Ich habe eine kleine Vakuumkammer und möchte den Unterdruck möglichst
schnell erreichen. Daher würde ich gerne den nicht genutzten Raum in der
Kammer mit einem Körper füllen, um so schon vor dem Verschließen der
Kammer einige Luft zu verdrängen. Ist Styropor ein geeignetes Material
um Luft aus einer Vakuumkammer zu verdrängen? Bzw. welches Material
würde sich dafür gut eignen?
Rocco W. schrieb:> Ist Styropor ein geeignetes Material> um Luft aus einer Vakuumkammer zu verdrängen?
Mit was, glaubst du wohl, sind die Poren im Styropor gefüllt?
Wolfgang R. schrieb:> Rocco W. schrieb:>> Ist Styropor ein geeignetes Material>> um Luft aus einer Vakuumkammer zu verdrängen?>> Mit was, glaubst du wohl, sind die Poren im Styropor gefüllt?
Massiv ist Styropor, oder? Wenn Styropor schlecht ist, was ist dann
besser? Das Material sollte auch möglichst günstig sein und man sollte
es zuschneiden oder formen können? Idee?
Was wird dann passieren mit dem Styropor wenn das Vakuum erzeugt wird?
Rocco W. schrieb:> Massiv ist Styropor, oder?
Nö, expandiertes Polystyrol besteht volumenmäßig überwiegen aus Luft
(oder entsprechenden Gasen)... deswegen ist es ja auch so leicht. Die
Blasen werden in deiner Vakuumkammer vermutlich platzen und entgasen.
Vielleicht würden Hartholzblöcke eher helfen, aber auch Holz ist nicht
luftfrei!
Rocco W. schrieb:> Was wird dann passieren mit dem Styropor wenn das Vakuum erzeugt wird?
Plop, plop, plop, plop, plop, plop, plop, plop, plop, plop, plop, plop.
Harald W. schrieb:> Rocco W. schrieb:>>> Was wird dann passieren mit dem Styropor wenn das Vakuum erzeugt wird?>> Plop, plop, plop, plop, plop, plop, plop, plop, plop, plop, plop, plop.
Was ist besser dafür geeignet? Ich hoffe es ist klar was erreicht werden
soll.
Rocco W. schrieb:> Was ist besser dafür geeignet?
Liest du eigentlich auch die Antworten?
Es ist alles geeignet, was weder Luft noch Wasser enthält. Metall,
Glasmurmeln, Kies, Kuststoffe, Gummi...
Wolfgang R. schrieb:> Rocco W. schrieb:>> Was ist besser dafür geeignet?>> Liest du eigentlich auch die Antworten?>> Es ist alles geeignet, was weder Luft noch Wasser enthält. Metall,> Glasmurmeln, Kies, Kuststoffe, Gummi...
Holz habe ich bis jetzt lesen dürfen. Ok Dann weiß ich Bescheid. Danke!
Rocco W. schrieb:> Holz habe ich bis jetzt lesen dürfen.
Holz enthält halt auch Feuchtigkeit und Lufttaschen, die nach und nach
ausgasen. Also dein Vakuum kann sich langsam verflüchtigen, weil das
Holz ausgast
Sebastian R. schrieb:> Rocco W. schrieb:>> Holz habe ich bis jetzt lesen dürfen.>> Holz enthält halt auch Feuchtigkeit und Lufttaschen, die nach und nach> ausgasen. Also dein Vakuum kann sich langsam verflüchtigen, weil das> Holz ausgast
Ja das stimmt. Evtl Sand in eine Form füllen. Ich mein es muss ja auch
nicht alle Luft perfekt verdrängt werden. Es geht ja darum, das Vakuum
schneller zu erreichen. Wenn jemand noch eine gute Idee für das Material
hat (günstig, formbar), gerne her damit :)
Rocco W. schrieb:> Wenn jemand noch eine gute Idee für das Material> hat (günstig, formbar), gerne her damit :)
Du liest die Antworten wirklich nicht, oder?
Wolfgang R. schrieb:> Es ist alles geeignet, was weder Luft noch Wasser enthält. Metall,> Glasmurmeln, Kies, Kuststoffe, Gummi...
Rocco W. schrieb:> Evtl Sand in eine Form füllen.
Ich halte Sand auch für eine gute Wahl, du musst nur darauf achten, dass
der Sand absolut trocken ist! Wasser verdampft im Vakuum. Oder du
trocknest den Sand erst mal durch das Vakuum, bevor du ihn weiter
verwendest.
Ich weiss nicht, alles Naturmaterial inkl. Naturstein wird einiges an
Hohlräumen/Poren inkl. Wasser haben. Bis das alles raus ist, wird es
auch dauern. Vermutlich wäre Metall (Stahl, Zinn, Alu) am besten, als
Granulat ist das auch gut portionierbar.
Georg A. schrieb:> Ich weiss nicht, alles Naturmaterial inkl. Naturstein wird einiges an> Hohlräumen/Poren inkl. Wasser haben.
Wenns der richtige Granit ist nicht. Da berät dich aber gerne, auch
wenns für lau ist, der "Granit-Heini". Den man unter
"Natursteine/Zuschnitte" findet.
Denke ich druck im 3D Drucker eine Form, die genau in die Kammer passt
und das zu entgasende Objekt umschließt und fülle die Wand der Form mit
Quarzsand.
Wolfgang R. schrieb:> Liest du eigentlich auch die Antworten?>> Es ist alles geeignet, was weder Luft noch Wasser enthält. Metall,> Glasmurmeln, Kies, Kuststoffe, Gummi...
Es soll ja formbar sein.
Die Schüttungen von Glasmurmeln etc. haben halt viel Restluft
dazwischen.
Vielleicht hilft ihm Öl (Vakuumpumpenöl, wenn es gut sein soll, aber
auch normales Motoröl).
Das enthält kein Wasser und Luftblasen gasen schnell nach oben aus.
Rocco W. schrieb:> Ich habe eine kleine Vakuumkammer und möchte den Unterdruck möglichst> schnell erreichen.
Eine wichtige Frage wurde noch gar nicht gestellt:
WAS möchtest du mit dem Vakuum erreichen bzw. welche Eigenschaften soll
es haben.
Will man nur Gussmassen entgasen oder ähnliches ist es etwas völlig
anderes als wenn man z.B. eine Vakuumdestilation durchführen will. Und
eine Vakuumdestillation hat andere Anforderungen als z.B. der Betrieb
eines Elektronenstrahls...
Geht es nur um Vakuumverguss oder sontige Gussmassen in Formen die man
Blasenfrei bekommen will, dann geht viel. Zum einen braucht man kein so
extremes Vakuum um zum Erfolg zu kommen (was Ausgasung schon mal
reduziert) zudem stören Spuren anderer Stoffe/Elemente die freigesetzt
werden in den Mengen die auftreten normalerweise nicht (Wenn man beim
Füllmaterial nicht ganz arg danebengreift)
Bei der Vakuumdestillation ist ebenfalls kein so hohes Vakkum
erforderlich, aber je nach dem was dann sonst noch so
rumschwirrt/freigesetzt werden kann stört das oder auch nicht.
(verunreinigt dein Ergebnis)
GEht es um Physikalische Experimente im Hochvakuum o.ä. dann spielt das
Ausgasen der eingesetzten Füllstoffe auf einmal eine entscheidende
Rolle. Mindestens aber begrenzt es eine ganze Zeit möglicherweise das
erreichbare Unterdrucklevel. Zudem fangen plötzlich Dinge an auszugasen
von denen man das nie geglaubt hätte. Und wenn es ganz Dumm kommt
schlägt sich das dann auf den anderen Oberflächen im inneren der KAmmer
nieder und deine ganze Vorrichtung ist versaut, (sieht man wohl meist
nicht, aber die Ergebnisse passen nicht mehr), wenn es ganz dumm läuft
teilweise unrettbar!
Daher: Was möchtest du erreichen?
Carsten
Carsten S. schrieb:>> Eine wichtige Frage wurde noch gar nicht gestellt:>> WAS möchtest du mit dem Vakuum erreichen bzw. welche Eigenschaften soll> es haben.> Will man nur Gussmassen entgasen oder ähnliches ist es etwas völlig> anderes als wenn man z.B. eine Vakuumdestilation durchführen will. Und> eine Vakuumdestillation hat andere Anforderungen als z.B. der Betrieb> eines Elektronenstrahls...> ...> Daher: Was möchtest du erreichen?>> Gruß> Carsten
Ja eher simpel Gussmassen entgasen.
Rocco W. schrieb:> Ich habe eine kleine Vakuumkammer und möchte den Unterdruck möglichst> schnell erreichen. Daher würde ich gerne den nicht genutzten Raum in der> Kammer mit einem Körper füllen, um so schon vor dem Verschließen der> Kammer einige Luft zu verdrängen.
Eine normale Rotationspumpe pumpt auch recht grosse Voluma innerhalb
weniger Minuten auf 10% runter. Das Problem ist der Rest, der dann
recht lange dauern kann. Ich glaube nicht, das dafür eine Volumenver-
ringerung grosse Vorteile bringt. Wichtig ist auch, was weggepumpt
werden soll. Besonders schwierig ist z.B. das Pumpen von Wasser(-dampf).
Harald W. schrieb:> Eine normale Rotationspumpe pumpt auch recht grosse Voluma innerhalb> weniger Minuten auf 10% runter. Das Problem ist der Rest, der dann> recht lange dauern kann. Ich glaube nicht, das dafür eine Volumenver-> ringerung grosse Vorteile bringt. Wichtig ist auch, was weggepumpt> werden soll. Besonders schwierig ist z.B. das Pumpen von Wasser(-dampf).
Wasserdampf ist es nicht.
Naja wenn der Raum 20 Liter ist, sind 10% Rest 2 Liter. Mit der
Volumenverringerung kommt man auf 2 Liter, davon 10% Rest sind 200ml. kA
ob man das so rechnen kann und ob die Pumpe den Rest dann auch schneller
abpumpen kann, wenn er geringer ist, denke schon oder?
Alle diese "Auffüllstoffe" haben eine große Gesamtoberfläche, Sand
besonders, alles mit einem dünnen Wasserfilm bedeckt (Adhäsion).
Kunststoffe, Fette und Öle lösen große Mengen Gase, die auch abgepumpt
werden müssen. Das Abpumpen kann TAGE dauern, wenn man unter 15 Torr
kommen will.
Am schnellsten geht noch ein glatter Behälter (kleinste
Gesamtoberfläche).
Ein Hochvakuum wird oft erst durch Pumpen über Nacht erreicht.
Ein richtiges(!) Hochvakuum zieht mit der Zeit sogar das Wasser aus den
Edelstahlwänden der Vorrichtungen. Die müssen dann nach einiger Zeit
erneuert werden. Hätte ich auch nicht geglaubt.
Anja Zoe C. schrieb:> Ein richtiges(!) Hochvakuum zieht mit der Zeit sogar das Wasser> aus den> Edelstahlwänden der Vorrichtungen. Die müssen dann nach einiger Zeit> erneuert werden. Hätte ich auch nicht geglaubt.
Interessant!
Wie sieht denn "wasserfreier" Edelstahl gegenüber dem normalen Edelstahl
aus? Führt das Vakuum zu Pitting?
Es wird wohl spröde und das Wasser versaut einem das Vakuum. Ich hab es
auch nur qualitativ im Rahmen von Hochvakuumtests an der TU Berlin
gehört. Die haben dort Untersuchungen an Clustern durchgeführt und dazu
braucht man irgendwas von 10-8 oder 10-9 mbar. Da gast dann selbst
Edelstahl aus.
Das Vakuum, das wir für unsere Tests von Weltraumbauteilen verwenden,
haben die dort nur belächelt "das schafft man doch mit einer
Fahrradpumpe" :-)
Zum Wasser auf Metallen. Das ist ein Hydratfilm, Wassermolekuele in
einer oder wenigen atomaren Lagen auf Metallen. Das ergibt einen
Stillstand beim Abpumpen um die 1E-5 mBar. Das bleibt der Druck erst mal
stehen, bis der ganz weg ist. Und dann faellt der Druck weiter.
Vorausgesetzt man verwendet eine Turbopumpe. Bis zu 1E-7mBar verwendet
man Gummidichtungen.Fuer ein tieferes Vakuum verwendet man
Metalldichtungen. Ueblicherweise Kupfer. Die kann man einmalig
verwenden, denn der Prozess ist plastisch, verformend. Allenfalls
verwendet man sie auch mehrfach, wenn man keine Neuen hat. Etwas Weiter
unten beginnt das Metall auszugasen, vielleicht Wasser, und dieser
Prozess wird beschleunigt, indem die ganze Apparatur auf 200 Grad
aufgeheitzt wird. Ich kenne das Arbeiten/Verhalten dort unten nicht, wir
sind mit Gummidichtungen zufrieden.
Um Gussformen zu entgasen wuerde ich mir eine
(Oelschieber-)Rotationspumpe aus der Bucht kaufen. Mit der erreicht man
schnell 1E-3 .. 1E-4 mBar, und kann auch etwas Schlunz abziehen, was ich
mit einer Turbopumpe nicht empfehlen wuerde. Membranpumpen wuerde ich
vergessen, die sind zu schade fuer die Zeit, den Strom und den Laerm.
Anja Zoe C. schrieb:> Ein richtiges(!) Hochvakuum zieht mit der Zeit sogar das Wasser aus den> Edelstahlwänden der Vorrichtungen. Die müssen dann nach einiger Zeit> erneuert werden. Hätte ich auch nicht geglaubt.
Sicher? Von so etwas habe ich noch nichts gehört. Allerdings muss
ein Hochvakuumbehälter mehrere Stunden ausgeheizt werden, wenn er
mal geöffnet wurde. Deshalb wird dieser möglichst überhaupt nicht
geöffnet.
Wasser (H20) geht NICHT durch Edelstahl, Wasserstoff (H2) aber sehr
wohl.
Der Wasserstoff wandert beim aus Schönheitsgründen durchgeführten
Blankbeizen mit Säure in das Eisengefüge und diffundiert langsam wieder
raus. Bei Edelstahl-Thermosgefäßen kann man nach etwa 1 Jahr
feststellen, daß sie nicht mehr isolieren. Das liegt am Wasserstoff, der
ins Vakuum gewandert ist. Gläserne Thermoskannen isolieren auch nach
Jahrzenten noch tadellos.
Das Ausheizen der Teile für Hochvakuum muß bis 200 °C, bei
Ultrahochvakuum sogar bis 400 °C erfolgen, weil die letzten
Wassermoleküle hartnäckig an den Oberflächen kleben bleiben. Die
Reinigung der Anlage bei Störungen durch andere Stoffe (nach
Verschmutzung oder längerem Betrieb) erfolgt durch Waschen mit
verdünnter Salpetersäure (die ist auch oxydierend). Danach wird mit
reinem Wasser säurefrei gewaschen und das Restwasser unter Ausheizen
abgepumpt. Die Prozedur kann je nach Größe der Anlage 1 - 2 Tage dauern.
Werner H. schrieb:> Das Ausheizen der Teile bei Ultrahochvakuum sogar bis 400 °C erfolgen,
Ich weiss jetzt nicht, was Du unter UHV verstehst,
aber die 10 E-11mbar, die wir brauchten, haben wir
auch mit einem Tag heizen bei 100° erreicht.
Harald W. schrieb:> Werner H. schrieb:>>> Das Ausheizen der Teile bei Ultrahochvakuum sogar bis 400 °C erfolgen,>> Ich weiss jetzt nicht, was Du unter UHV verstehst,> aber die 10 E-11mbar, die wir brauchten, haben wir> auch mit einem Tag heizen bei 100° erreicht.
Nach dem Heizen muss der Rezipient mit flüssig Stickstoff gekühlt
werden, damit die restlichen Atome im HV an der Wand 'anfrieren' und für
die Zeit der Messung nicht stören.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 4 Jahre alt.
