Linux C "free(): double free detected in tcache2
OP (Firma: JDCC) #7079638
Servus,
es klemmt mal wieder.
Ich bekomme die Fehlermeldung nach fork() und Ausführen des Threads
unmittelbar bei oder vor exit( 0);. Alle free() in allen Dateien sind
durch eine Abfrage ob der pointer != NULL ist abgesichert.
Im Web gibt es einige Seiten die auf ein Problem mit dem Thread-Cache
hinweisen - so ganz blicke ich da aber nicht durch (vor Allem was ich
da machen kann).
Hat vielleicht jemand eine Idee ?
Ubuntu, GCC
Gast #7079655
unnötig.
Das bedeutet, dass du free() zwei mal für den selben Pointer ausrufst.
Das kann auch jeweils einmal aus zwei Threads passieren.
Das ist ein schwerer Fehler und führt zu Undefined Behavior.
Gast #7079713
fork erzeugt einen neuen Prozess, keinen Thread - gemeinsam genutzter
Speicher entfällt also.  exit in Kindprozessen ist meist unpassend -
üblich ist _exit.  Der überflüssige NULL-check vor free ist bereits
genannt worden.  free wird auch innerhalb der Libraries genutzt - ein
doppelter fclose z.B. erzeugt auch so eine Meldung.
OP (Firma: JDCC) #7079736
Die free()'s habe ich pingelig kontrolliert, da ist eigentlich
nichts. Ein free() auf einen schon freigebenen ptr läßt den
Prozess eigentlich nicht crashen.
Was bedeutet das tcache2 ?
Die Meldung kommt unmittelbar am Programmende, vor oder mit
exit() oder _exit().
Gast #7079747
Ich kann deinen Sourcecode von hier aus nicht erkennen,
aber mein erster Gedanke:
malloc() vor dem fork()?
free() in den beiden Prozessen?
Dat geit net.
fork() klont dir zwar die Pointer, aber nicht den allozierten Speicher.
Gast #7079754
Eben doch. Das ist ein Double-Free. Ein schwerer Speicherfehler. Das ist
Undefined Behavior.
> nichts.
Dann kontrolliere es noch einmal.
Oder entferne einfach mal alle free()-Aufrufe und lecke den Speicher.
Tritt es immer noch auf? Nein -> Dann wirds wohl einer deiner
free()-Aufrufe gewesen sein. Ja -> Dann wirds wohl irgendeine andere
Ressource über Bande sein, die du doppelt freigibst.
OP (Firma: JDCC) #7079757
        while( 1){
                size = sizeof( a1);
                fd = accept( s, (struct sockaddr*) &a1, &size);
                if ( ( pid = fork()) < 0) {
                        printf( "\nfork err %s", strerror( errno));
                } else {
                        if ( pid == 0) {
                                close( s);
                                DoCmd( fd);
                        } else {
                                close( fd);
       static  int
        DoCmd(
        int fd
        int     i, st, size, pid;
        char    http_header[4096];
        char    *p, *q, ip[256], req[1044], str[2048];
        char    *tmp = NULL;
        JA( "****************************** INCOMING DATA %s / %s ************************************", sysdatel(), systime());
        jStartTime();
        LoadServicesConf();
        strcpy( ip, inet_ntoa( a1.sin_addr));
        // vorher mal Speicher resrvieren, bei GET wird die Länge nicht
        // übergeben. 16kB reichen für GET.
        if ( (tmp = calloc( 1, 16384)) == NULL)
                ExitError( "GetRecData", "A alloc err tmp");
23
24
        size = GetRecData( fd, &tmp, ip);
25
        memset( http_header, 0, sizeof( http_header));
26
        mopen( tmp, strlen( tmp));
27
        st = 0;
28
        while ( mgetstrim( str)){
29
                if ( ! *str)
30
                        break;
31
                appsprintf( http_header, "%s\n", str);
32
                st += strlen( str);
33
34
35
        printf( "\n  %s %-16s %8d Byte ", systime(), ip, size);
36
        fflush( stdout);
37
38
        // Kram ist da, also ausführen
39
40
        if ( (sfp = fopen( tmpfilename( ip), "w")) == NULL){
41
                JA( "open error %s %s", tmpfilename( ip), strerror( errno));
42
                exit( 0);
43
44
45
        GetInputData( fd, tmp, size, ip, http_header);
46
47
        fclose( sfp);
48
49
        if ( tmp != NULL)
50
                free( tmp);
51
52
        // Senden des Ergebnisses
53
54
//        SendFileToHTTP( fd, ip);
55
        close( fd);
56
        _exit( 0);
57
(Auszug) tmp bekommt in GetRecData() evtl. per realloc()
mehr Platz wenn's ein POST ist.
OP (Firma: JDCC) #7079758
Habe ich schon probiert (wenn der Prozess endelt sollte er ja
eh alles freigeben). Vielleicht ein überzähliges close() ?
Was ist dieser tcache 2 ?
OP (Firma: JDCC) #7079775
Auf stackoverflow gefunden:
The Thread Local Cache (tcache) is a performance optimization in glibc.
Unfortunately, it comes at the expense of security and make some attacks
much easier, as you have since discovered.
From
https://sourceware.org/glibc/wiki/MallocInternals#Thread_Local_Cache_.28tcache.29
    While this malloc is aware of multiple threads, that's pretty much
the extent of its awareness - it knows there are multiple threads. There
is no code in this malloc to optimize it for NUMA architectures,
coordinate thread locality, sort threads by core, etc. It is assumed
that the kernel will handle those issues sufficiently well.
    Each thread has a thread-local variable that remembers which arena
it last used. If that arena is in use when a thread needs to use it the
thread will block to wait for the arena to become free. If the thread
has never used an arena before then it may try to reuse an unused one,
create a new one, or pick the next one on the global list.
    Each thread has a per-thread cache (called the tcache) containing a
small collection of chunks which can be accessed without needing to lock
an arena. These chunks are stored as an array of singly-linked lists,
like fastbins, but with links pointing to the payload (user area) not
the chunk header. Each bin contains one size chunk, so the array is
indexed (indirectly) by chunk size. Unlike fastbins, the tcache is
limited in how many chunks are allowed in each bin (tcache_count). If
the tcache bin is empty for a given requested size, the next larger
sized chunk is not used (could cause internal fragmentation), instead
the fallback is to use the normal malloc routines i.e. locking the
thread's arena and working from there.
#7079807
Das sind glibc-Internas, die nichts mit deinem Problem zu tun haben
Die ändern überhaupt nichts daran, daß dein Code Speicher mehrfach
freigibt. Das fällt halt dort auf.
Was du auch mal überprüfen könntest, ist, ob die Arrays überlaufen. Das
könnte tmp überschreiben.
Oliver
OP (Firma: JDCC) #7079859
Ist ein Webserver. Keine Kommandozeile. Habe eine zum Test eingebaut.
==6731== Memcheck, a memory error detector
==6731== Copyright (C) 2002-2017, and GNU GPL'd, by Julian Seward et al.
==6731== Using Valgrind-3.18.1 and LibVEX; rerun with -h for copyright
info
==6731== Command: ../../bin/uquery.x --test
==6731==
==6736== Invalid read of size 4
==6736==    at 0xA3BECFB: fclose@@GLIBC_2.2.5 (iofclose.c:48)
==6736==    by 0x10F766: DoCmd (httpsrv.c:177)
==6736==    by 0x10F46F: HttpServer (httpsrv.c:115)
==6736==    by 0x12CD26: main (uquery.c:124)
==6736==  Address 0xa58cbb0 is 0 bytes inside a block of size 472 free'd
==6736==    at 0xA32127F: free (in
/usr/libexec/valgrind/vgpreload_memcheck-amd64-linux.so)
==6736==    by 0xA3BEDA6: _IO_deallocate_file (libioP.h:862)
==6736==    by 0xA3BEDA6: fclose@@GLIBC_2.2.5 (iofclose.c:74)
==6736==    by 0x112F73: GetInputData (input.c:201)
==6736==    by 0x10F757: DoCmd (httpsrv.c:175)
==6731== LEAK SUMMARY:
==6731==    definitely lost: 0 bytes in 0 blocks
==6731==    indirectly lost: 0 bytes in 0 blocks
==6731==      possibly lost: 0 bytes in 0 blocks
==6731==    still reachable: 2,525 bytes in 7 blocks
==6731==         suppressed: 0 bytes in 0 blocks
==6731== Reachable blocks (those to which a pointer was found) are not
shown.
==6731== To see them, rerun with: --leak-check=full
--show-leak-kinds=all
==6731==
==6731== For lists of detected and suppressed errors, rerun with: -s
==6731== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 0 from 0)
Schaut so aus als wäre das Problem, daß ich einen globalen Filehandle
FILE* verwende, ich vermute mal der sollte nur in dem angeschubsten
Prozess gültig sein. Ich baue das halt um ;(
Die Ausgabe habe ich gekürzt, sonst kommt formerror_text_long
OP (Firma: JDCC) #7079913
Ja, das war's ;)
Die Meldung ist weg.
Vielen Dank nochmal an alle ! Ich hatte ein file dessen FILE*
global definiert war, in dem neuen Prozess geöffnet und später
dann wieder geschlossen. Das mußte krachen ...
Was das tcache2 damit zu tun hat ? Ich liebe C
#7089533
Marco H. schrieb:
> So was macht man nicht selbst sondern verwendet Bibliotheken. Dann kann
> man sich mit der Anwendung beschäftigen und nicht mit Elementaren Kram.
> Der dir so wie es ausschaut sehr früh auf die Füße fällt.
... und dann implodiert einem halt das Framework irgendwann und man hat
keine Ahnung, wie man überhaupt rausfindet, wo und warum das sein
könnte. Wenn man selber Unfug macht, muss das ja nicht unbedingt im
eigenen Code auffallen.
Nene, so ein eigenes Gebastel und das Lernen von Grundlagen des
Debuggings sind schon wichtig.
Gast #7089632
Ja, ist schon wichtig die remote-exploitable Schwachstelle selbst
einzubauen, wenn man sich seinen eigenen Webserver in C bastelt.
Ob da ein Überlauf möglich ist? Keine Ahnung. Aber es riecht stark nach
Fisch.
Gast #7089638
Das allein reicht aber IMO nicht, weil es eine race condition gibt.
Pointer ist ungleich null, Thread 1 kommt durch die if-Abfrage, macht
free(), wird aber vor dem manuellen Nullen des Pointers wegscheduled.
Thread 2 kommt deswegen auch durch die if-Abfrage, es kommt zum double
free.
#7090092
Joachim D. schrieb:
> Georg,
> ich sehe das auch so.
> Ich bin mit diesen "Fertig-all-inclusive-Sachen" schon ziemlich auf
> die Schnauze geflogen. Nicht nochmal ;)
Zuerst schaut man sich den Vorschlag an, dann wird man Festellen das der
Vorschlag gar nicht so dumm war.
HTTP ist mehr als man denkt. Sein Kram wird jenseits von GET an den
modernen Browsers schon scheitern. Wenn die Daten größer werden und der
Browser anfängt mit Chunks ist sein Latein sowie so zu ende. Ich sehe
das es jetzt schon der Fall ist, wenn man nur mal so in das HTTP
Protokoll schaut welche Anforderungen selbst bei simplen Anfragen GET
Anfragen zu erfüllen sind.
Nur den Header auseinander zu nehmen, wird ich ohne Bibliotheken nicht
mehr alleine aufsetzen wollen. Das mag vor 20 Jahren aufgrund von
alternativen und der noch Einfachheit des Protokolls anderes gewesen
sein.
Das läuft vom Ansatz her gegen den Baum, ohne die Endanwendung zu
betrachten.
