Noise Figure zu Rauschamplitude
Gast #7078775
Wenn man ein Netzwerk mit Gewinn G mit einem angepassten Widerstand der
Bezugstemperatur T_0 (üblicherweise 290 K, d.h. Zimmertemperatur) am
Eingang abschließt, so ist die Eingangsrauschleistung in der Bandbreite
B gegeben durch
Wenn das Netzwerk die äquivalente Rauschtemperatur T_1 hat, so hat man
dann am Ausgang die Rauschleistung
Mit dem Rauschfaktor F=1+T_1/T_0 des Netzwerks bekommt man dann
Beitrag #7078786 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7078805
Stefan R. schrieb im Beitrag #7078786:
> Der Gewinn bezieht sich dann auf die gesamtverstärkung des Netzwerks
> auch wenn zwischendurch mal Verlust da ist?
Es ist G der Gewinn des Netzwerks, auf das sich die Rauschfaktorangabe F
(bzw. die äquivalente Rauschtemperatur T_1) bezieht.
Wenn zusätzlicher Verlust da ist, muss man den separat einrechnen.
Stichwort Friis-Formel sowie die Tatsache, dass ein Dämpfungsglied mit
Gewinn G < 1 im thermischen Gleichgewicht den Rauschfaktor F = G hat.
Gast #7078859
Wo ich das gerade nochmal lese: Das ist so nicht richtig. Wenn das
Dämpfungsglied den Gewinn G < 1 hat, also den Verlust L = 1/G > 1, dann
ist im thermodynamischen Gleichgewicht sein Rauschfaktor F = L.
Gast #7079280
Stefan R. schrieb:
> die Noise Figure am Ende.
Was ist mit "am Ende" gemeint? Die eingangsbezogene Rauschzahl deiner
Gesamtanordnung, oder die Rauschzahl der ersten Stufe?
Bei mehrstufigen Netzwerken gibt es eine einfach Berechnung der
Rauschzahl der Zusammenschaltung.
Grundlagen:
https://www.rfcafe.com/references/electrical/noise-figure.htm
Onlinerechner: https://www.pasternack.com/t-calculator-noise-figure.aspx
Dein 3dB Dämpfungsglied geht dort mit 3dB Rauschzahl und -3dB
Verstärkung ein.
Wenn du die Rauschzahl der Gesamtanordnung hast ist die Berechnung wie
von Mario geschrieben, oder damit man es im Kopf rechnen kann so:
Eingangsbezogener Rauschpegel in 1 Hz Bandbreite beträgt -174dBm +
Rauschzahl in dB  (Fußnote 1)
Ausgangsbezogener Rauschpegel = Eingangsbezogener Rauschpegel +
Gesamtverstärkung in dB
Das ist auf 1 Hz bezogen, bei 1kHz Bandbreite dann +30dB oder bei 1 MHz
Bandbreite +60dB.
Fußnote 1: -174dBm/Hz ist das k*T0*B aus Marios Gleichung, thermisches
Grundrauschen bei Raumtemperatur
#7079311
Die Ingenieur-Faustformel heißt 0,9nV / Wurzel Hz bei 50 Ohm
Generatorwiderstand oder 4 nV / Wurzel Hz bei 1 kOhm
Generatorwiderstand. Wenn Du "am Ende" deiner Signalkette z.B.
6 dB Rauschmaß hat, deine Kette 40 dB verstärkt, du 100 kOhm
Generatorwiderstand hast und die Bandbreite vllt 20 kHz ist, hast Du
4nV * 2 (für die 6 dB Rauschmaß) *100 (für die 40 dB Gain) * 10 (für
Wurzel (100 kOhm / 1 kOhm) * 141 (Wurzel 20000 Hz) = 1,128 mV rms.
