Aceton. Verwendete ich sogar zum kleben. Meine Mutter wird 85 und
beschwert sich, daß sie den Nagellack mit den heutigen Entferner nicht
wegbekommt. Das Minimum sei Ihr gegönnt!
Wo gibts noch echtes Aceton? Die alte Frau stirbt nicht daran.
Drogerien dürfens wohl nicht, Apotheke oder Chemiegroßhandel?
vmtl. bei der Druckerei wo die Werbebroschüren kommen?
Aceton auf der Haut dringt ein und verteilt sich über den Blutkreislauf
im ganzen Körper. Einatmen tut man es auch. Bei einer krebserregenden
Substanz könnte ich das niemandem empfehlen.
Ramsel schrieb:> Wo gibts noch echtes Aceton?
OBI, Bauhaus, Hornbach ...
Ca 7,50 €/Liter
Pur ist das Zeug auf der Haut wie auch auf den Nägeln nicht besonders
gesund.
Apotheke auch, 7,50 €/250 ml
Sigma schrieb:> Bei einer krebserregenden> Substanz könnte ich das niemandem empfehlen.
Quatsch.
Aceton ist deshalb schwer erhältlich, weil man damit Apex u.ä.
(Sprengstoff) herstellen kann.
Außerdem ist es nicht sonderlich gut für die Haut weil es da alles Fett
heraus löst, aber gefährlich ist anders.
Ich habe mein aus der Apotheke (Handabfüllung). Aber vorsicht, das Zeug
verfliegt sich schneller als eine Lufthansa-Maschine überhaupt startet.
Also sehr fest zumachen das Gläschen.
Notfalls tut es auch Universal-Verdünnung.
Danach die Pfoten halt mit einer Handcreme einreiben. Damit die Haut
nicht rissig wird. Die Chemie entfernt nämlich auch die Hautfette die
die Haut geschmeidig halten.
Andreas B. schrieb:> damit Apex u.ä (Sprengstoff) herstellen kann.
Geht einfacher mit Karbid+Wasser und beim richtigen Gemisch rasch
zünden
Nitroverdünnung löst für gewöhnlich so ziemlich alles. Das enthält auch
Butanol und so Zeuch . Man kann es auch zum Verdünnen von Nitro-L
(Lack) verwenden. Das ist bekanntlich auch die Basis von Nagellack.
Nitro -Verdünnung darf man aber -NICHT- zum Verdünnen von Nitro-G
benutzen . Diese Dämpfe -benebeln- sofort den Sprengmeister - das kann
fürchterlich ins Auge gehen ! Nitro-G sollte man besser alsbald mit
Kieselgur verdicken. Danach kann man es auch essen - statt (wie sonst)
nur trinken . Und dann als Rollende Bombe durch die Gegend torkeln.
Jo, der Hornbach hat den Stoff. Steht normal bei den Farben rum.
Apex kann man damit zwar herstellen, aber dazu braucht man relativ
hochkonzentriertes Wasserstoffperoxid. Und der ist das "Problem", nicht
das Aceton.
Wenn ich sprenggläubig wäre, würde ich mit dem H2O2 was anderes
herstellen, weil mich mein Gürtel mit Apex wahrscheinlich schon zerlegt,
wenn ich nur niese.
Abgesehen davon nehme ich Aceton aber auch sehr gerne her, weil ich dann
einigermaßen weiß was drin ist. Bei Nitroverdünnung ist immer irgendein
Gemisch drin, bei Aceton nicht.
pegelwendler schrieb:> Nitroverdünnung
Nitroverdünnung taugt nicht mal mehr zum Pinselwaschen. Wie du
festgestellt hast kann das alles sein, sogar Lampenöl, zumindest riecht
es so... ;-) Man kann genauso den Fachbegriff "irgendein Zeug 1L" auf
die Flaschen drucken.
Hallo
Aceton ist einer der besten Lösungsmittel und somit auch Reiniger den
mann (noch?) problemlos und relativ Preiswert bekommt.
Das ist zugleich aber auch sein größter Nachteil:
Kunststoffe (fast) aller Art damit zu reinigen ist da nämlich eine ganz
ganz schlechte Idee.
Das es so kräftig riecht und in der Lunge (Atemwege)sofort "kitzelt"
sehe ich sogar als Vorteil (!) gegen über so mache andere Reinigungs-
und Lösungsmitteln - da erfolgt die Durchlüftung und vorsichtige
Anwendung ganz automatisch.
Und die wenigen gestörten die das Zeug Missbrauchen (schnüffeln) ist
sowieso nicht zu helfen, bzw. würden sich einfach etwas anderes
besorgen.
Praktiker
Sigma schrieb:> krebserregenden
Wie kann man denn Krebs erregen? Ziehst du da Strapse oder so an? Oder
worauf steht der Krebs sonst so?
Das was du meinst, ist >krebserzeugend<.
So, wie es auch in den MSDS der relevanten Chemikalien steht. Bis auf
wenige Ausnahmen (leider). Die wurden vermutlich vom Praktikanten
geschrieben...
pegelwendler schrieb:>> Apex kann man damit zwar herstellen, aber dazu braucht man relativ> hochkonzentriertes Wasserstoffperoxid. Und der ist das "Problem", nicht> das Aceton.> …
Aber H2O2 zu „kochen“ bzw. zu konzentrieren - ist jetzt auch nicht
gerade besonders anspruchsvoll
Percy N. schrieb:> Ramsel schrieb:>> Wo gibts noch echtes Aceton?> OBI, Bauhaus, Hornbach ...>> Ca 7,50 €/Liter>>>Die alte Frau stirbt nicht daran.>> Pur ist das Zeug auf der Haut wie auch auf den Nägeln nicht besonders> gesund.>>> Drogerien dürfens wohl nicht, Apotheke oder Chemiegroßhandel?>> Apotheke auch, 7,50 €/250 ml
Drogerien dürfen! Nur was sich so Drogerie nennen darf sind mittlerweile
keine. Zum Beispiel DM, Rossmann, usw etc. pp.
Walter K. schrieb:> Aber H2O2 zu „kochen“ bzw. zu konzentrieren - ist jetzt auch nicht> gerade besonders anspruchsvoll
Hast Du das schonmal hinbekommen ohne daß es zu 2H2O+O2 zerfällt?
Paul schrieb:> Walter K. schrieb:>>> Aber H2O2 zu „kochen“ bzw. zu konzentrieren - ist jetzt auch nicht>> gerade besonders anspruchsvoll>> Hast Du das schonmal hinbekommen ohne daß es zu 2H2O+O2 zerfällt?
Durch Kochen bekommt man keine Konzentration hin, aber durch
Destillation schon.
Michael M. schrieb:> Paul schrieb:>> Walter K. schrieb:>>>>> Aber H2O2 zu „kochen“ bzw. zu konzentrieren - ist jetzt auch nicht>>> gerade besonders anspruchsvoll>>>> Hast Du das schonmal hinbekommen ohne daß es zu 2H2O+O2 zerfällt?>> Durch Kochen bekommt man keine Konzentration hin, aber durch> Destillation schon.
Warum wohl habe ich „kochen“ in Anführungszeichen gesetzt?
Walter K. schrieb:> Michael M. schrieb:>> Paul schrieb:>>> Walter K. schrieb:>>>>>>> Aber H2O2 zu „kochen“ bzw. zu konzentrieren - ist jetzt auch nicht>>>> gerade besonders anspruchsvoll>>>>>> Hast Du das schonmal hinbekommen ohne daß es zu 2H2O+O2 zerfällt?>>>> Durch Kochen bekommt man keine Konzentration hin, aber durch>> Destillation schon.>> Warum wohl habe ich „kochen“ in Anführungszeichen gesetzt?
Damit nicht gleich hier mitlesende Anhänger einer bestimmten Religion …
Distilliergerätschaften kaufen
Sigma schrieb:> Aceton auf der Haut dringt ein und verteilt sich über den> Blutkreislauf im ganzen Körper. Einatmen tut man es auch. Bei einer> krebserregenden Substanz könnte ich das niemandem empfehlen.
Nun ist Aceton ein körpereigener Stoff, da ist externes Applizieren
sicher kein Gesundheitsrisiko.
Aceton gibt es nun wirklich an jeder Ecke, aber moderner Nagellack ist
nicht mehr derselbe (Nitro-)Autolack wie 1950.
https://www.manomano.de/p/meyer-aceton-12-l-35417117?model_id=6217407Andreas B. schrieb:> Aceton ist deshalb schwer erhältlich,
Aceton ist nicht schwer erhältlich, nur halt explosionsartig teuer
geworden. Wasserstoffperoxid hat man beschränkt (auf unter 12%) obwohl
man das einfachst durch ausfrieren aufkonzentrieren kann, wie man es
z.B. für effektive 'Elephants toothpaste' braucht
Blinder Aktionismus strunzdummer Politiker.
Rudi Ratlos schrieb:> Geht einfacher mit Karbid+Wasser und beim richtigen Gemisch rasch> zünden
Oh Mann, der ratlose wieder, wie kann man dermassen bildungsfern sein.
Acetylen ist kein Aceton und es gibt es in Flaschen, man muss es nicht
herstellen.
Aceton gibt's bei der Norma für 3,99 pro Liter im Angebot. War gestern
dort, hab wieder welches mitgenommen.
pegelwendler schrieb:> Apex kann man damit zwar herstellen, aber dazu braucht man relativ> hochkonzentriertes Wasserstoffperoxid. Und der ist das "Problem", nicht> das Aceton.
Abgesehen davon, dass jemand, der so lebensmüde ist, Apex herzustellen,
mutmaßlich den Prozess schon nicht überleben wird, ist das blanke,
stupide, hirnlose, dumme Panikmache von diesen EVP Schwachmaten, denen
wir schon Artikel 13 zu verdanken haben. Das sind paranoide
Nichtswisser, die meinen, dass wenn man den Gehalt von Peroxid auf 12%
deckelt, man es nicht mehr aufkonzentrieren kann. Und nachdem diese
Volltrottel zu dumm sind, zu googeln, denken sie, sie hätten den
heiligen Gral zur Befriedigung ihrer Paranoia gefunden. Der Rest der
welt allerdings sieht, dass man dafür nur einen besseren Gefrierschrank
braucht.
Die größte Gefahr bei der Herstellung ist wohl die für den Koch selber.
Apex sublimiert bei relativ niedrigen Temperaturen und ist sehr
empfindlich auf Schlag und Reibung. Wenn es Niederschlag auf einem
Schraubverschluss gibt, kann das Öffnen tödlich sein. Siehe auch:
https://www.tt.com/artikel/9917613/fahrlaessig-hochexplosiven-stoff-zusammengebraut
Mal zum Vergleich:
Acetonperoxid:
Schlagempfindlichkeit: 0,03 kp m = 0,3 Nm
Reibempfindlichkeit: bei 0,01 kp = 0,1 N Stiftbelastung Explosion
Hexogen (Grundstoff C4):
Schlagempfindlichkeit: 0,75 kp m = 7,4 Nm
Reibempfindlichkeit: 12 kp = 120 N Stiftbelastung
Ammonsalpeter:
Schlagempfindlichkeit: über 5 kp = 49 Nm
Reibempfindlichkeit: bis 36 kp = 353 N Stiftbelastung keine Reaktion
Aus: Köhler, Explosivstoffe
Arno
Ramsel schrieb:> beschwert sich, daß sie den Nagellack mit den heutigen Entferner nicht> wegbekommt.
Ganz einfach wäre das zu lösen:
Entweder einfach die Nägel nicht mehr lackieren, oder diese Teile
einfach abhacken, wenn sie es sonst nicht lassen kann.
Oder künstliche aufkleben(lassen).
Paranoia überall schrieb:> Aceton gibt's bei der Norma für 3,99 pro Liter im Angebot. War gestern> dort, hab wieder welches mitgenommen.
Kann ich nur empfehlen.
Auch andere Farben/Lacke/Spray zum halben Preis wie beim Fachhändler des
Vertrauens.
Im Baumarkt der schlechten Laune, das sind die mit den 3 orangen
Buchstaben haben sie soviel Aceton, daß sie das sogar verkaufen können.
Wie oben, der Liter für ca. 7,50 Euro.
Schlechte Bedienung und unfreundliche Verkäufer sowie Kassierer(innen)
sind schon includiert.
HolgerR
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 4 Jahre alt.
