Wie werden Raketen auf Funktionssicherheit getestet?
OP #7079522
In der Welt und Ost  und West gibt es Tausende von Raketen welche auch
mit Atomsprengköpfen bestückt werden können.
Einige könnten schon über 40 Jahre alt sein.
Wie testet man einen Atomsprengkopf oder A-Bombe und ähnliches ob alles
noch Funktionsfähig ist.
Auch die Trägerrakete soll ja nur einmal in Echtzeit funktionieren.
Wie kann man das ohne Start überprüfen?
Fliegen die Dinger auch dahin wo sie sollen.
Können da nicht auch Koordinaten verrutschen.;-))
Ich habe leider bisher noch keine plausible Erklärung gefunden.
Vielleicht übersehe ich auch einiges.
OP #7079596
Falk B. schrieb:
> Du hast echt Probleme und Interessen. Ist dein Rümpelkeller jetzt leer
> und dir ist langweilig?
Wenn du in der Ecke sitzt und dich für nichts mehr Interessierst, außer
hier im Thread merkwürdige Antworten zu geben, mich interessiert die
Ausgangsfrage.
..und ich glaube manch Anderen auch.
(Firma: Funkenflug Industries) #7079813
Siehst doch wie die Russen das derzeit machen (die Amis sind nicht
anders). Man bestückt die Atomraketen mit einem großen konventionellen
Sprengkopf, setzt sie ein und dann sieht man wie sie funktionieren.
Könnte man Gefechtsfelderprobung nennen.
In der strategischen Nuklearbomberei arbeitet man mit ausreichender
Überdeckung. Sprich ein Ziel wird nicht nur einmal atomar angegriffen,
sondern zeitgleich mehrfach. Wenn man auf eine Stadt also drei nuklear
bestückte ICBMs abfeuert und nur eine davon kommt an und geht auch
wirklich wie designed hoch, ist die Stadt trotz zwei Versagern im Arsch.
Das ist heute absolut kein Problem mehr, solche Raketen können mehrere
Sprengköpfe tragen, die sich nach der Abtrennung von der Rakete
individuell steuern lassen. Was übrig bleibt, macht die Bomberflotte ein
paar Stunden später platt, wobei nuklear bestückte Luft-Boden-Raketen
schon sehr lange von fast jedem Mehrzweckkampfflugzeug getragen werden
können und das keine reine Bomber-Aufgabe mehr ist. Bomber können mit
ihrer hohen Reichweite und Bombenlast aber viele Ziele nacheinander
anfliegen, wogegen ein Jagdbomber nur einen oder maximal zwei Angriffe
fliegen kann.
(Firma: Cyberdyne Systems) #7079878
Wie eine Schmelzsicherung. Man baut sie so, dass man davon ausgehen
kann, dass sie funktioniert, weil man genau weiß wie man sie bauen muss,
dass sie funktioniert.
Und eine Rakete ist nun wirklich keine Raketentechnik. Da packt man eine
Ladung Festbrennstoff rein, zündet das an und schon fliegt das Ding. Wie
Silvester.
#7079886
Bei militärischen Raketen kann es Alterungseffekte geben. Welche, von
denen man weiss, und welche, die man erst im Versuch ermittelt. So arg
frisch sind die oft nicht mehr. Es geht auch nicht nur um den
Feststoffantrieb. Du willst ja nicht, dass sie in die falsche Richtung
fliegt.
#7080150
finde die Frage auch interessant. die bisherigen Antworten waren ja
leider mangelhaft.
testet man auf einzelner kKomponenteneben, z.b. Treibern, Platine für
Steuerung, Dämmung gegen das vereisen mit dem Messschieber?
so über den Daumen gepeilt mit "basst scho" Mentalität macht das doch
max. Nordkorea
(Firma: Funkenflug Industries) #7080153
Die heutigen Sprengsätze sind alles mindestens Implosionsbomben oder
noch komplizierter. Selbst wenn der konventionelle Sprengstoff
unkontrolliert detoniert, verteilt das zwar den zunächst noch nicht mal
stark radioaktiven Kernbrennstoff (erst die Spaltprodukte sind in hohem
Maße radioaktiv) in der näheren Umgebung, aber mehr nicht. Damit so ein
Sprengsatz eine Kernexplosion auslöst, muss sein konventioneller
Sprengstoff nach einem ganz bestimmten Muster und mit extem genauen
Timings gezündet werden. Sonst wird der Brennstoff nicht ausreichend
komprimiert und es gibt wenn überhaupt nur eine Fehlzündung mit sehr
geringer Wirkung (auch "Fizzle" genannt).
#7080342
Al. K. schrieb:
> ..aber wie weiß man das die Dinger funktionieren und auch nicht nur puff
> machen, die Trägerrakete ist ja dann auch futsch.
Der potentielle Gegner muss lediglich davon überzeugt sein, dass
genügend nukleare Sprengköpfe funktionieren könnten. Wenn die Situation
eintritt, dass sie trotzdem eingesetzt werden müssen, hat man sowieso
verloren. Sie sind dazu da, nicht eingesetzt zu werden.
Jahrzehntelang war das auch mit der Rüstung Deutschlands so. Auch die
war dazu da, nicht eingesetzt zu werden. Mehr Schein als Sein reichte
aus. Dieses Prinzip wirkt auch heute noch in Form Potemkinscher
Rüstungsprojekte weiter, obwohl man sie mittlerweile gelegentlich nutzt.
#7080359
Verglichen mit relativ kurzlebigen Spaltprodukten ist die Radioaktivität
von Plutonium zwar eher bescheiden. Leider hilft das nur, solange der
Sprengkopf intakt bleibt. Fein verteilt ist Waffenplutonium hoch
gefährlich.
#7080360
Und auch diese werden demontiert, indem immer wieder öffentlich betont
wird, D könne keine Waffen mehr abgeben, da dann nix mehr vorhanden
wäre. Munition sowieso nicht...
#7080495
Es wäre wichtiger, diejenigen auf Funktionssicherheit zu testen, die den
Einsatz anordnen können, egal ob atomar oder konventionell.
https://www.youtube.com/watch?v=7gjifTUs4UI
Ausserdem haben Atomraketen noch eine innovative Sicherheitsfunktion
eingebaut :
Irrläufer lassen sich noch während des Zielanflugs sprengen.
Gerade die britische Marine hat diese Funktion übrigens zur Perfektion
entwickelt :-)))
https://www.zeit.de/politik/ausland/2017-01/grossbritannien-atomraketentest-marine-fehlgeschlagen?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.startpage.com%2F
(Firma: Funkenflug Industries) #7080721
> Wird etwa mit 50% Blindgänger und Koordinatenrutscher gerechnet?
Ganz genau. Wie ich schon geschrieben habe, bei wertvollen Zielen
kalkuliert man mit ausreichend hoher Überdeckung, so daß das Ziel bei
korrekter Funktion aller Waffen mehrfach zerstört wird. Außer man hat
nach dem ersten Bumms bereits eine zuverlässige Bestätigung für eine
komplette Zerstörung des Ziels (ist im Nuklearkrieg und dessen
Geschwindigkeit beim Einsatz von ICBMs oder U-Boot-gestützten Raketen
eher unwahrscheinlich). Wenn nicht alle Waffen funktionieren und die
ersten kommen nicht an oder versagen, irgend ein Sprengsatz von 4..5
Stück wird's schon machen. Man muß mit sowas nicht sparsam sein, es ist
genug davon da.
Was die Radioaktivität angeht: Natürlich will man keinen fein verteilten
Kernbrennstoff im Gelände zu liegen haben und das Zeug ist als
Schwermetall schon giftig. Wenn die Waffe allerdings beim Aufschlag oder
auf dem Boden lagernd ungewollt in voller Stärke zünden würde, entsteht
gigantisch viel besonder stark radioaktiver Fallout durch das
aufgewirbelte und durch die Strahlung während der Explosion aktivierte
Material. Viel mehr als wenn die Waffe in ihrer optimalen Höhe über
einer Stadt (siehe dazu Machstamm-Effekt) gezündet wird, weil dabei
während der Kernreaktion (die dauert nur wenige Millisekunden wenn
überhaupt, alles danach sind rein thermische Effekte durch die
freigesetzte Energie) kein Material in der Nähe der extrem starken
Strahlungsquelle ist. Im Krieg würde das keine Rolle spielen, man könnte
Kernwaffen mit Aufschlagszünder gegen Bunker einsetzen oder nachdem die
Waffe ein paar Meter in den Boden eingedrungen ist. Bei ein paar hundert
kT was die meisten nuklearen Gefechtsköpfe heute haben, muß der Bunker
schon sehr weit im Bergmassiv sein, um das zu überstehen. Und wenn man
den Knall da unten überlebt, kommt man trotzdem nie wieder raus wenn der
Weg nach oben komplett zerschmolzen und eingestürzt ist.
(Firma: Funkenflug Industries) #7081233
Da gibts einen point of no return. Man muss sich auch vor Augen führen,
diese kleine "Ideenfindung" hier behandelt die weitgehende bzw.
wahrscheinlich komplette Auslöschung des Menschen auf der Erde binnen
maximal 12 Stunden. Es ist irgendwann egal, es gibt keinen Grund mehr,
eine gestartete Atomrakete zu stoppen. Wenn die eigentlich für Moskau,
Berlin oder Washington bestimmte 10..15MT ICBM eine Fluglagestörung
bekommt... ja dann fällt sie halt auf ein beliebiges Dorf und macht
zusammen mit den letzten 50 dort wohnenden Rentnern und 300 Kühen eine
nukleare Wüste draus. Wen interessiert das dann noch? Niemanden. Es gibt
auch keinen Grund für eine Selbstdeaktivierung bei Fehlleitung - sowie
die Waffe wenigstens im Feindgebiet runterkommt, kann man sie auch
zünden lassen. Feind verschonen, "feindliche" Zivilbevölkerung
verschonen? Nicht im Atomkrieg. Die Rakete ist vielleicht vom Kurs
abgekommen, aber wer weiß was sie dann vielleicht aus Zufall für ein
lohnendes Ziel trifft... oder auch nicht... es ist einfach egal. Und den
Job der versagenden Rakete machen ein paar Minuten später andere
Raketen, die aus einem anderen Silo oder von einem U-Boot gestartet
wurden. Es bleibt einfach nichts stehen, egal was passiert.
#7081398
Es ist eher so, dass Atombomben nicht mehr funktionieren, wenn sie 40
Jahre auf einer Halde lagen. Das Zeug ist aktiv, und vergiftet sich
selbst. Fuer eine Verstrahlung wird's aber reichen. Dazu ist noch zu
erwaehnen, dass die russischen Bombe in der Ukraine gebaut wurden.
Seltsamerweise wurden sie aber 1991 bei einem Vertag Russland
zugeschlagen. Gegen die "ewige" Sicherheit der Ukraine, garantiert durch
die USA und Russland. Sehr cool. Also die russischen Bomben kommen aus
der Ukraine, bedeutet Russland hat das Wissen fur den Bau und die
Wartung eher nicht. Wartung ist eh kein Begriff mit Inhalt in Russland.
Die liegen also dort sein 1991 auf einer Halde, nachdem sie schon in der
Ukraine rumlagen. Daher etwas weniger Panik bitte.
zB in Schweden gibt es ganze Abteilungen, welche sich mit dem Zerfall
von Uran und aehnlichem im zivilen Kontext befassen, der Lagerbarkeit
von Kernmaterial. Mit Simulationen ohne Ende.
#7082204
Al. K. schrieb:
> Es könnte auch durchaus wahrscheinlich sein , das bei der viel
> zahl von Starts, die Dinger schon im eigenen Silo hochgehen.
Nein, das ist sehr wenig wahrscheinlich.
Raketen Technologie hat man zufriedenstellend im Griff. Aktuell sieht
man das an den russischen Raketen die auf die Ukraine angefeuert werden.
Was leider wenig troestlich ist im Krieg..
Den "Upgrade" auf atomsprengkopf macht die Aktion nur erheblich
unangenehmer.
(Firma: Funkenflug Industries) #7082321
Zunächst mal ist der verwendete konventionelle Sprengstoff der
Kernwaffen nahezu unbegrenzt lagerfähig. Man kann also theoretisch nach
x Jahren den Kern entnehmen, ihn "wiederaufarbeiten" bzw. seine
Bestandteile zum Bau eines neuen Kerns verwenden und diesen in die alte
Kernwaffe einsetzen. Dann ist die wie neu.
#7082339
Ben B. schrieb:
> für Moskau,
Wollen wirs mal nich so übertreiben. Die Amis haben in ihren
Mehrfach-Sprengköpfen, nur so 750kT. Die Russen schießen traditional eh
nur Fahrkarten und Stopfen deshalb das 3-4 fache rein.
Nur das was man hier in DE, als Großstädter auf die Köppe bekommt, dürfe
aber die 15MT weit überschreiten. Immer noch besser als 2-3 Wochen
dahinsiechen. :)
(Firma: Funkenflug Industries) #7082355
Korrekt, in ihren Mehrfachsprengköpfen. Es spricht nichts dagegen,
sämtliche Sprengköpfe einer ICBM auf ein einziges Ziel abzufeuern und
sie zeitgleich zu zünden, schön verteilt über dem Zielgebiet.
Und nur mal zur Klarstellung in Sachen Kursk... das Unglück (Kann man
das heutzutage bei russischen Schiffen noch so nennen?) passierte mit
einem Übungstorpedo, der einigen Quellen zufolge sogar bei den Russen
durch die Materialprüfung gefallen war und deswegen nur als
Übungstorpedo genutzt werden konnte. Bei diesem explodierte das
Antriebssystem zu einem Zeitpunkt, als die innere Topedoluke
wahrscheinlich nicht oder nicht vollständig geschlossen war, wodurch
sich die Explosionsenergie ins Innere des Bootes ausbreiten konnte und
es sofort manövrierunfähig wurde. Normalerweise ist die innere Luke
einiges stärker als die äußere, damit die Kraft bei einer Explosion im
Rohr nach außen geht und eben nicht nach innen. Da ist also ursächlich
kein Sprengkopf explodiert, das ist erst durch den Brand infolge der
ersten Explosion passiert und ziemlich normal wenn Sprengstoff heiß
genug wird.
OP #7082469
Wann und wie ist die Trägerrakete das letzte mal getestet worden,
damit sie auch so funktioniert wie sie soll?
#7082531
Beschäftigt dich diese Frage ernsthaft? Bisher ist die Welt von der
Notwendigkeit der Funktion der ICBM nach 50 Jahren Gott sei Dank
verschont geblieben. Laßt sie in ihren Silos verrotten! Oder noch
besser, verschrottet den Mist, solange er nicht von allein auseinander
fällt und massive Umweltschäden erzeugt, die dann NOCH teuer werden.
#7082569
Bei ~750kT, was gut dem 40 fachen der Hiroschima Bombe entspricht,
werden sie wohl eher Sprengköpfe aus mehrerer Raketen, auf eine
Großstadt werfen. Da stören dann auch keine Teil- o. Vollversager. Ob
die nun gleichzeitig zünden oder nicht, ist da völlig egal. Stillleben
in Emaille, für ne halbe Ewigkeit, werden es trotzdem werden.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #7082573
Quellen? Die da wären?
Da die Russen solche Infos nicht freiwillig rausgeben,
müssen so einige Informanten für diesen Leak gestorben sein
#7082588
Antwort auf Frage 1: man nimmt den Nuklearsatz aus der Rakete, ersetzt
ihn durch etwas anderes und lässt das Ding fliegen.
Der Nuklearsatz wird separat getestet. Die Sätze müssen sowieso
regelmäßig ausgetauscht werden weil sich bestimmte Chemikalien innendrin
im Laufe der Zeit verändern.
Tatsächlich sind mir bekannte Trägersysteme immer so aufgebaut, dass man
die Funktion komplett „trocken“ testen kann, also sogar im Silo. Dabei
gibt es mehrere Checkstufen bis hin zum realen Start nur ohne
Sprengsatz.
Bei allen Tests ist der Nuklearsatz sicher vom Träger getrennt, so dass
er schlimmstenfalls im Silo auf dem Träger verbrennt.
#7083156
Google: test ballistic missile, test minuteman 3, test trident 2,
russian icbm test u.s.w. Seid doch nicht immer so einfalls- und hilflos!
Da wirst Du feststellen, daß da alle ihre Erprobungsstarts machen,
vermutlich bei der turnusmäßigen Wälzung der Bestände.
Und Kernwaffentests gab es ja seit dem 2. WK nun auch genug, um zu
wissen was funktioniert und was nicht an der "Nutz"-Last der Träger.
(Firma: Funkenflug Industries) #7083410
Ich finds leider gerade nicht wieder, ich habe damals eine gute
Dokumentation über den Untergang der Kursk gelesen und einer meiner
Freunde ist Russe und interessiert sich ziemlich für das russische
Militär. Der meinte, daß es da eine ganze Charge Torpedos gab, die durch
die Materialkontrolle gefallen und für scharfe Waffen unverwendbar war.
Die Russen waren bei diesem Unglück auch recht offen. Das waren andere
Zeiten als vor 1989 und nach 2014 bzw. seit dem Putin das Land wieder
vom Rest der Welt isoliert. Der Unfall war nach anfänglichen Versuchen
auch nicht vor der Öffentlichkeit zu verbergen und die Amerikaner hatten
mindestens ein U-Boot in der Nähe, um das russische Manöver zu
beobachten. Die wussten sehr genau was da passiert ist und hätten
russische Verschleierungsversuche ziemlich schnell zunichte gemacht.
Das war übrigens auch 1986 beim Reaktorunfall von Tschernobyl so. Die
Anlage wurde drei Tage nach dem Unfall von einem zivilen amerikanischen
Satelliten (Landsat 5) überflogen, und auf dessen Fotos war eindeutig
erkennbar, was da brennt. Militärische Spionagesatelliten speziell zur
Beobachtung des Ostblocks dürften das noch deutlich früher festgestellt
haben.
> so dass er schlimmstenfalls im Silo auf dem Träger verbrennt.
Leider scheint das nicht immer so zu klappen. 1980 explodierte die erste
Stufe einer mit einem 9MT Sprengkopf (W53) bestückte Titan II ICBM bei
Damascus infolge einer Nachlässigkeit bei Wartungsarbeiten in ihrem
Silo. Der Sprengkopf wurde danach 30 Meter entfernt vom Eingangstor
aufgefunden und es wurde keine Radioaktivität freigesetzt, obwohl die
zweite Stufe nach dem Verlassen des Silos ebenfalls explodierte.
#7083453
Die Zielsicherheit und Funktionsfähigkeit ist gar nicht nötig. Wenn es
auf eigenem Territorium knallt ist das für die eigene Propaganda nicht
schlechter als wenn es beim Gegner knallt.
Wäre ja nicht das erste mal das jemand seine eigenen Landsleute ermordet
um das dem Gegner in die Schuhe zu schieben.
Und Blindgänger sorgen für langfristige Probleme beim Gegner wie wir
hier alle paar Wochen bei Bauprojekten im Hafenbereich erleben. In
manchen Ecken von Hamburg kannst Du nicht mal einen Briefkasten
aufstellen ohne Freigabe vom Kampfmittelräumdienst, der frühestens in 8
Monate einen Termin für Dich hat.
Michael
