WinForms C# System.IO.Ports
Gast #7082465
Hallo und guten Morgen,
in einer WinForms C# Anwendung wird die Bibliothek "System.IO.Ports"
verwendet serielle Daten von der UART eines Mikrocntrollers zu
empfangen.
Für den Empfang von den seriellen Daten wird der Receive Hndler
eingesetzt.
Der Mikrocontroller versendet zyklisch immer 10 Bytes. Der Empfang
funktioniert nicht so stabil. Es kommen manchmal nur 2 Bytes an oder 5
Bytes. Wenn ich das Hterm Tool benutzte sind alle Daten korrekt. WIe
kann das sein.
private void Init_Click(object sender, EventArgs e)
  myPort = new SerialPort("COM2");
  myPort.BaudRate = 115200;
  myPort.Parity = Parity.None;
  myPort.StopBits = StopBits.One;
  myPort.DataBits = 8;
  myPort.Handshake = Handshake.None;
  myPort.ReadTimeout = 2000;
  myPort.Open();
  myPort.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(OnReceiveSerialData);
public void OnReceiveSerialData(object sender, System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e)
  SerialPort sp = (SerialPort)sender;
  string indata = sp.ReadExisting();
  this.Invoke((MethodInvoker)delegate()
    rtb_RecvData.Text += indata;
24
25
#7082528
sp.Readexisting  muss ja erstmal mit "to String" gewandelt werden, oder?
So werden deine chars entsprechend der Nummerirung der Ascii-tabelle mit
+= aufaddiert. Daher die unterschiedlich langen Zahlen, die du dort
siehst. Was schickt der µC denn für Daten? "Hallo World"?
#7082534
StarWars schrieb:
> Wie kann es sein dass die Daten ab und zu so empfangen werden?
> 1012345678910
> 10123456
> 78910
> 1012345678910
Du hast einen USB2UART Chip dazwischen. Der fasst die Daten zu USB
Paketen zusammen - aber er ist dumm und weiss nicht wo die Pakete
anfangen und aufhören sollen.
Wenn dem µC beim Senden ein Interrupt dazwischen funkt, wird er die 10
Bytes in 2 Pakete aufteilen, da ja für kuze zeit der UART Datenstrom
unterbrochen ist.
Abhilfe: Auf PC Anwendungsseite nochmal vernünftig puffern und Daten neu
zusammen setzen.
Gast #7082541
Hier mal einen Code, mit dem ich einen LDM ausgelesen habe. Ist
natürlich viel Overhead, aber das Prinzip ist klar.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Collections.Concurrent;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.IO.Ports;
/// <summary>
/// Stellt Methoden und Funktionen zur Nutzung des optoNCDT ILR 1181 Laser-Distanzmesser bereit.
/// </summary>
namespace DriverExtension
    public class LaserDistanceMeter : IDisposable
        // SerialPort _serialPort = new SerialPort();
        Measurement _measurement = new Measurement();
        optoNCDT _distanceMeter;
        bool _continuous = false;
        public event EventHandler<Measurement> PrecisionMeasurementCompleted;
        public event EventHandler<Measurement> SerialDataArrived;
23
        public event EventHandler<Measurement> SingeShotDataArrived;
24
        public event EventHandler<string> LaserDistanceMeterException;
25
26
        /// <summary>
27
        /// Standardkonstruktor
28
        /// </summary>
29
        public LaserDistanceMeter()
30
31
            try
32
33
                _distanceMeter = new optoNCDT();
34
35
                _distanceMeter.OnValueReceived += LDM_OnValueReceived;
36
                _distanceMeter.OnSeriesMeasurementCompleted += LDM_OnSeriesMeasurementCompleted;
37
38
            catch (Exception ex)
39
40
                throw ex;
41
42
43
44
        /// <summary>
45
46
        /// </summary>
47
        /// <param name="serialPortName">Erwartet den Namen eines gültigen COM-Port.</param>
48
        public LaserDistanceMeter(string serialPortName)
49
50
            try
51
52
                _distanceMeter = new optoNCDT(serialPortName);
53
54
55
56
57
58
59
                throw ex;
60
61
62
63
        /// <summary>
64
        /// Ereignis, das nach erfolgter Serienmessung aufgerufen wird.
65
        /// </summary>
66
        private void LDM_OnSeriesMeasurementCompleted()
67
68
            if (PrecisionMeasurementCompleted != null)
69
                PrecisionMeasurementCompleted(this, _measurement);
70
71
72
        /// <summary>
73
        /// Wird aufgerufen, wenn die serielle Schnittstelle Daten empfangen hat, die als Messwerte ausgewertet werden konnten.
74
        /// </summary>
75
        private void LDM_OnValueReceived()
76
77
            ConcurrentQueue<optoNCDT.ComPortDataAnalyzer> buffer;
78
            optoNCDT.ComPortDataAnalyzer data;
79
80
            _distanceMeter.Queue(out buffer);
81
82
            while (buffer.TryDequeue(out data))
83
84
                List<double> lstBuffer = data.Values;
85
86
                _measurement.Values.AddRange(lstBuffer);
87
88
                string err = _distanceMeter.GetErrorDescription;
89
90
                if (err != null)
91
92
                    if (LaserDistanceMeterException != null)
93
                        LaserDistanceMeterException(this, err);
94
95
                else
96
97
                    if (_continuous)
98
99
                        if (SerialDataArrived != null)
100
                            SerialDataArrived(this, _measurement);
101
                    } else
102
103
                        if (SingeShotDataArrived != null)
104
                            SingeShotDataArrived(this, _measurement);
105
106
107
108
109
110
        /// <summary>
111
        /// Führt eine Einzelmessung durch.
112
        /// Achtung: Die Messgenauigkeit ist stark eingeschränkt!
113
        /// </summary>
114
        public void SingleShot()
115
116
            // Felder bereinigen
117
            Clear();
118
119
            // Einzelmessung
120
121
122
            // Einzelmessung durchführen
123
            _distanceMeter.OneShot();
124
125
126
        /// <summary>
127
        /// Löscht alle aktuell vorhandenen Messwerte
128
        /// </summary>
129
        public void Clear()
130
131
            _measurement.Values.Clear();
132
133
134
        /// <summary>
135
        /// Setzt den Offset des optoNCDT 1181 auf die aktuelle Position.
136
        /// </summary>
137
        public void Zeroize()
138
139
            _distanceMeter.SetNull();
140
141
142
        /// <summary>
143
        /// Startet eine einzelne Präzisionsmessung.
144
        /// </summary>
145
        public void StartPrecisionMeasurement()
146
147
            this.Clear();
148
            _distanceMeter.EnableAutoStop(5);
149
            _distanceMeter.DistanceTracking();
150
151
152
        /// <summary>
153
        /// Startet eine Intervallmessung.
154
        /// </summary>
155
        public void StartContinuousMeasurement()
156
157
            _continuous = true;
158
159
            this.Clear();
160
161
162
163
        /// <summary>
164
        /// Beendet eine Intervallmessung.
165
        /// </summary>
166
        public void StopContinuousMeasurement()
167
168
169
170
            this.Clear();
171
            _distanceMeter.Stop();
172
173
174
        /// <summary>
175
        /// Schließt die Verbindung zum optoNCDT ILR 1181.
176
        /// </summary>
177
        public void Dispose()
178
179
180
            _distanceMeter.Dispose();
181
182
183
184
    /// <summary>
185
    /// Hilfsobjekt zur einfachen Handhabung der Messdaten
186
    /// </summary>
187
    public class Measurement
188
189
        List<double> _measuredValues = new List<double>();
190
191
        double _min, _max, _diff, _avg, _mdn;
192
        double _fmin, _fmax, _fdiff, _favg, _fmdn;
193
194
        /// <summary>
195
        /// Hält die Messwerte, die übergeben wurden.
196
        /// </summary>
197
        public List<double> Values { get { return _measuredValues; } set { _measuredValues = value; } }
198
        /// <summary>
199
        /// Gibt den Minimalwert alle Elemente von <see cref="Values"/> zurück.
200
        /// </summary>
201
        public double Min { get { Calc(); return _min; } set { _min = value; } }
202
        /// <summary>
203
        /// Gibt den Maximalwert alle Elemente von <see cref="Values"/> zurück.
204
        /// </summary>
205
        public double Max { get { Calc(); return _max; } set { _max = value; } }
206
        /// <summary>
207
        /// Gibt die Differenz zwischen <see cref="Max"/> und <see cref="Min"/> zurück.
208
        /// </summary>
209
        public double Diff { get { Calc(); return _diff; } set { _diff = value; } }
210
        /// <summary>
211
        /// Gibt den Mittelwert alle Elemente von <see cref="Values"/> zurück.
212
        /// </summary>
213
        public double Avg { get { Calc(); return _avg; } set { _avg = value; } }
214
        /// <summary>
215
        /// Gibt den Median alle Elemente von <see cref="Values"/> zurück.
216
        /// </summary>
217
        public double Mdn { get { Calc(); return _mdn; } set { _mdn = value; } }
218
219
        /// <summary>
220
        /// Gibt den Minimalwert der letzten zehn Elemente von <see cref="Values"/> zurück.
221
        /// </summary>
222
        public double FloatingMin { get { Calc(); return _fmin; } set { _fmin = value; } }
223
        /// <summary>
224
        /// Gibt den Maximalwert der letzten zehn Elemente von <see cref="Values"/> zurück.
225
        /// </summary>
226
        public double FloatingMax { get { Calc(); return _fmax; } set { _fmax = value; } }
227
        /// <summary>
228
229
        /// </summary>
230
        public double FloatingDiff { get { Calc(); return _fdiff; } set { _fdiff = value; } }
231
        /// <summary>
232
        /// Gibt den Mittelwert der letzten zehn Elemente von <see cref="Values"/> zurück.
233
        /// </summary>
234
        public double FloatingAvg { get { Calc(); return _favg; } set { _favg = value; } }
235
        /// <summary>
236
        /// Gibt den Median der letzten zehn Elemente von <see cref="Values"/> zurück.
237
        /// </summary>
238
        public double FloatingMdn { get { Calc(); return _fmdn; } set { _fmdn = value; } }
239
240
        /// <summary>
241
        /// Führt die Berechnungen der einzelnen Parameter durch.
242
        /// </summary>
243
        private void Calc()
244
245
            if (_measuredValues.Count == 0)
246
                return;
247
248
            // Berechnung über alle Werte
249
            _min = _measuredValues.Min();
250
            _max = _measuredValues.Max();
251
            _diff = _max - _min;
252
            _avg = _measuredValues.Average();
253
254
            List<double> median = _measuredValues;
255
256
            _mdn = Median(median.ToArray());
257
258
            // Berechnung über die letzten 10 Werte
259
            int offset = 0;
260
            int count = 0;
261
262
            offset = _measuredValues.Count < 5 ? 0 : _measuredValues.Count - 5;
263
            count = _measuredValues.Count < 5 ? _measuredValues.Count : 5;
264
265
            List<double> buffer = _measuredValues.GetRange(offset, count);
266
267
            _fmin = buffer.Min();
268
            _fmax = buffer.Max();
269
            _fdiff = _fmax - _fmin;
270
            _avg = buffer.Average();
271
272
            List<double> floatingMedian = buffer;
273
274
            _fmdn = Median(floatingMedian.ToArray());
275
276
277
        /// <summary>
278
        /// Berechnet den Median aus einem Array.
279
        /// </summary>
280
        /// <param name="xs"></param>
281
        /// <returns></returns>
282
        private double Median(double[] xs)
283
284
            var ys = xs.OrderBy(x => x).ToList();
285
            double mid = (ys.Count - 1) / 2.0;
286
            return (ys[(int)(mid)] + ys[(int)(mid + 0.5)]) / 2;
287
288
289
290
    /// <summary>
291
    /// Diese Klasse regelt den Zugriff auf das optoNCDT ILR 1181.
292
    /// </summary>
293
    sealed class optoNCDT : IDisposable
294
295
        #region Fields
296
297
        /// <summary>
298
        /// Instanz des ComPortDataAnalyzer-Objektes.
299
        /// </summary>
300
        ComPortDataAnalyzer _comPortDataAnalyzer = new ComPortDataAnalyzer();
301
302
        /// <summary>
303
        /// Threadsichere <see cref="ConcurrentQueue{T}"/> zur Übergabe der Daten zwischen Listener-, ausführendem, und UI-Thread.
304
        /// </summary>
305
        ConcurrentQueue<ComPortDataAnalyzer> _dataQueue = new ConcurrentQueue<ComPortDataAnalyzer>();
306
307
        /// <summary>
308
        /// Hält, ob die Messung automatisch beendet wird (Intervallmessung).
309
        /// </summary>
310
        private bool _autoStop = false;
311
312
        /// <summary>
313
        /// Gibt die Anzahl an Messwerten an, ab der eine Serienmessung beendet wird.
314
        /// </summary>
315
        private int _autoStopNumOfMeasurements;
316
317
        /// <summary>
318
        /// Messwertzähler
319
        /// </summary>
320
        private int _autoStopCounter = 0;
321
322
        /// <summary>
323
        /// Signalisiert das Ende eines Befehls.
324
        /// </summary>
325
        private string _endOfCommand = "\r";
326
327
        /// <summary>
328
        /// Gibt an, ob Daten empfangen wurden. Falls true, finden sich die Werte in <see cref="_comPortDataAnalyzer.Data"/>.
329
        /// </summary>
330
        private bool _dataReceived = false;
331
332
        /// <summary>
333
        /// Beinhaltet die dem Fehlercode entsprechende Fehlerbeschreibung des optoNCDT Laser-Entfernungsmesser.
334
        /// </summary>
335
        private string _errorDescription = null;
336
337
        /// <summary>
338
        /// Speichert das aktive <see cref="SerialPort"/>-Objekt.
339
        /// </summary>
340
        private SerialPort _serialPort;
341
342
        /// <summary>
343
        /// Hält, ob ein Port gefunden wurde, und damit aktiv bleiben soll.
344
        /// </summary>
345
        private bool _dontClosePort = false;
346
347
        /// <summary>
348
        /// Hält, ob es sich um den Initialisierungsvorgang handelt.
349
        /// </summary>
350
        private bool _isInit = true;
351
        #endregion
352
353
        #region Constructors
354
355
        /// <summary>
356
        /// Erstellt eine neue Instanz der <see cref="optoNCDT"/>-Klasse.
357
        /// </summary>
358
        /// <param name="serialPort">Erwartet einen gültigen Bezeichner für eine serielle Schnittstelle.</param>
359
        public optoNCDT(string serialPort)
360
361
362
363
            // Events bei Dateneingang feuern
364
            _serialPort.DataReceived += SerialPort_DataReceived;
365
366
            // COM-Port vorbereiten
367
            SetUpSerialPort();
368
369
            // Alle Ports durchlaufen
370
            _serialPort.PortName = serialPort;
371
372
            try
373
374
                // Versuche den COM-Port zu öffnen
375
                _serialPort.Open();
376
377
                // Befehl "id" schreiben, um Type des Sensors zu ermitteln
378
                _serialPort.Write("id" + _endOfCommand);
379
380
                int delayBeforeTrigger = 4000;
381
                int timeElapsed = 0;
382
                bool timeOut = false;
383
384
                // Warten, bis Daten angekommen sind
385
                while (_dataReceived == false && timeOut == false)
386
387
                    System.Threading.Thread.Sleep(delayBeforeTrigger / 100);
388
389
                    timeElapsed += delayBeforeTrigger / 100;
390
391
                    // Wenn mittlerweile Daten empfangen wurden -> abbrechen
392
                    if (_dataReceived) break;
393
394
                    // Timeout?
395
                    if (timeElapsed >= delayBeforeTrigger)
396
                        timeOut = true;
397
398
399
                // Auf empfangene Daten prüfen
400
                if (_dataReceived)
401
402
403
404
                    _dataQueue.TryDequeue(out data);
405
406
                    // Auswerten, ob die Daten von dem Laser-Distanzmesser stammen
407
                    if (data.Data.Left(7) == "ILR1181" || IsErrorCode(data.Data))
408
409
                        // Ausgewählten Port nicht schließen
410
                        _dontClosePort = true;
411
412
413
414
415
                // Auf timeout prüfen
416
                if (timeOut)
417
418
                    throw new optoNCDTTimeoutException();
419
420
421
                // Puffer leeren
422
423
424
425
426
427
                throw ex;
428
429
            finally
430
431
                // Port nicht gefunden?
432
                if (_dontClosePort == false)
433
434
                    // Falschen COM-Port schließen
435
                    _serialPort.Close();
436
437
                else
438
439
                    // Port gefunden -> Initialisierung fertig
440
                    _isInit = false;
441
442
443
444
445
        /// <summary>
446
447
        /// </summary>
448
        public optoNCDT()
449
450
            // Hält, ob der Port mit angeschlossenem LDM gefunden wurde
451
            bool portFoundSuccessfully = false;
452
453
454
455
456
457
458
459
            SetUpSerialPort();
460
461
            foreach (string port in GetAvailableComPorts().OrderBy(x => x).ToList())
462
463
                // Abbrechen?
464
                if (portFoundSuccessfully)
465
                    break;
466
467
468
                _serialPort.PortName = port;
469
470
                try
471
472
473
                    _serialPort.Open();
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
                        // Timeout?
493
494
                            timeOut = true;
495
496
497
498
                    if (_dataReceived)
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
                            // Weitern Suchvorgang abbrechen
511
                            portFoundSuccessfully = true;
512
513
514
515
516
                    if (timeOut)
517
518
519
520
521
                    // Puffer leeren
522
523
524
525
526
527
                    throw ex;
528
529
                finally
530
531
532
533
534
535
536
537
                    else
538
539
540
                        _isInit = false;
541
542
543
544
545
        #endregion
546
547
        #region Destructors
548
549
        /// <summary>
550
        /// Alle Verbindungen schließen und Daten verwerfen
551
        /// </summary>
552
553
554
            // Stopp-Befehl senden
555
            Stop();
556
557
            // Puffer leeren
558
            _serialPort.DiscardOutBuffer();
559
            _serialPort.DiscardInBuffer();
560
561
            // Ereignisdelegat abmelden
562
            _serialPort.DataReceived -= SerialPort_DataReceived;
563
564
            // Seriellen Port schließen und verwerfen
565
566
            _serialPort.Dispose();
567
568
        #endregion
569
570
        #region Delegates
571
572
        /// <summary>
573
        /// Delegat, der beim Auslösen des <see cref="OnSeriesMeasurementCompleted"/>-Event aufgerufen wird.
574
        /// </summary>
575
        public delegate void SeriesMeasurementCompleted();
576
577
        /// <summary>
578
        /// Delegat, der beim Auslösen des <see cref="OnValueReceived"/>-Event aufgerufen wird.
579
        /// </summary>
580
        public delegate void ValueReceived();
581
582
        #endregion
583
584
        #region Events
585
586
        /// <summary>
587
        /// Wird ausgelöst, wenn Werte über die RS232-Schnittstelle empfangen wurden.
588
        /// </summary>
589
        public event ValueReceived OnValueReceived;
590
591
        /// <summary>
592
        /// Wird aufgerufen, wenn die Serienmessung abgeschlossen wurde.
593
        /// </summary>
594
        public event SeriesMeasurementCompleted OnSeriesMeasurementCompleted;
595
596
        #endregion
597
598
        #region Properties
599
600
        /// <summary>
601
        /// Gibt die Beschreibung des zuletzt aufgetretenen Fehler zurück.
602
        /// </summary>
603
        public string GetErrorDescription
604
605
            get { return _errorDescription; }
606
607
608
        /// <summary>
609
        /// Liefert den Gerätenamen des angeschlossenen Gerätes.
610
        /// </summary>
611
        public string GetDeviceName
612
613
            get { return "ILR1181"; }
614
615
616
        #endregion
617
618
        #region Methods
619
620
        /// <summary>
621
622
        /// </summary>
623
        public void OneShot()
624
625
            _serialPort.WriteLine("dm" + _endOfCommand);
626
627
628
        /// <summary>
629
        /// Führt das Distanztracking aus.
630
        /// </summary>
631
        public void DistanceTracking()
632
633
            _serialPort.WriteLine("dt" + _endOfCommand);
634
635
636
        /// <summary>
637
        /// Setzt den Nullpunkt des LDM.
638
        /// </summary>
639
        public void SetNull()
640
641
            _serialPort.WriteLine("so" + _endOfCommand);
642
643
644
        /// <summary>
645
        /// Beendet die Serienaufnahme.
646
        /// </summary>
647
        public void Stop()
648
649
            _serialPort.WriteLine("lo" + _endOfCommand);
650
651
652
        /// <summary>
653
        /// Liefert ein Objekt aus der <see cref="ComPortDataAnalyzer"/>-Queue.
654
        /// </summary>
655
        /// <param name="retval">Referenz auf ein <see cref="ComPortDataAnalyzer"/>-Objekt.</param>
656
        /// <returns>True, falls ein Element aus der Queue gelesen wurde.</returns>
657
        public bool Queue(out ComPortDataAnalyzer retval)
658
659
            return _dataQueue.TryDequeue(out retval);
660
661
662
        /// <summary>
663
        /// Liefert eine Referenz auf eine <see cref="ConcurrentQueue{T}"/>.
664
        /// </summary>
665
        /// <param name="retval"></param>
666
        public void Queue(out ConcurrentQueue<ComPortDataAnalyzer> retval)
667
668
            retval = _dataQueue;
669
670
671
        /// <summary>
672
        /// Aktiviert die Autostop-Funktion für Serienmessungen.
673
        /// </summary>
674
        /// <param name="numOfMeasurements">Die Anzahl an Messungen, nach der die Datenerfassung angehalten werden soll.</param>
675
        public void EnableAutoStop(int numOfMeasurements = 10)
676
677
            _autoStopNumOfMeasurements = numOfMeasurements;
678
679
            _autoStop = true;
680
681
682
        /// <summary>
683
        /// Liefert alle verfügbaren COM-Ports zurück.
684
        /// </summary>
685
686
        private string[] GetAvailableComPorts()
687
688
            return SerialPort.GetPortNames();
689
690
691
        /// <summary>
692
        /// Setzt alle Einstellung zur Nutzung des COM-Port
693
        /// </summary>
694
        private void SetUpSerialPort()
695
696
            _serialPort.ReadTimeout = 1000;
697
            _serialPort.WriteTimeout = 1000;
698
            _serialPort.BaudRate = 9600;
699
            _serialPort.DataBits = 8;
700
            _serialPort.StopBits = StopBits.One;
701
            _serialPort.Parity = Parity.None;
702
            _serialPort.DiscardNull = true;
703
704
705
        /// <summary>
706
        /// Prüft, ob es sich bei einem String um einen Fehlercode handelt.
707
        /// </summary>
708
        /// <param name="stringToMatch">Der String, der untersucht werden soll.</param>
709
        /// <returns>Wahr, falls es sich um einen gültigen Fehlercode handelt.</returns>
710
        private bool IsErrorCode(string stringToMatch)
711
712
            try
713
714
                if (stringToMatch.Left(1) == "E")
715
716
                    string substring = stringToMatch.Substring(1, 2);
717
                    int number;
718
719
                    if (int.TryParse(substring, out number))
720
721
                        string substring2;
722
                        substring2 = stringToMatch.Substring(3, 2);
723
724
                        if (substring2 == "\r\n")
725
726
                            return true;
727
728
729
730
731
            catch
732
733
                return false;
734
735
736
            return false;
737
738
739
        /// <summary>
740
        /// Ereignis, welches beim Eintreffen von Daten am COM-Port ausgelöst wird.
741
        /// </summary>
742
        /// <param name="sender"></param>
743
        /// <param name="e"></param>
744
        private void SerialPort_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
745
746
            // Hält, ob die Datenaufzeichnung der Serienmessung abgeschlossen ist
747
            bool aquisitionFinished = false;
748
749
            // Lokale Instanz des Com
750
            ComPortDataAnalyzer comPortDataAnalyzer = new ComPortDataAnalyzer();
751
752
            // Lesepuffer der Daten
753
            string readBuffer;
754
755
756
757
            string[] lines;
758
759
            // Seriellen puffer für weiteren Zugriff sperren und fortfahren
760
            lock (_comPortDataAnalyzer)
761
762
                // Daten in Puffer schreiben
763
                readBuffer = sp.ReadExisting();
764
                _comPortDataAnalyzer.Data += readBuffer;
765
766
                // Warten auf CRLF
767
                if (_comPortDataAnalyzer.Data.Right(2) == "\r\n")
768
769
                    // Prüfen, ob der letzte Datenblock eine Fehlermeldung ist
770
                    lines = _comPortDataAnalyzer.Data.Split(new string[] { "\r\n" }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
771
772
                    // Letzten Eintrag extrahieren
773
                    string lastEntry = lines.Last().ToString();
774
775
                    // Fehlercode - falls vorhanden - umwandeln
776
                    if (lastEntry.IsErrorCode())
777
778
                        // Fehlercode parsen
779
                        _errorDescription = lastEntry.ToErrorDescription();
780
781
                    else {
782
783
784
785
                    // Angeben, dass Daten empfangen wurden
786
                    _dataReceived = true;
787
788
                    // Autostop durchführen?
789
                    if (_autoStop)
790
791
                        // Zähler aktualisieren
792
                        _autoStopCounter += lines.Count();
793
794
                        // Prüfen, ob Zählerendstand erreicht wurde
795
                        if (_autoStopCounter >= _autoStopNumOfMeasurements)
796
797
                            // Messdatenaufnahme beenden
798
                            _autoStop = false;
799
800
                            Stop();
801
802
                            // angeben, dass die Messung vollständig ist
803
                            aquisitionFinished = true;
804
805
806
807
                else {
808
                    // Die empfangenen Daten sind unvollständig, da der Abschlus "\r\n" fehlt
809
810
811
812
813
            // Prüfen, ob Daten *inklusive* EOB empfangen wurden
814
            if (_dataReceived)
815
816
                // Daten aus lokalem Hilfsobjekt übernehmen
817
                comPortDataAnalyzer.Data = _comPortDataAnalyzer.Data;
818
819
                // Puffer leeren
820
                _comPortDataAnalyzer.Data = "";
821
822
                // ComPortDataAnalyzer-Objekt in die Queue einfügen
823
                _dataQueue.Enqueue(comPortDataAnalyzer);
824
825
                // Wird der COM-Port initialisiert?
826
                if (_isInit == false)
827
828
                    // Empfangsereignis auslösen
829
                    OnValueReceived?.Invoke();
830
831
                    // Ereignis ausführen, wenn die Messung vollständig ist
832
                    if (aquisitionFinished)
833
                        OnSeriesMeasurementCompleted?.Invoke();
834
835
836
837
838
        #endregion
839
840
        #region Classes
841
842
        /// <summary>
843
        /// Fehler wird ausgelöst, wenn ein Timeout bei der Suche nach einem Laser-Distanzsensor auftritt
844
        /// </summary>
845
        [Serializable]
846
        private class optoNCDTTimeoutException : Exception
847
848
            public optoNCDTTimeoutException() : base() { }
849
850
851
        /// <summary>
852
        /// Fehler wird ausgelöst, wenn kein Laser-Distanzsensor gefunden werden kann
853
        /// </summary>
854
        [Serializable]
855
        public class optoNCDTNotFoundException : Exception
856
857
            public optoNCDTNotFoundException() : base() { }
858
859
860
        /// <summary>
861
        /// Hilfsobjekt zur Datenverarbeitung und -auswertung.
862
        /// </summary>
863
        public class ComPortDataAnalyzer
864
865
            /// <summary>
866
            /// Hält lokal in der Klasse die empfangenen Daten
867
            /// </summary>
868
            string _data = "";
869
            List<double> _values = new List<double>();
870
871
            /// <summary>
872
            /// Hält die vom COM-Port empfangenen Daten
873
            /// </summary>
874
            public string Data
875
876
                get { return _data; }
877
                set { _data = value; ParseData(); }
878
879
880
            /// <summary>
881
            /// Gibt die aus den empfangenen Daten geparsten Messwerte zurück.
882
            /// </summary>
883
884
885
                get { return _values; }
886
887
888
            /// <summary>
889
            /// Wandelt die empfangenen Daten in eine <see cref="List{T}"/> um.
890
            /// </summary>
891
            public void ParseData()
892
893
                double numBuffer;
894
895
                _values.Clear();
896
897
                // Sind Daten vorhanden?
898
                if (_data != "")
899
900
                    // Daten am EOB-Separator auftrennen
901
                    string[] lines = _data.Split(new string[] { "\r\n" }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
902
903
                    // Alle Einzelwerte durchlaufen
904
                    foreach (string line in lines)
905
906
                        // Prüfen, ob es sich um Messwerte handelt
907
                        if (double.TryParse(line, System.Globalization.NumberStyles.Number, System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture, out numBuffer))
908
909
                            // Wert in Liste einfügen
910
                            _values.Add(numBuffer);
911
912
913
914
915
916
917
        #endregion
918
919
920
    /// <summary>
921
    /// Erweiterung der String-Klasse um einige zusätzliche Funktionen
922
    /// </summary>
923
    public static class StringExtensions
924
925
        /// <summary>
926
        /// Wandelt einen String mit einem optoNCDT ILR 1181 / 1182 Fehler in eine Fehlerbeschreibung um.
927
        /// </summary>
928
        /// <param name="value">Der String, der geprüft werden soll.</param>
929
        /// <returns>Gibt die Fehlerbeschreibung zurück.</returns>
930
        public static string ToErrorDescription(this string value)
931
932
            int errorCode = int.Parse(value.Right(2));
933
            string errorDescription;
934
935
            switch (errorCode)
936
937
                case 15:
938
                    errorDescription = "Zu schwache Reflexe; Abstand Sensor (Vorderkante) gegen Ziel < 0,1m.";
939
                    break;
940
                case 16:
941
                    errorDescription = "Zu starke Reflexe.";
942
                    break;
943
                case 17:
944
                    errorDescription = "Gleichlicht zu stark (zum Beispiel Sonneneinstrahlung).";
945
                    break;
946
                case 18:
947
                    errorDescription = "Nur im DX-Mode (50 Hz): zu große Abweichungen zwischen gemessenem und vorberechnetem Wert.";
948
                    break;
949
                case 19:
950
                    errorDescription = "Nur im DX-Mode (50 Hz): Verfahrgeschwindigkeit > 10 m/s.";
951
                    break;
952
                case 23:
953
                    errorDescription = "Temperatur unter -10°C.";
954
                    break;
955
                case 24:
956
                    errorDescription = "Temperatur über +60°C.";
957
                    break;
958
                case 31:
959
                    errorDescription = "Prüfsumme EEPROM falsch; Hardware-Fehler.";
960
                    break;
961
                case 51:
962
                    errorDescription = "Avalanche-Spannung der Laserdiode konnte nicht eingestellt werden; Ursache kann\n1. Fremdlich oder\n2. Hardware-Fehler sein.";
963
                    break;
964
                case 52:
965
                    errorDescription = "Laserstrom zu hoch / defekter Laser.";
966
                    break;
967
                case 53:
968
                    errorDescription = "Ein oder mehrere Parameter im EEPROM nicht gesetzt (Folge: Division durch 0).";
969
                    break;
970
                case 54:
971
                    errorDescription = "Hardwarefehler (PLL).";
972
                    break;
973
                case 55:
974
                    errorDescription = "Hardwarefehler.";
975
                    break;
976
                case 61:
977
                    errorDescription = "Verwendeter Parameter unzulässig; ungültiges Komando gesendet.";
978
                    break;
979
                case 62:
980
                    errorDescription = "1. Hardwarefehler\n2. Falscher Wert in Schnittstellenkommunikation (Paritätsfehler SIO).";
981
                    break;
982
                case 63:
983
                    errorDescription = "Überlauf SIO.";
984
                    break;
985
                case 64:
986
                    errorDescription = "Framing-Error SIO.";
987
                    break;
988
                default:
989
                    errorDescription = "Es trat ein unbekannter Fehler auf.";
990
                    break;
991
992
993
            return errorDescription;
994
995
996
        /// <summary>
997
        /// Prüft, ob es sich um einen Fehler der optoNCDT ILR 1181 / 1182 handelt.
998
        /// </summary>
999
1000
1001
        public static bool IsErrorCode(this string value)
1002
1003
            Int16 errorCode;
1004
1005
            // Stimmt das Format?
1006
            if (value.Length != 3)
1007
                return false;
1008
1009
            if (value.Left(1) == "E" && Int16.TryParse(value.Substring(1, 2), out errorCode))
1010
1011
                // Es handelt sich um das Format "E##"
1012
                return true;
1013
1014
            else {
1015
1016
                return false;
1017
1018
1019
1020
        /// <summary>
1021
        /// Gibt die angegebene Anzahl von Zeichen von links aus einem String zurück.
1022
        /// </summary>
1023
        /// <param name="value">Der String, der bearbeitet werden soll.</param>
1024
        /// <param name="maxLength">Die Länge in Zeichen, die zurückgegeben werden soll.</param>
1025
1026
        public static string Left(this string value, int maxLength)
1027
1028
            if (string.IsNullOrEmpty(value)) return value;
1029
            maxLength = Math.Abs(maxLength);
1030
1031
            return (value.Length <= maxLength
1032
                   ? value
1033
                   : value.Substring(0, maxLength)
1034
1035
1036
1037
        /// <summary>
1038
        /// Gibt die angegebene Anzahl von Zeichen von rechts aus einem String zurück.
1039
        /// </summary>
1040
1041
1042
1043
        public static string Right(this string value, int maxLength)
1044
1045
1046
1047
1048
1049
                   ? value
1050
                   : value.Substring(value.Length - maxLength, maxLength)
1051
1052
1053
1054
        /// <summary>
1055
        /// Konvertiert eine Zeichenfolge in einen HEX-String
1056
        /// </summary>
1057
        /// <param name="value">String, der konvertiert werden soll.</param>
1058
        /// <returns>Liefert den String in der Form 0x00..0xFF zurück.</returns>
1059
        public static string ToHex(this string value)
1060
1061
            char[] charValues = value.ToCharArray();
1062
            string hexOutput = "";
1063
1064
1065
            foreach (char _eachChar in charValues)
1066
1067
                int val = Convert.ToInt32(_eachChar);
1068
                string buffer = String.Format("{0:X}", val);
1069
1070
                if (buffer.Length == 1)
1071
                    buffer = "0" + buffer;
1072
1073
                hexOutput += "0x" + buffer + " ";
1074
1075
1076
            return hexOutput;
1077
1078
1079
#7082547
> unterbrochen ist.
Ist das so? Die Wartezeit steht bei original 16ms oder 4096Zeichen
Puffergröße. Wenn einer der beiden Punkte erfüllt ist, schickt der
Wandler die Daten raus. der weiss schon, was er macht. ganz so dumm ist
er nicht. das ist jedenfalls nicht die Ursache, denke ich. Sber: sicher
in ich mir auch nicht.
Wann wird denn "INTI_CLICK" aufgerufen. Muss er schon klicken, bevor das
was reinkommt. Und nach den zehn Bytes rtb_RecvData.Text auch wieder auf
"" setzen. Sonst werden die immer wieder draufaddiert.
Müsste man mal aufsetzen. Geht nur gerade nicht..
Gast #7082592
ALso der Mikrocontroller sendet zyklisch alle 500ms folgende Daten:
Data[0] = 10;
for(int i = 1; i < 11; i++)
  Data[i] = i;
zusammen setzen.
Was meinst du mit vernünftig puffern?
Gast #7082602
Und was erwartest Du jetzt, das passiert? Hättest Du den obigen Code mal
angesehen, wäre Dir längst aufgefallen, dass er auf einen CR/LF wartet.
Wenn Du deine Daten ohne Stopp-Byte schickst, dann wirst Du niemals
erreichen, dass die Zeichenkette so ankommt, wie Du es gerne hättest.
Schicke ein CR/LF/00 oder sonstwas mit, das Du nicht verwendest und
werte im C# code auf dieses Stoppbyte aus.
Gast #7082720
Hab es nun gelöt mit einem Thread. Allerdings erhalte ich nicht die
Daten ab dem ersten Byte. In msg steht dann immer die Daten ab n+1. WIe
kann das sein?
public void OnReadSerialData()
            while (true)
                try
                    string msg= mySerialPort.ReadLine();
                catch (TimeoutException) { }
Gast #7082822
Meine Güte liest Du eigentlich die Antworten?
Dein µC sendet asynchron, Dein Programm empfängt asynchron. Wie in
gottes Namen stellst Du dir vor, dass die Daten bei asynchronem Senden
und asynchronem Empfangen synchron ankommen?
Threats helfen Dir da überhaupt nicht. UART ist in C# bereits in einem
eigenen Thread. Wenn Du im UI-Thread die Daten verarbeiten willst, musst
Du sicherstellen, dass Du keine Race Condition erhälst und Du Daten
verarbeitest, die gerade aktualisiert wurden.
Dein ReadLine() Befehl ist Grütze, weil Du kein CrLf (Newline) als
Separator hast. Les doch mal die MSDN.
Bau Dir einen Ereignisdelegaten und werte den Interrupt der UART aus.
https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet/api/system.io.ports.serialdatareceivedeventhandler?view=dotnet-plat-ext-6.0
Dann hängst Du einfach solange alle Daten zusammen, bis du 10...10
empfangen hast. Dann hast Du Deinen Datenblock.
Gast #7082983
> Data[0] = 10;
>   Data[i] = i;
> zusammen setzen.
Du hast da auf µC-Seite (wahrscheinlich ohne dir Gedanken darüber zu
machen) ein Protokoll aufgesetzt, welches die Nachrichtensynchronisation
allein über einen Timeout sicherstellt. Um das für dich zu übersetzen:
Es gibt da eine große zeitliche "Lücke", in der keine Daten ankommen und
diese Lücke (und nur diese Lücke!!!) ist ein zuverlässiger Trenner für
die Nachrichten, da der Payload ganz offensichtlich auch die vermutlich
als Trennzeichen vorgesehene 10 enthalten kann.
"Vernünftig puffern" bedeutet nun einfach, alle eingehenden Daten
erstmal aneinander zu hängen und neu zu zerteilen, nämlich immer dann,
wenn so eine Lücke zu sehen ist.
Mein Gott, ist das trivial.
Gast #7083645
zunächst habe ich nun den Empfang über einen RecieveHandler realisiert.
Damit bekomme ich nun mal die empfangenen Daten.
private void DataReceivedHandler(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
    string rxdata = sp.ReadExisting();
    StringBuilder myBuilder = new StringBuilder();
    foreach (byte feb in rxdata)
        myBuilder.AppendFormat("{0}", feb);
    Debug.WriteLine("Data received:");
    Debug.Write(myBuilder.ToString() + "\n");
Jetzt gibt es auch noch eine Möglichkeit die empfangenen Daten durch
einen Puffer auszulsen mit:
mySPort.Read(buffer, 0, buffer.Length);
Wenn ich den Puffer mir anschauen ändern sich ja die Daten die dort
abgelegt werden. Dies bedeutet es wird nicht immer ganz am Anfang die
Daten im Puffer abgelegt.
Gast #7083686
Der buffer hat eine Größe von 20
Hier ist zu sehen, das manchmal die Daten nicht alle im buffer enthalten
sind sondern nur ein Teil.
1012345678910000000000
101230000000000000000
456789100000000000000
#7083935
Invoke ruft zwar eine Methode im GUI Thread auf, wartet aber, bis sie
abgearbeitet ist. In dieser Zeit können weitere Events mit neuen Daten
verloren gehen.
Du kannst das MSDN Beispiel mit dem einfachen Kommandozeilenprogramm
nicht 1:1 in eine GUI Anwendung übernehmen. Du musst das GUI vom
Daten-Thread trennen.
Dafür kannst Du die ankommenden Daten z.B. in eine ConcurrentQueue
schreiben und im GUI Thread auslesen. Das Auslesen kannst Du z.B. mit
einem Timer oder mit einem ResetEvent (AutoResetEvent / ManualResetEvent
je nach Anforderungen) durchführen.
Hier ist ein Beispiel mit Read() statt ReadExisting():
https://stackoverflow.com/a/45432817/10035674
Gast #7083960
> verloren gehen.
So ist es. Kann man mit minimaler Änderung des vorhandenen Code lösen,
indem man anstatt Invoke einfach BeginInvoke aufruft. Das kehrt sofort
zurück und nicht erst nach Abarbeitung des Delegaten.
#7083978
Ja, in diesem einfachen Fall (und beim klassischen .NET bis 4.8) reicht
das sicher aus.
Ganz sauber ist das aber nicht, weil die Reihenfolge der Abarbeitung
nicht definiert ist, wenn BeginInvoke mehrfach aufgerufen wird. Deshalb
würde ich eine ConcurrentQueue benutzen - damit ist die Reihenfolge
garantiert.
Gast #7085147
Doch, ist sie. Das kommt genau in der Reihenfolgen der Aufrufe von
BeginInvoke beim GUI-Thread an (wird intern letztlich mittels
PostMessage() über die ganz normale MessageQueue des Win32-API
verschickt).
Und da hier die Aufrufe aus einem einzigen Thread stammen (nämlich dem
Reader-Thread des SerialPort), kann es nicht zu "überlappenden" Aufrufen
von BeginInvoke kommen. Es ist absolut sicher, dass die Message geposted
wurde, bevor der Aufruf zurückkehrt und damit der Readerthread überhaupt
die Chance bekommt, in seiner Queue nach weiteren Bytes Ausschau zu
halten und dann bei positivem Resultat erneut BeginInvoke aufzurufen.
> Deshalb
> garantiert.
Ist sie, wie oben gesagt, auch bei der Verwendung von BeginInvoke.
Ein ganz andere Sache ist allerdings, wenn das Ziel garnicht der
GUI-Thread mit seinen Fenstern ist, die an der MessageQueue lauschen.
Dann gibt's allerdings auch weder Invoke noch BeginInvoke. Dann muss man
natürlich anders synchronisieren.
Gast #7085909
Hi ich melde mich nun doch nochmal.
ALso das Empfangen von Daten mittels eigenen Task und BlockingCollection
funktioniert. Allerdings gibt es nun ein weiteres Problem sobald ich
Daten versenden möchte. Da läuft das mit dem EMpfang nicht mehr richtig.
#7086087
> Doch, ist sie.
Hast Du eine Quelle für Deine Behauptung? Soweit ich weiß, ist
BeginInvoke derzeit (im klassischen .NET Framework) zwar so
implementiert, aber das Verhalten ist nicht definiert. Es kann im Grunde
beliebig geändert werden.
Bei einer ConcurrentQueue ist es anders. Da ist das Verhalten definiert.
Gast #7087902
Nein, habe ich nicht, ich bin aber ziemlich sicher, dass sie sich mit
hinreichender Motivation finden lassen würde, weil...
...weil: in mono/xamarin ist es mit den Mitteln der unterstützten
Targets jedenfalls immer adäquat implentiert. Die haben dann zwar kein
Win32-API, aber es wird immer irgendwas benutzt, was sich effektiv im
GUI-Thread so verhält, wie das PostMessage() aus diesem API.
Irgendwo ist also vermutlich niedergeschrieben, dass das so sein muss.
Die genaue Doku-Stelle darfst du gern selbst suchen. Ich bin nicht dein
Such-Sklave.
