8 Eingang Relais Verriegelung
Gast #7083431
folgendes Problem. Ich möchte mehrere Relais verriegeln.
Es soll maximal immer ein Relais aktiviert werden dürfen.
Das ganze wird Softwareseitig schon gemacht, ich möchte
das ganze aber nochmal sicherheitshalber mit Logikbausteinen machen,
der Software trau ich nicht 100% übern weg.
Ich bräuchte folgenden Logikbaustein:
Wenn mehr als ein Eingang high wird, dann soll
ein Ausgang high werden und dann z.B. Versorgungsspannung zu allen
Relais trennen.
Stehe gerade auf den Schlauch.
Es müssten irgendwie die Anzahl der High Eingänge gezählt werden.
Bzw. eine Funktion =<1.
Nach welchem IC muss ich suchen?
Grüße,
Chris
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7083435
Ich würde die Aufgabe ein wenig anders angehen (und dabei sogar noch
Portpins samt Verdrahtungsaufwand sparen) einen 3 zu 8 Decoder (wie z.B.
den 74HC138) nehmen und mit 3 Leitungen vom µC aus ansteuern. Dann wird
bei jedem beliebigen Bitmuster am Eingang immer nur 1 der 8 Ausgänge
aktiv sein.
Wenn das nicht geht (z.B. weil das Programm schon "fertig" ist) dann
brauchst du einen 8 zu 3 Prioritätsencoder (z.B. einen 74HC148) und
dessen 3 Ausgänge schließt du wieder an den obigen 3 zu 8 Decoder an.
Kann natürlich sein, dass dann hie und da noch Inverter dazwischen
müssen...
#7083459
Was wird mit die relays geschaltet ?
Bei Sonnenschutzanlagen wird oft statt ein einzelkontakt, ein
wechselkontakt benutzt um die 230V durch zu schalten zum nachsten relais
wenn nicht aktiv.
Funktioniert sogar wenn die relais "haengen" bleiben
#7083466
In Logik wird das aufwendig, da eine einfache Logik nicht reicht. Es muß
auch eine zeitliche Verriegelung erfolgen, d.h. es muß eine Totzeit
ablaufen, in der alle Relais garantiert abgefallen sind, ehe wieder eins
anziehen darf. Und es müssen die Versorgungsspannungen überwacht werden,
ehe überhaupt ein Relais anziehen darf (Power-on, Power-off, low-Power
Schutz).
Wenn Dir die Software zu komplex ist, weil sie noch viele andere Sachen
nebenher machen muß, dann stell einen extra MC dafür ab, der nur die
Verriegelung macht. Dann bleibt dessen Firmware übersichtlich genug und
zuverlässig.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7083539
So könnte man auch noch was machen:
         12V
          o-------.
Out0 -----'     |   '------------- O_0
          o-------.
Out1 -----'     |   '------------- O_1
          o-------.
Out2 -----'     |   '------------- O_2
Man kann bei Relais mit 2 Kontaktsätzen da natürlich auch potentialfei
schalten:
         12V
          o-------.
          |       |             .-----o
Out0 -----'     |   '         '   '---o
          o-------.
          |       |             .-----o
Out1 -----'     |   '         '   '---o
Da hat dann immer das am weitesten "oben" aktive Relais den Vorrang.
Oder meinst du gar sowas: wenn das Relais Nr. 5 aktiv ist, dann soll
auch nur das Relais 5 aktiv bleiben, wenn zusätzlich ein oder mehrere
andere Relaisausgänge aktiv werden?
Gast #7083581
Es sollen damit Messpunkte auf ein Multimeter geschaltet werden.
Am Prüfling gibt es verschiedene Spannungen.
1,1V 1,8V 3,3V 5V 12V.
Darum soll natürlich keine 2 Relais aus versehen gleichzeitig anziehen,
sonst ist der Prüfling am Arsch.
Wir fällt auf, da es sich um eine Spannungsmessung handelt,
das ich einfach Schutzwiderstände einbaue. Diese können eigentlich
ziemlich hochohmig sind.
Mit dem Decoder wäre eine Idee.
> Maschine auf die der alte Zuse neidisch wäre
Genau deswegen frage ich nach einem IC von dem ich vielleicht noch
nichts weiß
Nein es soll immer nur eines aktiv sein
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7083589
Schon klar, die Frage war eine andere...
Aber du hast die Antwort schon gegeben: das zuletzt "gültige" Relais
muss nicht gespeichert werden, ein Prioritätsencoder reicht aus.
Genau so macht man das im einfachsten Fall.
Gast #7083592
Relais mit Umschaltekontakten ist die perfekte Lösung: Relais 1 an den
ADC. Arbeitskontakt Relais 1 an Eingang 1, Ruhekontakt an Relais 2. Da
das gleiche Spiel wieder.
#7083606
Hättste das mal gleich gesagt.
In dem Fall reicht doch eine Kette von Umschaltern (Brake before make).
Und außerdem braucht man nur 3 Relais mit je 2 Umschaltern.
