Anwendbarkeit von Divergenz
Gast #7085101
Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch bezüglich der Divergenz.
In meinem Mathe Skript wird die Divergenz wie folgt "definiert":
f : IR^n → IR, x = (x1, ..., xn) ∈ IR^n
∇ · f(x) = Summe(i=1, bis n) (∂f_i/∂x_i)(x)
Nun habe ich aber in einem Physikbuch gelesen, dass die Divergenz nur
auf Vektoren angewendet werden darf.
Darf ich dann überhaupt wie oben definiert auf eine Funktion die ins
IR^1 geht die Divergenz bilden?
Sorry für diese Formatierung, aber der Latex-Editor auf dieser Website
funktioniert überhaupt nicht.
Gast #7085131
Sicher, dass das da steht? Die übliche Definition ist: Sei
ein differenzierbares Vektorfeld. Dann ist die Divergenz von f an der
Stelle x gegeben durch
Es braucht also ein Vektorfeld, d.h. eine Abbildung von R^n nach R^n.
Gast #7085140
Das muss natürlich
 heißen. Mit f=(f_1,...,f_n) den Komponentenfunktionen von f.
Gast #7085148
Ja mir ist nur ein kleiner Fehler unterlaufen dort steht statt
(∂f_i/∂x_i)(x) -> (∂f/∂x_i)(x).
Jetzt nochmal eine Beispiel zum Verständnis
wenn f eine Funktion vom R^3 ins R^1 ist und wie folgt definiert ist:
f(x,y,z) = x + y + z
Ist dann div(f) erlaubt oder nicht?
Anscheinend nicht, das es ja nicht vom R^n in den R^n geht oder?
Eine Funktion vom R^1 -> R^1 wäre es dann doch erlaubt aber wäre dann ja
die "ganz normale Ableitung" oder?
(Übrigens, genau so wie du die Divergenz definierst ist es auch in
meinem Physikbuch auch definiert.)
Gast #7085156
Walter T. schrieb:
>> Hier steht auch,dass man es angeblich nicht darf:
> Ja. Ist aber falsch. Das Skalarprodukt ist für ein Skalarfeld
> wohldefiniert. Eine Rotation ist undefiniert.
Der Begriff Divergenz erfordert per Definitionem ein Vektorfeld, d.h.
eine Abbildung f:R^n --> R^n.
Sicher kann man für f:R^n --> R etwas wie
definieren. Das hat mit der Divergenz eines Vektorfeldes aber nichts
mehr zu tun. Insbesondere hat eine solche Größe nicht die Eigenschaften
einer Divergenz, wie z.B. dass der Gaußsche Satz gilt.
Ebenso sollte man sich klar machen, dass
nur eine Darstellung der Divergenz ist, namentlich in kartesischen
Koordinaten. Das zugrundeliegende Konzept ist aber davon unabhängig.
Mathematiker bevorzugen daher koordinatenfreie Formulierungen, z.B. als
Differentialform.
Siehe oben.
Formal ja. Da würde man aber eher nicht von Divergenz sprechen.
