Bin Anfänger, suche Lösungen für Umsetzung
Gast #7077968
ich hoffe ich bin hier richtig, wenn nicht möge man das Thema bitte
verschieben, Danke.
Eins vorweg ich bin ein absoluter Neuling was Mikrokontroller angeht,
ich bin aber neugierig und so hoffe ich, lernfähig. ;)
Ich habe die Suche bemüht aber leider nicht das passende gefunden.
Ich weiß das schreiben sicherlich viele aber es liegt wohl daran das ich
nicht genau weiß was ich suchen muss.
Ich habe ein paar Ideen und würde gerne wissen wie ich diese umsetzen
kann. Mir wurde gesagt das ich hier in diesen Forum alle mögliche Hilfe
und Informationen (zum Hardwarekauf) finden kann.
Ich möchte eine Lichtsteuerung haben die folgendes macht.
Ich bin benötige das im Spannungsbereich von 9-15V.
Dazu eine wichtige Frage vorweg, gibt es Kontroller oder können diese
mit den genannten Spannungsbereich am Eingang und Ausgang arbeiten?
Ich möchte meine Ideen nämlich in einen Auto einbauen.
Es sind diverse fertige LED Sätze (die in die Tür kommen) die nach
diversen Bedingungen leuchten sollen, diese sollen nur bei Dunkelheit
funktionieren.
Es sind insgesamt vier einzelne Leuchteinheiten mit jeweils zwei Kabel
für Plus und Minus. Sie sind verbaut im Türgriff innen, am Türgriff
außen, Ambientebeleuchtung an der Tür und ein Bodenlicht.
Als Signalquelle habe ich einmal Dauerplus, einmal geschaltetes Plus,
positives 12V Signal vom Abblendlicht, ein Türkontakt der eine Masse
ausgibt und eine Zentralverriegelung mit zwei wechselnde Signalen (12V+,
Masse).
Meine Idee ist folgende.
Wenn ich das Abblendlicht einschalte soll das Ambientelicht und das
Licht im Türgriff innen angehen.
Wenn die Tür geöffnet wird soll zusätzlich das Bodenlicht und das Licht
im Türgriff außen angehen.
Wenn man die Zentralverriegelung öffnet soll das Licht im Türgriff außen
angehen. Und die anderen drei Lichter wenn die Tür geöffnet wird.
Wenn die Tür offen gelassen wird sollen alle Lichter nach ca 2 Minuten
ausgehen. Wenn die Tür wieder geschlossen wird soll das Licht im
Türgriff außen nach ca 30 Sekunden ausgehen. Wenn das geschaltete Plus
an ist soll das Licht gleich ausgehen.
Wenn man die Zentralverriegelung zu macht soll das Licht im Türgriff
außen angehen und ca 30 Sekunden leuchten.
Wenn das Abblendlicht ausgeschaltet wird sollen alle Lichter ausgehen.
Wenn das geschaltete Plus weg ist soll das Licht im Türgriff innen und
das Ambientelicht ca 1 Minute noch an bleiben.
Könnte man das mit einen Tinyset, ein paar kleinen Relais und ein
Licht/Dämmerungssensor lösen?
Wenn ja, wonach muss ich suchen? Gibt es Empfehlungen?
Am liebsten wäre es mir wenn es etwas gibt wo ich nur entsprechende
Signalkabel anbringe und dann den Kontroller nur noch per Windows PC
programmieren muss.
Danke
Gast #7077975
Ja, lass es. Mit deinem nicht vorhandenen Kenntnisstand hast Du schon 3
mal nix an der Autoelektrik rumzufummeln.
Weshalb müssen die, die sich hier ständig als Ahnungslose outen gleich
so starten? Lasse doch erstmal eine LED blinken.
So, und jetzt hole ich Cola und Popcorn. Entweder wird das ein langer
Thread, oder vielleicht auch ein kurzer. Auf jeden Fall bleibt er ohne
Resultat.
Gast #7077990
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Es gibt keine Mikrocontroller, die direkt 9-15V vertragen und schalten
können, man braucht Spannungsregler, Spannungsteiler und
Treibertransistoren (smart high side switches).
Mach das nicht so, das hat mein Auto, das ist Scheisse.
Der Turgriff innen (und die Fensterheberschalter und die Mittelkonsole)
ist angenehm mondlichtmässig beleuchtet wenn das Abblendlicht an ist.
Ist man am Ziel angekommen, macht man Licht aus, Motor aus, und sucht
den Türgriff. Blöderweise ist der nun genau wenn man ihn braucht im
Dunklen.
Die Beleuchtung sollte an gehen, wenn die Zentralverriegelung öffnet und
es dunkel genug ist und aus gehen, wenn die Zentralverriegelung
schliesst. Ist das Fahrlicht aus, kann die Beleuchtung nach 2 Min auch
aus gehen, aber nicht gleichzeitig.
Ein Tiny muss es nicht sein, aber da die Schaltung auch bei Zündung aus
arbeiten sollte, darf es kein stromfressender Arduino sein, es muss ein
nackter Mikrocontroller wie ATmega328 (ein ATmega8 oder ATtiny24 täte es
sicherlich auch) hinter einer KFZ Schutzschaltung am
Niedrigleistung-Spannungsregler wie MCP1792 (Ruhestromverbrauch der
Schaltung wenn der Prozessor in sleep ist (was er meistens ist, nur
geweckt durch PinChange Interrupts an den Eingängen oder von Timern)
sollte nicht über 60 Mikroampere liegen) sein, und geschaltet wird per
smart high side switch wie BTS724G, nicht Relais.
Gast #7078053
Blöder Thread-Titel, er sollte aussagen, worum es geht.
Ich kann dir nur raten, diese Schnapsidee sein zu lassen. Das Auto ist
kein Bastelkeller. Das Projekt ist ein sehr großes Sicherheitsrisiko bei
dem bisschen Know-How.
Wenn du es doch durch ziehst, kann ich dir nur raten, das Projekt
zusammen mit einem KFZ Sachverständigen zu planen. Der kann einschätzen,
was überhaupt erlaubt und nicht grob fahrlässig ist.
Gast #7078059
Genau diese Frage hatten wir vor ein paar Wochen bereits.
Daher werde ich, wie damals wieder hinweisen auf den Grundsatz Technik
und Verantwortung.
Der TO will hier etwas an seinem Auto einbauen, das eine KFz-Zulassung
benötigt. Jede Hilfe stellt daher eine Unterstützung zur Durchführung
von strafbaren Handlungen dar. Bedenkt bitte, dass eine kostenlose
Hilfeleistung in diesem Falle nicht vor Bestrafung wegen Beihilfe
schützt.
Wünsche einen schönen Freitag mit dem Freitagsthread des TO!
Gast #7078103
> programmieren muss.
Wozu soll so was gut sein?
Ansonsten bei Deinem Kenntnisstand
Gast #7078121
> Dunklen.
Also mein 14 Jahre alter kann das deutlich besser. Wenn es dunkel wird
sind die Schalter alle beleuchtet, so daß man sie mühelos findet. Das
Display des Radios wird dabei dunkler so das das nicht stört. Das ganze
geht automatisch ohne mein Zutun und unabhängig von der eingeschalteten
Beleuchtung.
Am Ziel angekommen mache ich den Motor aus, woraufhin sich die
Innenbeleuchtung einschaltet. Das Licht, sofern an, wird auf Standlicht
umgeschaltet. Wenn ich den Schlüssel raus ziehe werden alle elektrischen
Verbraucher ausgeschalten - bis auf die Innenbeleuchtung. Mit
Abschließen des Wagens geht auch die aus.
Umgekehrt werden beim Öffnen bei Dunkelheit die Positionsleuchten und
das Innenlicht angeschalten.
Das ist vom Hersteller schon alles sehr durchdacht und funktioniert
bestens.Ambielight habe ich natürlich nicht, das war damals noch nicht
in - ich vermisse es aber auch nicht.
Gast #7078126
Haltet man den Ball flach. Man kann so viel am Auto rumbasteln wie man
möchte, sobald es von einem Sachverständigen abgenommen wird, ist alles
im Butter.
Dennoch würde ich aber einem kompletten Laien davon abraten.
Ich kenne einige Leute die an der Auto Elektronik rumgebastelt haben.
Das meiste Problem war, dass die Batterie ständig leer war… ist ziemlich
doof wenn man tolle Lichter hat, die nicht leuchten und auch noch
Starthilfe brauch.
Frag am besten im Bekanntenkreis einen KFZler/Elektroniker ;)
Gast #7080137
raX schrieb:
> Dennoch würde ich (=ein Laie) einem anderen Laien davon abraten.
Da hast Du aber toll den Ball erst-hoch-dann-wieder-flach-gelegt.
Harald W. schrieb:
> Horst schrieb:
>> Und wenn man diese nicht hat ist es eine Straftat? So wie Diebstahl,
>> Vergewaltigung, Mord? Oder vielleicht maximal eine Ordnungswidrigkeit?
> Nein, die Folgen sind eher einfach: Dein Auto wird stillgelegt
> und Du darfst Dir ein neues kaufen.
Ok, ist nicht unbedingt eine gute Idee, bin Deiner Meinung, aber:
Trotz Ironie- "darfst" scheint mir die Auswahl doch arg begrenzt.
Sich dann doch noch die Zulassung zuzulegen (/zu versuchen, nicht
immer muß der Versuch von Erfolg gekrönt sein - dann:) / oder Mod
rückgängig zu machen (/zu versuchen, etc. ... - obwohl, hier kann
Austausch ansonsten nicht mehr rückmodifizierbarer Teile in Frage
kommen) wären in Deinen Augen also folglich keine mögl. Optionen?
Warum nicht?
