Wireshark TCP disconnect Client oder Server?
Gast #7085004
Hallo, ich hab eine TCP Client Applikation und ein Gerät mit TCP Server
Applikation. Die beiden Geräte kommunizeren über die Schnittstelle, aber
nach unspezifierter Zeit bricht die Verbindung im Dauerlauftest ab. Ich
hab zu beiden Programmen (Client,Server) ein Zugriff auf die Programme
mittels GDB und auch kein Source code.
Ich hab bis jetzt in WireShark nur selbstdefinierte Protokolle geprüft
wie z.B. den TCP Payload. Ich würde gerne wissen, welche Applikation
schuld ist am Verbindungsabbruch. Kann man in Wireshark sehen, ob Client
oder Server die Verbindung geschlossen hat?
Thorben schrieb:
> Ich
hast du Source, oder nicht?
ja - ist deutlich farblich markiert und anhand des Ports siehst du wer
zu gemacht hat
Thorben schrieb:
> aber
Da hat dein Dauertest doch schon das erste Finding gebracht. Sieh dir
mal die Zeiten im Wireshark an, kann es sein das die Verbindung wegen
Untätigkeit geschlossen wird? Abgesehen davon würde ich mit diesen
Finding den Hersteller kontaktieren (du bist es offensichtlich nicht,
wenn du den Quellcode nicht hast), eine Netzwerkverbindung kann immer
mal unterbrochen werden, zum Beispiel weil sich Routen ändern oder der
genervte Admin das falsche Kabel zieht. Eine solide Client/Server
Architektur sollte damit klarkommen und einfach eine neue Socket
Verbindung aufbauen, wenn der Partner wieder erreicht werden kann.
Außerdem solltest du dir die Kommunikation der beiden Partner vielleicht
auch mal mit strace ansehen, gerade die Socket Parameter könnten
interessante Informationen bringen, wie die Verbindungen geöffnet
werden.
Aber insgesamt empfehle ich dir, das Problem in einem isolierten
Netzwerk mit tcpdump oder wireshark aufzuzeichnen und beim Hersteller
der Software ein Defekt zu melden, mit dem aufgezeichneten
Netzwerkverkehr.
Der hat den Quellcode! Denn egal zu welcher Erkenntnis du kommst, du
kannst an den Programmen nichts ändern, wenn wir mal Dinge wie Hacking
und Reverse Engineering ausschließen.
Ja, lade mal das *.pcap mit voller snaplen hier hoch.
Ok ich meinte kein GDB und kein Source Code, da ging das "k"
zwischendurch verloren.
Kann ich teilen, wegen NDA, aber mit den Informationen von Clemens kann
ich mich weiter auf die Suche machen. Danke!
Er hat zwei Geräte und weiß nicht, welches davon am Verbindungsabbruch
schuld ist. Welchen Hersteller soll er also kontaktieren?
Richtig das würde ich gerne herausfinden und aufzeigen, damit der Ball
nicht dauerhaft hin und her geschossen wird.
Oliver S. schrieb:
> "Bei uns funktioniert das problemlos"  - garantiert. Bei beiden...
Das ist leider inzwischen so üblich. Hatte mal ein industrielles
Schweißgerät.
Ip eingestellt und funktioniert.
Nach ca einem Tag holt sich das Ding aber über DHCP eine andere IP und
war nicht mehr zu erreichen.
Selbst mit WS log meinte der Hersteller dass sein Gerät perfekt
funktioniert.
Das Problem war ein Fehler in der SW die nach Ablauf der Default DHCP
Gültigkeit immer eine neue Adresse geholt hat, egal ob fix oder nicht.
Da mussten wir dann leider Geräte im Wert von 2Mio zurück schicken.
Danach gingen die erst auf die Suche nach dem Fehler.
Naja, man lernt nie aus.
Sg
Oliver S. schrieb:
> Na, dann viel Vergnügen...
> Oliver
Es kann auch passieren wenn man konkretes Fehlverhalten anhand eines
Netzwerktraces nachweist das trotzdem Fehler abgestritten werden.
