AtMega32U4 Lock Bits mit updatefähigen Bootloader
OP #7080927
Ich spiele mich schon länger mit dem AtMega32U4 Arduino Bootloader und
habe eine modifizierte Version erstellt mit der es möglich ist ein
Arduino Sketch Update zu sperren bzw. explizit mit Kommandos
freizuschalten. Das funktioniert eigentlich ganz gut.
Zusätzlich soll mittels Lock Bits das Auslesen der SW bzw. der EEPROM
Daten verhindert werden.
Ich habe nun schon seit vielen Monaten immer wieder herumgesucht weil
ich auch aus dem Datenblatt (Kapitel 27.4 Boot Loader Lock Bits) nicht
so recht schlau werde.
Setzen kann ich folgende Bits: LB1 (0), LB2 (1), BLB01 (2), BLB02 (3),
BLB11 (4), BLB12 (5)
Bei meiner aktuellen Konfiguration scheint die Lock Bit Konfiguration
0x0C vielversprechend zu sein. Dabei wird BLB01 und BLB02 programmiert
was theoretisch die "Application Section" betrifft. Fragt mich nicht wie
ich auf diese Konfiguration gekommen bin weil es hauptsächlich durch
herumprobieren war. Aber so scheint es nur noch möglich sein mit einem
Chip Reset die Kontrolle über den Chip von außerhalb zu übernehmen.
Dadurch wird alles gelöscht und weder die SW noch die EEPROM Daten
können ausgelesen werden. Genau das will ich.
Mein AVR Dude aufruf:
-c arduino -p m32u4 -P COM8 -b 19200 -e -U flash:w:"bootloader.hex":i -U lfuse:w:0xFF:m -U hfuse:w:0xF8:m -U efuse:w:0xC8:m -U lock:w:0x0C:m
Aber wie gesagt: Keine Ahnung was ich da mache und ich hoffe jemand von
euch kann mir das "deppensicher" erklären welche Lock Bit Konfiguration
ich brauche.
Intuitiv hätte ich die Anforderungen so beschrieben:
1.) Fuse Bits oder Lock Bits sollen nicht mehr änderbar sein.
2.) Flash r/w, EEPROM r/w sollen vom Bootloader aus möglich sein.
3.) Wenn möglich soll es möglich sein aus der Application Area: Flash
r/w, EEPROM r/w weil ich vl später mal auch im Flash Applikationsdaten
speichern will. Ist aber noch Zukunftsmusik.
Ein Chip Reset macht natürlich alle Änderungen rückgängig und löscht
alle Daten.
Im Prinzip würde das für mich bedeuten, dass ich nur das Schreiben der
Fuse Bits und der Lock Bits unterbinden muss. In den Fuse Bits gebe ich
ja bereits vor, dass man weder über Serial (SPIEN=0), noch über JTAG
(JTAGEN=0) oder (HWBE=0) zugreifen kann. Das heißt aus meiner Sicht,
dass weder auf den Flash, noch auf den EEPROM Speicher von außen
zugegriffen oder verändert werden kann. (außer nach Chip Reset)
Vermutlich ist also meine Lock Bit Konfiguration falsch.
Ich kapier auch nicht was ein "LB Mode" ist und ein "BLB0 Mode" ist.
Further programming and verification of the Flash and EEPROM is disabled in Parallel and Serial Programming mode. The Boot Lock bits and Fuse bits are locked in both Serial and Parallel Programming mode.
Nach diesem Text hätte ich erwaretet, dass ich nur LB1 und LB2
programmieren muss?
In diesem Fall bekomme ich aber immer eine Fehlermeldung mit AvrDude:
hfuse: 0xd8 != 0xf8
Was soviel bedeutet wie, dass Serial programming noch immer aktiv ist?!
Oder ist das nur ein Fehler von AvrDude weil er die fuse bytes nicht
mehr lesen kann?
Was ist der Unterschied zwischen "Lock bits" und "Boot Lock bits"?
Ich hoffe jemand kann mir Klarheit verschaffen weil ich scheine mich nur
immer mehr zu verwirren.
Danke.
OP #7081389
Ich habe nun eine (meiner Meinung nach) bessere Website gefunden mit der
man toolunterstützt die fuse bits und die lock bits bearbeiten kann.
Dabei ist mir (erstmalig xD) aufgefallen, dass die fuse bits und die
lock bits unterschiedlich codiert sind:
fuse bits: aktiv = programmed = 0b0 = 0 (in AVRDUDESS)
lock bits: aktiv = programmed = 0b0 = checkbox checked (in AVRDUDESS)
Sprich in AVRDUDESS wird eine Programmierung unterschiedlich
dargestellt. Das hatte bei mir auch für Verwirrung gesorgt. Letztendlich
ist man auf der sicheren Seite wenn man die hex Zahlen verwendet.
Das ist die Konfiguration auf die ich nun gekommen bin:
https://eleccelerator.com/fusecalc/fusecalc.php?chip=atmega32u4&LOW=FF&HIGH=D8&EXTENDED=F9&LOCKBIT=F4
Meine Gedanken waren folgende:
1.) SPIEN muss aktiviert bleiben, alle anderen Programmierinterfaces
sollen deaktivert werden. Ich glaube es ist technisch nicht möglich
diese Bit auf 0b1 zurückzusetzen.
2.) Application Protection Mode 4: Vom Applications-Code soll es möglich
sein auf die Applications Flash Area schreibend zuzugreifen. Der Zugriff
auf die Bootloader Area soll blockiert werden. (Lockbit2 = 0b1; Lockbit3
= 0b0)
3.) Boot Loader Protection Mode 1: Der Bootloader soll auf beide
Sektionen zugriff haben. Loader Area und Application Area. (Lockbit4 =
0b1; Lockbit5 = 0b1)
4.) Mode 3, prog and verification disabled: Ich vermute, das bezieht
sich auf das SPI Interface. Keine weitere Programmierung soll möglich
sein. Chip reset wäre notwendig um eine SPI-Programmierung wieder zu
ermöglichen. (Lockbit0 = 0b0; Lockbit1 = 0b0)
Was meint ihr? Hab ich es jetzt richtig interpretiert? Aus dem
Datenblatt werde ich noch immer nicht so recht schlau aber mit der
Website hab ich zu mindest eine gewisse Vorstellung bekommen wie die
Lockbits organisiert sein könnten.
