Eagle 7 - Maske für transparenten Schutzlack
Gast #7081311
Hallo Leute,
Eine Leiterplatte soll in Zukunft im Produktionsprozess zum Schluss mit
transparentem Schutzlack überzogen werden. Auf der Baugruppe befinden
sich einige Phototransistoren, welche nicht mit Lack überzogen werden
sollen.
Für meinen Lieferanten stellt das grundsätzlich kein Problem dar - er
hat mich  gefragt, ob ich ihm eine Maske für die auszunehmenden Bauteile
erstellen kann.
Es würde mich interessieren, ob jemand von Euch sowas in Eagle schon mal
gemacht hat, welche Layer man dafür am Besten nimmt, bzw. ob es eine
Möglichkeit gäbe, diese Freistellung ähnlich zur Lötstoppmaske auch
gleich in die Bibliothek vom Bauteil übernehmen könnte?
Für etwaige Tipps wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße,
Max
#7081313
> gemacht hat,
Über eigene Layer kein Problem. Darüber lässt sich so ziemlich alles
dokumentieren, was man möchte. Man muss dem Hersteller nur sagen, in
welchem Layer sich die gewünschte Information wie darstellt (und sie
beim Gerber mit ausgeben)
Max schrieb:
> ob es eine
Auch in den Bauteilen kannst du eigene Layer hinzufügen. Es wäre nur
ratsam, dass es immer die gleiche Layernummer mit der gewünschten
Funktion ist.
#7081325
Conformal Coating kann, muss man aber nicht im Layout spezifiziert
werden. Ich kenne es so dass bei den Assembly Instructions ein Bild der
Platine beiliegt wo die nicht zu lackierenden Bereiche eingezeichnet
werden. Dabei ist aber zu beachten, dass die Kanten je nach verwendetem
Sprüsystem meist erhebliche Toleranzen aufweisen. Testpunkte und
kleinere Keep-Outs werden  deshalb oft vorher manuell abgeklebt.
#7081326
t/b Finish bietet sich hier an oder mach dir einen neuen Layer, mit
entsprechender Bezeichnung.
Um das automatisch auszusparen, müsstest Du das selbs noch in die
betreffend Libs erstellen, bzw. evtl. dort den t/b Stop rein kopieren.
Dazu würde ich aber vorsorglich Kopien benutzen.
PS: Etwas zu spät... was solls :)
Gast #7081366
Vielen Dank für Eure Antworten!
Ich habe jetzt mal einfach einen neuen Layer erstellt, die
auszunehmenden Stellen eingezeichnet, und ein Gerberfile davon erstellt.
Viele Grüße
Max
