Alterung von FPGAs - Umgang mit Degradation
Gast #7077954
In einem Forum wurde über Publikationen zum Thema Alterung von Chips und
Digitaltechnik berichtet und auf einen Link verwiesen, der aber auf ein
paper hinter einer Paywall geht - "members only".
Die Diskussion zeigte aber, dass das ein ernsthaftes Thema ist, dass
mich etwas unsicher werden lässt. Dargelegt ist eine Degradation von
(optisch abgelesen) 30% in Richtung verschlechterten Anstiegen der
Signalflanken über eine Zeit von 5-10 Jahren bei Silizium-Chips, wie sie
auch bei FPGAs benutzt werden und FPGAs sind als Beispiel auch
ausdrücklich erwähnt.
Die Frage ist nun: Wird das berücksichtigt? Wer macht das?
Ist das in den Timing-Modellen drin, damit das Werkzeug das kann oder
muss man als Designer Rücksicht nehmen?
Als ich noch verstärkt FPGAs gemacht habe, haben wir einfach 10%
schnellere Takte eingestellt und gut wars. Es hat sich nie etwas
Negatives gezeigt.
Lege ich 30% Degradtion für einen Takt oder ein Datensignal zugrunde,
gelange ich aber zu a) mehr Verzögerung und b) mehr Jitter in beiden
Richtungen, also ein um ein entsprechend verringertes Timing budget. Für
ein typische du/dt einer Signalflanke in Silizum heutiger Strukturen für
FPGAs im Bereich 500MHz, fliegen da wenigstens 50ps in die Tonne. Für
die Taktunsicherheit habe ich anhand einer Messung an ASICs (5MHz Takt)
einen Bereich von 20ps ausgemacht. Hochgerechnet auf einen um Faktor 10
langsameren FPGA wären das maximal 200ps - real klar darunter.
Wenn ich jetzt mal von 100ps in beide Richtungen rechne
(FIFO-under-overrun-Problem mit zwei Takten) müsste man eigentlich 200ps
Taktunsicherheit rechnen.
Ist das so?
Es müsste dann reichen, dafür zu sorgen, dass man immer diese 200ps
Reserve hat, wenn die Synthese durch ist. Andere Meinungen?
Gast #7081308
Das das ein ernsthaftes Problem wäre höre/lese ich hier zum ersten Mal.
Ansonsten ist den Chipherstellern schon bekannt, das es Elektromigration
gibt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromigration
Meine Erfahrung ist eher die, das irgendwo die Stromversorgung nach all
der Zeit Probleme macht und wie auch immer ausfällt.
Oder speziell bei FPGA, das der Konfigurationsspeicher Ärger macht.
Da vermutlich nicht alle FPGA-Designs auf die maximale Anstiegszeit
ausgelegt sind, dürfte das auch nur recht selten Probleme machen.
Duke
#7082707
Die Frage ist, über welchen Alterungseffekt wir sprechen.
Elektromigration wurde schon genannt, in meiner Branche kommt Alterung
durch Gammastrahlung dazu.
Für die FPGAs die für die Raumfahrt zugelassen sind, wird das getestet,
gemessen und in den Timingmodellen berücksichtigt. Das ist Teil vom
Service vom Hersteller für diese sehr sehr teuren FPGAs.
Beitrag #7094464 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7094656
Allerdings spricht man dort nicht von Alterung, sondern von TID
(teilweise auch noch TNID), also die nicht und ionisierenden
Strahlendosen. Die gehen dann beim worst-case mit in die
Simulationsmodelle ein.
Gravierender als das veränderte Timing sind bei hoher Dosis die
überproportional ansteigenden Leckströme (bei einigen Typen sprechen wir
hier von mehreren zusätzlichen 100 mA!).
Das Alter wird in die Qualifizierungsphase vorgelegt, so dass man keine
überlagerten Bauteile (grob nach 10 Jahren, je nach Bauteil) mehr
einsetzen darf oder diese re-qualifizieren müsste.
Ansonsten kommt das Thema Alterung verstärkt bei Präzisionswiderständen,
Quarzschwingern und OPs vor. Bei den FPGAs würde ich Alterungseffekte
vorsichtig in die zweite Reihe verschieben.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
