Spüli die Walzen fettfrei
zu machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich Fett von den Fingern
dort ablagert.
Und dann gibt es noch Produkte, die zum Auffrischen von Druckerwalzen
gemacht sind. Oft kann ein aufrauhen mit Schleifpapier, d.h. auch
entfernen der obersten verhärteten Schicht, helfen.
mfg mf
Ich habe die Rolle vorsichtig mit Brennspiritus abgewischt und die
Befestigungsschrauben für die CD-Einheit nur soweit angezogen, dass sie
ohne Spiel aufliegt. Damit arbeitet der CD-Einzug wieder so wie soll.
Ganz vielen Dank für die hilfreichen Hinweise.
Mladen G. schrieb:
> Für sowas nehme ich Aceton nachdem ich sicher bin dass die Rolle das
> aushält (soweit alle), hat den Nebeneffekt dass die Oberfläche leicht
> angeraut wird.
Aber auch die Weichmacher auswäscht. Folge, die Rolle altert schneller.
Erst wenn zu wenig Weichmacher, in der obersten Schicht sind, lohnt es
sich Aceton einzusetzen. Entfernt Teile der Oberfläche und holt ein
wenig Weichmacher von unten, wieder in die oberste Schicht.
