Programmierbares mechanisches Schloss
OP (Firma: dm2sh) #7083251
im IT-Bereich gibt es die Möglichkeit, einen ein asymmetrisches
Schlüsselpaar für mehrere Dienste zu nutzen. Man nutzt einen privaten
Schlüssel, um sich auf verschiedene Systeme einzuloggen.
Bei mechanischen Schlössern gibt es immer einen eigenen Schlüssel dazu.
Ich fände es jedoch gut, wenn man einen persönlichen mechanischen
Schlüssel hätte und könnte damit beliebige Schlösser programmieren.
Ich stelle mir das so vor: Das Schloss steht bei Auslieferung in
Programmierstellung. Man steckt seinen Schlüssel hinein und dreht auf
die Stellung "geschlossen" weiter. Jetzt ist der Schlüssel angelernt.
Will man einen neuen Schlüssel anlernen, muss man den aktuellen
Schlüssel verwenden und das Schloss in Richtung Programmierstellung
drehen. Jetzt kann man den alten Schlüssel herausziehen und den neuen
zum Anlernen hineinstecken.
Für die genaue technische Umsetzung habe ich keine genaue Vorstellung.
Vielleicht mit 3-geteilten Stiften oder holen Scheiben um den
Schließzylinder herum angeordnet, welche beim Programmieren in die
entsprechende Position gedreht werden.
Wo gibt es so etwas zu kaufen?
> Von Master Lock gibt's das "Universal Pin Keying System".
> Das wird mit einem kräftigen Hammerschlag bei eingeführtem Schlüssel auf
> diesen "Programmiert". ist aber nicht reversibel.
Profis verwenden zum Öffnen eines Schlosses gerne einen Schlag-
schlüssel. Es wird dabei nicht beschädigt oder in seiner Funktion
verändert. Das Schloss kann daher weiterhin von Berechtigten ganz
normal mit dem passenden Schlüssel betätigt werden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Lockpicking#Schlagschl%C3%BCssel
> schlüssel.
Das war von mir ungünstig/mehrdeutig formuliert. Der Schlag geht beim
MasterLock-System nicht auf den Schlüssel, sondern auf den Zylinder. die
einzelnen Pins haben Sollbruchstellen, die dadurch an den vom
eingeführten Schlüssel vorgegebenen Positionen in "Kernstift" (key pin)
und "Gehäusestift" (driver pin) zerbrechen.
