Für Einige wahrscheinlich eine Kleinigkeit, für mich aber eine
Herausforderung.
Ich habe mir etwas aus youtube nachgebaut und auch zum Laufen gebracht -
alles gut. https://www.youtube.com/watch?v=Nhc9MvOH0Gs&t=276s
Dabei geht es darum, mittels Arduino zwei LED-Stripes (WS2812B) zum
Laufen zu bringen und "Sound reactive" zu machen.
Mit einem Taster kann man immer zur nächsten "Szene" bzw. Effekt
weiterschalten.
Drückt man diesen Taster mind. 500ms, dann wird ein automatisches
Weiterschalten alle 20 Sekunden aktiviert.
So weit so gut.
Ich habe nun vor, weitere "Szenen" zu implementieren, die aber nicht im
Automatikmodus vorkommen sollen. Diese Szenen sind alle in eigenen Tabs
und werden entsprechend aufgerufen.
Ich verstehe zwar grob, was in dem Programm passiert, mir fehlt es aber
an Tiefe, um das passend umzuprogrammieren.
Daher habe ich folgenden Ansatz:
Ich lasse den grundsätzlichen Programmablauf so, wie er ist. Der loop
wird zu loop_0.
Dann füge ich eine Kopie davon darunter und nenne es loop_1. Dieser ruft
entsprechend andere Szenen auf.
Mit einem Kippschalter möchte ich entscheiden, welcher Loop laufen soll.
Das sieht dann im Prinzip so aus, natürlich auf das wesentliche
eingekürzt:
# define BTN_PIN 3 // Push button on this pin [3]
# define DEBOUNCE_MS 20 // Number of ms to debounce the button [20]
# define SWITCH_PIN 4 // Kippschalter zur Loopauswahl
Den originalen Sketch habe ich mal angehangen.
Leider funktioniert das nicht so, wie laienhaft von mir gedacht.
Zum Einen funktioniert die Umschaltung nicht sauber und zum anderen wird
die LED Darstellung träge und flackert teilweise...
Macht man das evtl. besser über eine zweite "switch" Auswahl?
Könnte mir das bitte jemand erklären?
Für jeden Hinweis dazu wäre ich Euch dankbar...
Lars L. schrieb:> Zum Einen funktioniert die Umschaltung nicht sauber
Willkommen am Start Deiner Karriere als Hobbyprogrammierer. Die
Umschaltung (= Transition <--) ist genau der Teil jeder Zustandsmaschine
(<--), der praktisch den meisten Hirnschmalz benötigt.
Mit <-- habe ich mal die passenden Suchbegriffe für die weiteren
Schritte markiert.
Hallo Walter,
vielen Dank. Ja, diese uralte und seit über 20 Jahre eingestaubte
Leidenschaft, habe ich in den letzten Wochen erst wieder ausgegraben.
Damals habe ich noch Turbo Pascal und Basic gelernt, aber dann beruflich
doch was ganz anderes gemacht.
Bei C++ steige ich jetzt irgendwie quer ein und es ist noch sehr holprig
und vieles mit Try and Error. Mit der grundsätzlichen Logik kann ich
schnell etwas anfangen. Trotzdem fehlt mir hier noch das Wording und
insbesondere die Besonderheit im Rahmen des Loops zu programmieren ist
noch bissl schwierig.... Macht aber trotzdem Spaß.
Ich versuche mal mit Deinen beiden Hints zu weiteren Erkenntnissen zu
kommen.
Besten Dank und Lieben Gruß
Lars L. schrieb:> Damals habe ich noch Turbo Pascal und Basic gelernt
Perfekt, dann sitzen ja viele Sachen schon lange und müssen nur wieder
aufgefrischt werden.
Kommst Du eher aus der Batch-Welt oder der GUI-Welt?
Wenn Du aus der Batch-Job-Welt stammst, wird die Haupt-Schwierigkeit
sein, komplett die gegenteilige Sicht einzunehmen. Bei einer Batch will
man ja, dass sie (möglichst schnell) fertig wird, und alles passiert
hintereinander. Beim µC willst Du genau das Gegenteil - dass es nie
endet. Und alles muss irgendwie gleichzeitig passieren.
Wenn Du aus der GUI-Welt mit Zuständen und Callback-Funktionen kommst,
ist die Umstellung einfacher. Der einzige Unterschied ist, dass Du alles
selbst machen musst.
:-D
Das ist eine sehr gute Frage.
Ich denke, es ist eher eine Mischung aus beidem.
Damals habe ich Soft und Hardwareprogrammierung im Rahmen einer
vollschulischen Ausbildung gelernt. Das ganze ist aber nie im Feld zum
Einsatz gekommen.
Ich habe dieses Wissen aber immer mal wieder hier und da eingesetzt:
Handy rooten, Satelliten Receiver modden, irgendwas irgendwo flashen
oder manipulieren. Die reine oder konsequente Programmierung ist aber
irgendwo auf der Strecke geblieben, wobei man doch sagen muss, dass man
mit der erworbenen Denkweise eine Menge machen kann, wenn man sich
irgendwo reinfuchst. Allerdings ist es eben meistens nur ein reinfuchsen
für den jeweiligen Anwendungsfall gewesen. Man weiß von allem etwas,
aber es reicht dann halt nicht, um von Null etwas eigenes auf die Beine
zu stellen.
Jetzt schaue ich mir "enum" an. Das klingt im ersten Moment ganz
brauchbar.
Mal schauen, wo die Reise tatsächlich hingeht.
>void loop_0() {>// der ursprüngiche Loop hier komplett rein
Finde ich verwirrend, weil loop_0 ja gerade keine Schleife ist. Dieser
kleine, aber feine Unterschied sollte auch sprachlich deutlich gemacht
werden, etwa so:
void Mode_Original() {
// hier der ursprüngliche Inhalt des Original-Loops
void Mode_EigeneMuster() {
Sorry, ich verstehe den Einwand.
Da gibt es wohl ganz unterschiedliche Wahrnehmungen zu.
Das ist sogar aus einer Erklärung an einer ganz anderen Stelle, die aber
bei mir nicht so ohne weiteres funktioniert.
Aber Du hast es schon ganz richtig interpretiert.
Dein Ansatz ist zwar nicht schön, sollte prinzipiell aber funktionieren.
Wie hast du deinen Schalter angechlossen? Einfach zwischen Pin und GND?
Dann fehlt ein Pullup. Änder mal dein
pinMode(SWITCH_PIN,INPUT);
in
pinMode(SWITCH_PIN,INPUT_PULLUP);
Ja ich habe ihn direkt so angeschlossen (auch ohne Vorwiderstand)
Pullup habe ich jetzt mal versucht.
Vielen Dank für den Hinweis.
Das scheint jedenfalls schon was gebracht zu haben.
Jedenfalls läuft das Urprogramm wieder einigermaßen.
Ich habe allerdings den Eindruck, dass es noch ein wenig flackert.
Wenn ich wieder umschalte werden einige Drückversuche beim Button noch
werden derzeit aber noch ignoriert bzw. nicht entsprechend vereinbart.
Ich muss da nochmal im Detail nachschauen. War jetzt nur eben auf die
Schnelle...
Und vor allem gehört so eine Diskussion NICHT ins Forum "Projekte &
Code". Hier sollen nur (halb)fertige Projekte vorgestellt und diskutiert
werden. Keine Anfänger- und sonstige Probleme diskutiert werden. Das
gehört in "uC & Elektronik". Bitte mal verschieben.
Tut mir Leid.
Im Prinzip war es ja fertig und läuft.
Mit dem neuen Ziel wäre es nun halbfertig und somit zur Diskussion
gestellt.
Ok, mit einer Anfängerfrage.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 4 Jahre alt.
