Potentialfrei per Optokoppler schalten
OP #7079559
kurze Frage: Ich möchte den E-Öffner einer Tür
(https://www.fuhr.de/fuhr/de/pdfs/montage/Fuhr_down_Montage881_DE.pdf)
mittels ESP32 schalten. Der E-Öffner möchte einen "potentialfreien
Impuls" am "Eingang für potentialfreie Signale".
Dafür habe ich einen Optokoppler angedacht (NEC PS2561,
https://datasheetspdf.com/mobile/514987/NEC/2561/1), den ich mit 3,3 V
und Vorwiderstand 200 Ohm (bzw. 220 Ohm) zu schalten plane.
Wie muss ich denn den Arbeitswiderstand für die Seite des
Phototransistors dimensionieren?
Per Amperemeter den Strom messen, der beim Entriegeln am
"potentialfreien Eingang" durchgejagt wird?
Meine Vermutung ist, dass an der Tür einfach ein Pin kurz auf Masse
gezogen wird und die Steuerung dann entriegelt - stimmt das?
VG
Nico
Vermutlich gar keinen, denn ein normaler Kontakt hat den ja auch nicht.
Der steckt in der Schaltung.
Ja. Sind vermutlich nur wenige mA.
BINGO!
Das Ding hat einen einfachen Eingang für einen n.o. Kontakt.
(Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung S.43)
Laut Schaltplan liegt die Klemme 11 an Gnd - so viel zum Thema
potentialfrei.
Jetzt fehlt nur noch eine Angabe zu dort vorhandener Spannung und Strom.
Gute Idee, hat aber mit einem Arbeitswiderstand nichts zu tun, der wird
nicht gebraucht. Aber so kann man abschätzen ob der Optokoppler auch
sauber durchschaltet.
Wolfgang schrieb:
> so viel zum Thema
> potentialfrei.
Wenn man das Potential nicht hat so eine Angabe zu verstehen...
Georg
Falk B. schrieb:
> Es war nicht die Rede davon, daß der Eingang potential frei ist, sondern
> daß der Kontakt es sein sollte. Soviel zum Thema sinnerfassendes Lesen.
Weiterdenken schadet nicht.
Wenn man die Steuerschaltung an das selbe Gnd-Potential hängt, reicht
höchstwahrscheinlich (bei DC) ein simpler BJT oder kleiner MOSFET zur
Steuerung des Öffners.
Hätte hätte Fahrradkette.
https://www.mouser.de/new/vishay/vishay-vom1271t/
Dazu noch ein Paar MOSFET antiseriell verschaltet.
Bei irgendwelchen Anlagen würde ich mich auf kein Potential verlassen.
Der Optokoppler (ggf mit Gleichrichter) ist da meist die sichere Wahl.
Kleine Relais sind auch nie verkehrt...
Warum muß man solchen Kinderkram fragen, anstatt es einfach zu machen?
Erst, wenn Spannung, ob DC oder AC und der Strom bekannt sind, lässt
sich der passende Schalter bestimmen. Ob ich da mit einem Optokoppler
wursteln oder ein Relais benutzen würde, hängt davon ab.
> potentialfrei.
Es gibt mehrere Varianten!
In diesem Fall, unterschiedliche Versorgungsspannungen und Leitungswege,
ist eine Potentialtrennung sinnvoll.
Hat jemand eine noch dusseligere Idee mit mehr Aufwand?
Ging nur um den Vorschlag mit dem MOSFET damit das sauber isoliert ist.
Bei den üblichen Strömen in diesem Bereich jedoch vollkommener Blödsinn.
Ich würde gerade wenn die Spannung und Polarität bekannt ist immer auf
einen Optokoppler setzen, denn billiger wird es nicht.
Ueblicherweise funktionieren Tuerkontakte mit AC damit es so schoen
summt. Nimmt man DC macht es nur einmal kurz klick und das ueberhoert
der besuch und probiert erst garnicht die tuer aufzudruecken! Wir sind
alle auf das BR-BR-BR konditioniert.
Olaf.
Genau, wenn man Halbleiterschalter verwenden will, muss man vorher
verschiedene Recherchen durchführen. Wenn man gleich ein Relais
nimmt, passt das fast immer sofort.
Es würde schon reichen, ein Multimeter in die Hand zu nehmen und zu
messen, was an den beiden Anschlüssen los ist.
Erstaunlich, dass das noch nicht geschrieben wurde - oder doch, Du hast
es nur übersehen?
OP
Danke für die rege Beteiligung, das habe ich nicht erwartet.
Einfach nachzumessen ist noch nicht passiert, weil momentan die
Anschlüsse 7 + 8 nach außen gelegt sind. Das ist jene Variante, die auf
externes Speisen von 6 - 12 V AC oder 6 - 24 V DC reagiert. Derzeit wird
es auch so genutzt.
Um möglichst nur einmal umklemmen zu müssen, wollte ich gerne alles
vorbereitet haben.
Bei gemeinsamer Masse einen NPN-BJT zu verwenden habe ich verworfen,
weil die urspüngliche Planung nicht vorsah, an dieselbe Spannungsquelle
zu gehen.
(So wie es aussieht kommt man aber doch recht gut an das türeigene
Schaltnetzteil, was auch mit bis mind. 2 A bei 12 V mehr als genug
Reserve für meinen MCU-Kram vorhält, daher wird es wahrscheinlich darauf
hinauslaufen, dieses mitzunutzen.)
Nun, danke, ich hab es mit Optokoppler vorbereitet, werde kurz messen
und dann den Versuch wagen.
Gebe Bescheid.
Mit dem Relais habt ihr natürlich Recht, sofern aber wirklich nur ein
Mikrocontroller-IO auf Masse gezogen wird, ist das vielleicht nicht
gerade die effizienteste Wahl.
Ich möchte auch was bei lernen, daher ist so eine Halbleiterüberlegung
immer ganz nützlich, und der Optokoppler war übrig.
Und was spricht dagegen, den weiterhin zu benutzen?
Dort ist der Optokoppler sogar schon eingebaut.
> vorbereitet haben.
Genau zu dieser Vorbereitung würde die Messung von Spannung und Strom am
Kontaktabfrageeingang gehören.
OP
Dann muss ja Spannung geschaltet werden, wird wieder ein Relais fällig.
Denn die 3,3 V, die der µC bei High am GPIO liefert, fallen nicht in den
für Eingang 7 + 8 angegebenen Bereich.
Nein, der Eingang ist schon potentialfrei.
Deine Schaltung muss die Spannung für die LED des OC liefern und du
kannst mit einem Transistor deiner Wahl schalten. Allerdings ist der
gezeigte Schaltplan offensichtlich falsch, weil der die zusätzliche
interne Beschaltung der OC-LED verschweigt.
Allerding bekommt es auch hier der Hersteller nicht hin, eine
vernünftige Angabe zum Steuerstrom zu machen, so dass man messen muss.
