Innenwiderstand von 18650 Liion Polymer messen:
OP (Firma: schlechthin) #7082312
Ich mal den Innenwiderstand meiner Zellen gemessen, einfach so ein
billiges Krokoklemmenkabel genommen an die Multimeterproben geklemmt und
damit die Zelle kurzgeschlossen. Die schlechteste Cobalt Zelle schafft
gerade mal 3,1V die beste 3,6V, Werkzeugakkus so 3,7-3,8V
Das ist super, damit hab ich nen weiteren Indikator für die Qualität der
Zellen.
Natürlich darf man kein dickes Kabel nehmen, sonst wirds gefährlich. Von
meinem Kabel weiß ich dass es 1,3 Ohm misst und ca 20cm lang ist.
Erwärmt sich beim Test nur geringfügig. Mit ner Stromzange könnte ich
den Strom messen, hab ich aber leider nicht.
Ich finde die Werte sehr aussagekräftig, sind die Werte die man mit
speziellen und evtl. teuren Messgeräten hinbekommt genauso
aussagekräftig?
Die schlechteste Zelle ist von einer günstigen China Zoom Taschenlampe
mit Button Top. Ich schätze mal da sind auch keine Sicherheitsmerkmale
drin verbaut. Die Frage ist ob das überhaupt nötig ist, immerhin könnte
die Zelle so schlecht sein dass nicht viel passieren würde, würde sie
kurzgeschlossen oder einen inneren Defekt haben.
Gast #7082320
Kurzschließen ist die Brachialmethode. Es reicht, einen kleinen Strom
fließen zu lassen und den Spannungseinbruch zu messen. Das funktioniert
auch in entgegengesetzer Richtung beim Aufladen. Klemmenspannung vor und
nach Anschließen des Ladekabels messen und ein wenig rechnen.
Gast #7082324
Bei deiner Methode kannst du halt nur deine eigenen Messungen
miteinander vergleichen.
Willst du verschiedene Messungen vergleichen, die unterschiedliche Leute
im laufe von Jahrzehnten machten, müssen halt alle nach den gleichen
Spezifikationen messen. Und gleichartige Messvorrichtungen benutzen.
Beitrag #7082327 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7082334
Wer hat im Notfall Ersatz für lau, wenn ich meines mal mit 1,6A für
~1min. bespaße. :)
(<=30J, 60€ Klasse(Inflation!), ähnliche Messbereiche und
Funktionen,leicht derangiertes Gehäuse, kein Zubehör....:)
Bietet jemand 30s?
Ich kann auch die Amper runter skillen!? :DD
Gast #7082335
Unser Gastgeber mal wieder ...
Klar, bei ein paar Milliohm Innenwiderstand reichen ein paar
Milliampere, um einen Spannungsabfall von ein paar Mikrvolt zu bekommen.
Dein "kleiner Strom" ist grober Unfug, da muß schon Strom im Bereich 1C
gezogen werden und man muß die Übergangswiderstände des Meßaufbaus
kompensieren, Suchbegriff "Vierpolmessung".
Übrigens gibt es vom Chinamann Akkuaufnahmen, die isoliert im
Leistungskontakt einen zusätzlichen Meßstift haben. Das sind Grundlagen
der Meßtechnik, die man nicht per Forenposting lehren kann.
Gast #7082340
> da muß schon Strom im Bereich 1C gezogen werden
Na ja... so einfach ist das nun auch nicht.
Bei einen Flugmodell ist der Akku nach wenigen Minuten leer. Ob ein Akku
für ein Flugmodell geeignet ist, muss man bei 20C messen.
Bei der "günstigen China Zoom Taschenlampe" soll der Akku 10 Stunden
halten. Ob ein Akku für eine Taschenlampe geeignet ist, muss man bei
1/10 C messen.
Der Akku, der bei 1C die besten Daten hat, muss nicht für jedes Problem
der beste Akku sein.
#7082514
Ja, das ist die normal übliche Methode. Man sollte allerdings
beachten, das der Innenwiderstand nicht konstant ist, sondern
u.a. abhängig vom Strom, Temperatur, Ladezustand usw unter-
schiedlich sein kann.
Gast #7083501
Oje, du misst den Messgeräte-, Kabel und Klemmenwiderstand, nicht den
Akkunnenwiderstand  und bei LiPoly müssze man hinter der
Schutzelektronik messen, sonst kommt deren unbetechenbare Effekt (z.B.
Abschaltung wegen Übertrom) dazu, bei Rundzellen löst deine Methode
vielleicht einfach die interne Sicherung sus und die Zelle ist fauerhaft
kaputt.
Es ist also das blödeste was man machen kann und nur ein weiteres
Beispiel wie man es nicht macht.
Nimm:
https://www.akkuteile.de/ladegeraete/zubehoer-und-ersatzteile/yr-1035-professionelle-innenwiderstand-tester-fuer-akkus-bis-100-volt/a-400012/
Wenn dein Beitrag einem Elektronikforum würdig sein soll  dann zeig
lieber dein selbst aus einem ICL7106 gebaute Milliohmmeter mit 1kHz
Trafo als Quelle und kondensatorgekoppelter Messung.
OP (Firma: schlechthin) #7083679
Das Krokoklemmenkabel ist extrem billig, die Litze ist sehr dünn, und es
misst mit dem Multimeter 1,3 Ohm und das ist genau genug, ich nutze
immer dieses Kabel um für mich meine Messwerte vergleichen zu können.
Ich brauch keine hohe bzw. teure Genauigkeit für meine Ansprüche. Ich
hab herausgefunden dass der Innenwiderstand ein gutes Indiz für die
Leistungsfähigkeit des Akkus ist, aber es ist kein absoluter Messwert
wie beim Messen der Kapaztität Entladen. Eine Panasonic mh12210 hatte:
4,07-3,2 (Leerlauf-Belastung) gemessen, also im Vergleich zu den andren
Zellen hoher Innenwiderstand, hat dann aber 2,9Ah Kapazität ergeben was
für die Zelle gut ist, dann nach dem Laden ergab: 4,09-3,4. Ja die
Zehntelvolt machen einen Unterschied, aber im Verhältnis ist der
Widerstand nach dem Zyklus gesunken. Das könnte bedeuten dass ungenutzte
Lagerung den Widerstand erhöht und Zyklen den Widerstand wieder
reduzieren, das muss ich mit dieser Zelle erst mal testen. Der letzte
Satz hier deutet auf so etwas hin:
http://www.benzoenergy.com/blog/post/the-internal-resistance-of-lithium-battery-and-its-measurement-method.html
Und diese Panasonic Zelle hat in den Jahren der Lagerung keine Kapazität
eingebüßt.
Ich würde den Innenwiderstand als groben Anhaltspunkt nehmen welche
Zellen ich in eine Parallelschaltung übernehme, aber nutzen kann man die
Zellen mit hohem Innenwiderstand weiterhin, vielleicht nicht gerade in
Hochstromanwendungen.
Gast #7083947
> Zellen.
Was für ein Blödsinn.
Du hast die Spannung gemessen, nicht den Innenwiderstand.
Eine Kurzschlussmessung würde ich bei keiner Batterie empfehlen, selbst
AA Mignon entwickeln einen enormen Strom.
OP (Firma: schlechthin) #7083986
Die billige Zoomlampen Zelle hatte 62% Kapazitätsverlust durch Lagern,
also war die Innenwiderstandsmessung doch sehr aussagekräftig.
Interessant auch dass sie beim Kapazitätsmessen mit 1A Belastung die 3V
nicht halten konnte, nach Abschalten des zb2l3 steigt die Spannung
wieder auf stattliche 3,8V an. D.h. für niedrig Strom Anwendungen würde
sie wohl noch ihre volle Kapazität bringen.
OP (Firma: schlechthin) #7084021
Nein, es fließen 3-4A das hält jede Zelle für die 2 Sekunden Messen aus.
Ist bei 18650 auch immer in spec.
Tom schrieb:
> Widerstand ändert sich mit der Temperatur
Ja, aber das Kabel erwärmt sich nur etwas, und das beeinflusst meine
Messung nicht signifikant. Alle hergeholte und korrekte Theorie ist
nichts gegen "Measuring Confidence", das kann auch superteures
Messequipment nicht ersetzen. Im Gegenteil, damit erhält man sicherere
Ergebnisse auch mit billigst Werkzeug. Verhält sich in etwa so wie ein
Zeichner der mit einem Stück Lagerfeuerkohle besser mahlt als einer der
sich gerade nen Füller für 500 Euro gekauft hat.
OP (Firma: schlechthin) #7084086
Eine weitere Panasonic Zelle aus dem selben Akkupack hat gemessen:
leer:3,93 kroko:3,5V. Das spricht eindeutig dafür dass die Zellen
unterschiedlich gealtert sind, oder dass irgendetwas anderes den
Innenwiderstand beeinflusst hat.
Gast #7084295
> hast du n Link?
Musst Du mit viel Geduld den Aliexpress durchkämmen.
Aktuell finde ich dort
https://www.aliexpress.com/item/4000606429744.html
https://www.aliexpress.com/item/4000842805991.html
Ich weiß nicht, in wie weit eine Impedanzmessung per AC das
Lastverhalten eines Akkus abbildet, so wirklich traue ich der nicht.
OP (Firma: schlechthin) #7087256
Habe den Panasonic nochmal entladen und nun misst er 3,6V statt 3,2.
Also ist der Innenwiderstand vom Nutzungsmuster abhängig. Damit ist der
Innenwiderstand kein absolutes Maß für die Qualität des Akkus.
Gast #7087265
Ich teste Rundzellen (AA und AAA) ganz ähnlich. Ich verbinde die beiden
Pole mit einem Stück Eisendraht aus der Küche (von den Gefrierbeuteln).
Wenn der Draht deutlich heiß wird, ist die Batterie noch gut. Wenn er
kalt bleibt, taugt sie wohl nur noch für Kleinstverbraucher wie Uhren,
aber so etwas habe ich nicht im Haus.
Gast #7087275
Deine Messung hat solche hohe Toleranzen, dass Du dass damit gar nicht
beurteilen kannst.
das funktioniert.
sehr genau ;)
Profffessiiionaalll
Gast #7087289
Das gabs doch mal als "Selbsttest" für Batterien (Primärzelle) eines
nahmhaften Herstellers, einen an der Seite angebrachten Kontaktpunkt
drücken, damit eine an der Seite angebrachte Flachheizung powern, danach
am daran montierten Farbthermometer grün/rot ablesen. Gute Idee,
eigentlich.
Eigentlich :-(
Im sehr engen Batteriefach der Fernbedienung eines Gerätes (afair
CD-player- vollkommen egal) wurde es nach dessen Neubestückung beim
benutzen derselben schmeichelnd warm in der Hand. Bis ich die Ursache
gerafft hatte ("gerafft":= verstanden und kapiert) war eine der beiden
Zellen heftigst leer.
#7087564
Wolle G. schrieb:
> Eigentlich misst man zunächst die Leerlaufspannung und danach die
> Spannung und den Strom bei Belastung.
Nein, die Leerlaufspannung hat für Belastungsmessungen keine Relevanz.
Der Innenwiderstand wird zwischen zwei Belastungen gemessen, nicht
zwischen Leerlaufspannung und einer Belastung.
Wenn Du es selbst nicht glaubst, dann mache einen Versuch:
Nimm die Belastungskurve (Strom und Spannung) bei Leerlaufspannung und
mehreren (mit mindestens 5) Belastungen auf.
Zwischen den Messungen eine Pause (immer gleich lang), die Messung auch
immer gleich (kurz).
Blackbird
#7088331
siehe allg. Zitat zu: Innenwiderstand berechnen:
"Dieser lässt sich mit dem Ohm'schen Gesetz leicht berechnen: R = U/I
für U muss die Spannung, die an dem Innenwiderstand abfällt, eingesetzt
werden. Diese lässt sich ermitteln, indem man die Spannung im belasteten
Fall von der Leerlaufspannung abzieht.
19. Feb. 2021"
Abdul K. schrieb:
> Nö,man mißt bei Nennlast.
Warum Nö?
Was wäre denn der gravierende Unterschied zwischen "Strom bei Belastung"
und "Nennlast"?
Gast #7088335
> und "Nennlast"?
Der Punkt ist, dass du bei jeder unterschiedlichen Stromstärke auf einen
anderen Widerstandswert kommen wirst. Außerdem ändert sich Wert ständig
während der Messung, vor allem in den ersten Sekunden nach einer
Ruhepause.
Gast #7088366
Das ist der Standard nach dem die Angaben im Datenblatt gemessen werden.
Aber deinem Kurzschluss-Unsinn ? Skurril ist die Welt.
Gast #7088467
Das ändert nichts daran, dass Lothar J. hier Unsinn geschrieben hat:
und Wolle G. genau das zitiert, was allgemein gelehrt wird:
Sicherlich kann man für spezielle Anwendungen auch den
Spannungseinbruch zwischen zwei Lastzuständen ermitteln, der Regelfall
ist und bleibt trotzdem  die Betrachtung Leer zu Last.
#7088626
> 19. Feb. 2021"
Dein "Zitat" kannst Du auch erfunden haben, zeige mal die Quelle!
Innenwiderstände werden mit Spannungs- und Stromwerten (U/I) und dann
erst mit der Differenz davon berechnet. Nicht umgekehrt!
Bei Leerlaufspannung ist der Strom Null, der Widerstand ist somit
unendlich groß.
Was Du da als "Rechnung" angibst, ist rein mathematisch korrekt, aber
für den Anwendungsfall falsch.
Das ist scheinbar Deine Lebenseinstellung, alles aus dem Zusammenhang
reißen, neu zusammenwürfeln und irre Thesen aufstellen. Und Dich dann
vor dem Beweis drücken.
Schreib doch mal ein Buch, das Buch der "Alternativen Elektrotechnik".
Wird unter den Schwurblern bestimmt ein Bestseller.
Kannst ja @Manfred (Gast) als Ko-Author mitmachen lassen.
Blackbird
PS:
Innenwiderstände bei Akkus und Batterien werden mit der AC-Methode
gemessen, mit DC werden üblicherweise Netzgeräte gemessen. Dort kann man
die "Leerlaufspannung" benutzen.
