Qt5 -> Qt6: QMetaType und QVariant, wie jetzt neu schreiben?
OP Moderator Persönliche Seite #7079769
Ich versuche gerade, qsstv auf Qt6 zu portieren, weil Qt5 an einer
Stelle auf neueren MacOS seltsames Verhalten zeigt (QSlider) und
beschrieben ist, dass dies in Qt6 korrigiert worden sei.
Ich stolpere über eine Konstellation aus QMetaType und QVariant, etwa ab
hier:
https://github.com/dl8dtl/qsstv/blob/7b9697c9c748df9c2ea7245d5750dc6b61954686/xmlrpc/maiaXmlRpcServerConnection.cpp#L187
  int metatype = 0;
  QByteArray retTypeName = getReturnType(obj->metaObject(), method, argTypes);
  if(!retTypeName.isEmpty()  && retTypeName != "QVariant")
      metatype = QMetaType::type(retTypeName.data());
      if(metatype == 0) // lookup failed
        return false;
  QGenericArgument arg[10];
  for(int n = 0; n < args.count(); ++n)
    arg[n] = QGenericArgument(args[n].typeName(), args[n].constData());
  QGenericReturnArgument retarg;
  QVariant retval;
  QString test(QMetaType::typeName(metatype));
  if(metatype != 0)
            if( test=="void")
                retval=QVariant();
                  retTypeName="";
23
24
25
            else
26
27
        retval = QVariant(metatype, (const void *)0);
QMetaType::type() is laut Doku in Qt6 deprecated, gleichermaßen das
::typeName etwas weiter unten. Würde aber zumindest noch compilieren,
jedoch das Bilden einer QVariant aus diesem "metatype" (der ja hier ein
"int" ist) ganz unten schlägt fehl, denn in Qt6 wird an dieser Stelle
direkt ein QMetaType-Objekt erwartet.
Qt6:
QVariant(QMetaType type, const void *copy = nullptr)
Bis Qt5 dagegen hieß das an dieser Stelle:
QVariant(int typeId, const void *copy)
Irgendwie bekomme ich da gerade einen Knoten im Kopf, warum dieser
Metatype einmal irgendwas numerisches sein soll und das andere Mal nun
nicht mehr.
Lustig ist, dass die ganze Geschichte mit ::type trotzdem noch in der
Qt6.3 Doku als Beispiel drin steht …
Ich vermute mal, dass man jetzt statt des "int metatype" direkt ein
QMetaType-Objekt mittels
QMetaType   fromName(QByteArrayView typeName)
ableiten sollte und dieses dann für die QVariant verwenden. Passt das?
Gibt's hier jemanden, der damit schon mal was gemacht hat?
#7079789
Nö, hab aber schon immer planlos Dinge in Qt zusammengesteckt, die laut
Typ passen. War dafür C++ nicht da? ;)
Es gibt doch in Qt6 einen QMetaType(int typeId)-Konstruktor, damit
solltest du doch vom metatype-int im Code auch wieder hinkommen, oder?
#7079877
Ich habe zwar auch noch nicht mit QMetaType gearbeitet, aber wenn ich
die Qt5 und Qt6 APIs vergleiche, denke ich, dass es so gehen könnte
(ohne Gewähr :-):
  int metatypeId = 0;
      metatypeId = QMetaType::fromName(retTypeName.data()).id();
      if(metatypeId == 0) // lookup failed
        return false;
  QVariant retval;
  QMetaType metatype(metatypeId);
  QString test(metatype.name());
  if(metatypeId != 0) // kann man sich eigentlich sparen, da weiter oben schon auf 0 geprüft wird
            if( test=="void")
                retval=QVariant();
23
                  retTypeName="";
24
25
            else
26
27
Gruß,
Bernd
#7079944
Da könntest du auch gleich im original
retval = QVariant(QMetaType(metatype), (const void *)0);
schreiben.
Wenn’s dem restlichen Codestil entsprechen soll, noch mit der alten
Version per define für Qt<6.
Alles in allem ist das halt furchtbares rumdoktern an mehrfach durch die
Versionsmangel gedrehtem Code. Das wurde wohl mal für eine
(Früh-)Version von Qt4 geschrieben, dann notdürftig an Qt5 angepasst,
und jetzt kommt Qt6. Vermutlich müsste man das ganze Metatyp-rumgemurkse
auf einer Ebene weit oberhalb dieses Codes mal runderneuern. Allerdings
kommt dann aber bestimmt jemand, und beschwert sich, daß das sich dann
nicht mehr unter Qt4 kompilieren lässt.
Ich sag da nur: viel Spaß…
Oliver
OP Moderator Persönliche Seite #7079950
Danke erstmal fürs Feedback, ich habe jetzt etwas ähnliches, allerdings
#if QT_VERSION gespicktes, zusammengeknotet, was zumindest compiliert.
Werde ich dann nochmal gegen eure Vorschläge vergleichen, vielleicht
ergibt das ja weniger #ifdefs am Ende.
Ja, den Eindruck habe ich auch. Gut, Qt5 ist aktuell eh
Mindestvoraussetzung für qsstv, also 4 muss nicht mehr sein. Das Dumme
ist, dass ich allerdings diesen XML-RPC-Server selbst noch nie benutzt
habe und eigentlich auch keine Ambitionen dazu habe, insofern wüsste ich
jetzt nicht, was ich da anschließend wie testen soll.
Der wichtigste Test ist jetzt für mich erstmal, ob die nervigen
"Denkpausen", die ich mit Qt5 hatte, und bei denen der Code immer durch
zig Stackebenen in QSlider herum drehte, anschließend weg sind.
OP Moderator Persönliche Seite #7080093
Naja, dann doch nicht ganz. QMetaType::fromName() gibt's in Qt5 noch
nicht, und auch der Konstruktor für QVariant() kann in Qt5 nur die
typeId nehmen, in Qt6 nur den Metatype selbst. Damit geht es nicht
ohne #ifdef an diesen Stellen ab.
Deine Idee aber, den originalen metatype in metatypeId umzubenennen und
später noch einen echten Metatype draus zu machen, habe ich übernommen.
Wen's interessiert, das Resultat ist jetzt hier:
https://github.com/dl8dtl/qsstv/blob/9df87ea2c49c94c10495e26d68d48e4c49a4c174/xmlrpc/maiaXmlRpcServerConnection.cpp#L182
Leider hat es nur bedingt geholfen: die Macports haben noch Qt 6.2
dabei, der Performance-Bug mit dem QSlider ist aber erst in 6.3
repariert. Damit musste ich nun trotzdem noch den manuellen Würgaraund
einbauen. Aber naja, zumindest ist das Projekt dann (bis auf noch ein
paar Warnungen) allmählicht Qt6 ready, falls der Autor das gern mal
übernehmen möchte. Für meinen Teil ist das Ziel zumindest erreicht, das
alles auf dem M1 Macbook benutzen zu können.
