Mehrere Messdaten von Arduinos über Ethernet auf den PC bringen
OP #7085985
Für ein Bastelprojekt eines Kollegen brauche ich möglichst einfach 4
Arduinos, die mit ca. 100ksps eine Spannung messen und diese dann über
Ethernet (W5500 sollte da ausreichen) an einen PC schicken.
Dazu sind aber noch ein paar Fragen aufgetaucht: Was ist die übliche
Methode, um die Daten sicher vom Arduino an den PC zu senden und dort
auch möglichst einfach zu verarbeiten? Der Kollege möchte in C#
programmieren ( VisualStudio).
Und wie schafft man es am einfachsten, die Daten der 4 Arduinos im
Netzwerk zu synchronisieren? Ich habe da jetzt nicht übertriebene
Anforderungen, brauche aber schon einen Zeitstempel mit ca. 0.1s
Genauigkeit bei den Messwerten.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7085992
Auf wieviele Bits genau?
> einen Zeitstempel mit ca. 0.1s Genauigkeit
Fehlt da was? Denn in dieser Zeit kannst du entweder 9999 Messwerte
verwerfen oder du hast 10000 Messwerte mit dem selben Zeitstempel...
BTW: Falls man so eine Aufgabe mit einem Arduino nicht oder nur "mit
eingesprungenem Handstand mit Klatschen" hinbekommt, dann gibt es auch
recht potente µC bei anderen Herstellern.
Gast #7086006
Ich würde das mit MQTT machen.
Stell einen Server ins Netzwerk, der als MQTT-Broker arbeitet.
Der PC schickt über den Broker eine Nachricht samt Counter an die
Arduinos, dass sie eine Messung machen sollen bzw. Messergebnisse
übertragen sollen.
Die Arduinos fragen per NTP die Zeit vom Server ab und schicken eine
Nachricht mit Zeit, Counter und Messwert an den Broker. Der PC holt sich
die Nachricht vom Broker und verarbeitet den String.
Über den Counter erkennt das Programm, welche Messergebnisse
zusammengehören und über den Zeitstempel erkennt er, von wann die
Ergebnisse sind.
MQTT ist sehr verbreitet und relativ einfach. Und im Gegensatz zu UDP
kannst du sicherstellen, dass eine Nachricht genau einmal (nicht mehr
und nicht weniger) übertragen wird.
#7086051
Luky S. schrieb:
> Was ist die übliche
Die Antwort auf diese Fragen ist: SKILL.
Man muss es halt können. Wissen, Erfahrung usw. Du weißt doch was Können
ist oder? Eventuell lebst du in einer Welt in der jeder alles kann oder
alle nichts? Man weiß es nicht.
Mit 2 Tipps aus dem Forum und einem youtube Video gehts eben nicht.
Gast #7086092
Wenn von Zeit zu Zeit Ergebnisse auch mal verloren gehen dürfen würde
ich UDP Unicast verwenden. Der PC würde den Messknoten regelmässig über
UDP die aktuelle Millisekunde mitteilen, die Messknoten würden die
Messergebnisse sammeln und mit geeigneter Häufigkeit über UDP versenden.
LG, Sebastian
Gast #7086691
Luky S. schrieb:
> Ergebnisse sollten eher nicht verloren gehen, verzögert ankommen ist
> aber kein Problem.
Zum Synchronisieren von Uhren wurde das NTP Protokoll erdacht.
Luky S. schrieb:
> Was ist die übliche Methode, um die Daten sicher vom Arduino
> an den PC zu senden und dort auch möglichst einfach zu verarbeiten?
> Der Kollege möchte in C# programmieren ( VisualStudio).
Im Prinzip hast du dich ja schon auf Ethernet festgelegt, was ich nicht
verkehrt finde. Kläre aber die Performance der Netzwerkschnittstelle. Im
Mikrocontroller sind nämlich effektive Bitraten weit unter 10 Mbit
üblich. Wenn dann noch Übertragungsfehler mit notwendigen Wiederholungen
auftreten kann es bei deinem Datenvolumen rasch eng werden.
Vielleicht ersparst du dir eine Menge Stress, indem du einen kleinen PC
basierten Computer verwendest und den ADC über SPI an diesen anbindest.
Oder du verwendest ein fix und fertiges Messgerät für PC (USB Logic
Analyzer, oder so). Die gibt es ja auch analog.
Gast #7086695
So ein Arduino Zero hat 6 Analog Sample Kanäle. OK, die sind
gemultiplext. Aber würde das nicht trotzdem reichen? Macht auch die
Sache mit Synchronisation einfacher.
Mit einigen meiner Arduinos kommuniziere ich über USB. Vielleicht reicht
das ja auch, wenn das Kabel nicht zu lang sein muss.
(Firma: Q3) #7086708
Je ein Messwert pro Ethenet-Frame ist m.E. reichlich ineffektiv, und das
auch noch 100.000 mal pro Sekunde. Wie groß ist ein Frame mindesten? So
um die 63 Byte.
100.000 x 63 x 8 = 50400000, also gut 50 MBit
Meines Wissens können die Ethernet-Shields für Arduino max. 10 MBit.
Eine Möglichkeit wäre es, wenn der Arduino jeweils eine bestimmte Anzahl
an Messwerten sammel und diese gemeinsam in einen Frame packt.
Spekulieren wir mal mit 2 Byte je Messung. Das sind bei ca. 1500 Byte
Payload als schon mal 700 Messungen in einem Frame ... DAS hört sich
schon wesentlich entspannter an ...
#7086835
Luky S. schrieb:
> Es geht um Infra- bis Ultraschall für ein ....spezielles...
> Projekt
M+P beim Pimpern belauschen? scnr.
Es gibt einigermassen unexotische Moeglichkeiten "audio"-Signale ueber
Ethernet z.b. via RTP/UDP zu streamen. Da sind dann z.b. Timestamps mit
dabei, es muessen also die verschiedenen Sender z.b. per NTP
synchronisiert sein. Wenn dein Ethernet daheim so kacke ist, dass
Paketverluste auftreten und du nicht in der Lage bist das zu fixen,
gibts zusaetzlich zur RTP Uebertragung auch noch FEC (Forward Error
Correction)...
Aber das scheint mir fuer Arduinos etwas - hrm - ambitioniert...
Gruss
WK
Gast #7086862
Luky S. schrieb:
> Aber das grundsätzliche Problem bleibt: Wie streamt man Messdaten vom
> Arduino auf den PC?
Indem man einen TCP Kanal öffnet und dann die Daten darüber sendet. Dein
Arduino wäre dabei der Client, und der PC der Server (oder anders
herum).
https://docs.arduino.cc/hardware/ethernet-shield-rev2#tutorials
https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/ethernet/
Gast #7086880
Wir machen gerade so etwas ähnliches, mit Messwertaufnahme an mehreren
verteilten Orten.
Allerdings wird man ohne synchronisierte Echtzeituhr die Daten nicht
passend zuordnen können. Die Pakete trudeln über UDP irgendwann ein,
aber die Samples passen nicht in den 100KHz zusammen.
Wir benutzen Echtzeituhren und Timestamps, und die Rechner sind über NTP
auf Mikrosekunden genau synchronisiert. Da geht aber wieder nicht mit
einem Arduino, da braucht man schon mehr Leistung und ein OS darunter
für NTP.
Gast #7086903
Dergute W. schrieb:
> Das koennte gehen, wenn man z.b. die Fettkloetzchen in der Salami zu
> QR-Codes zusammensetzt.
Ja, die Idee ist nicht schlecht, aber: Wäre das nicht invertiert?
Also, normalerweise ist QR-Code doch dunkle (schwarz) Blöcke auf hellem
(weiß) Untergrund.
Also müsste man doch eher eine Fett-Wurst nehmen in der einige
"Fleisch-Klötzchen" zu einem QR-Code zusammengesetzt sind, oder?
Habe ich aber beim Metzger um die Ecke noch nie gesehen und stelle ich
mir kulinarisch auch nicht so dolle vor...
Gast #7086907
> für NTP.
Für 100kSa/s braucht man keine µs.
Mit GPS bekommt man eine vernünftige Zeitreferenz ganz ohne OS und NTP.
Gast #7086928
Wolfgang betreibt GPS Empfänger preiswert in Gebäuden.
Seid so wie Wolfgang!
Spart 10ct am µC und packt ein 50€ GPS daneben damit ihr ja nicht 10ct
mehr für den µC ausgeben müsst!
Sodala ich geh jetzt einmal NFT kaufen, tschüsss.
Gast #7086949
>> für NTP.
Ja. An jedem der Arduinos wird noch ein GPS-Receiver angeschlossen. Plus
eine extra Antenne, weil das normalerweise im Haus nicht funktionert...
So etwas habe ich alles schon mal gemacht, für ein verteiltes
Seismik-Projekt.
Aber nicht mit einem 30 Euro Arduino. Da müßte man zumindest auf einen
Raspi gehen. Der kann NTP. Dann reicht eine Zeitrefenz im Netz.
Gast #7089235
>> Arduino auf den PC?
> Via USB Serial
Ehrlich gesagt verstehe ich die Frage nicht. Ist das nicht
offensichtlich? Das ganze Arduino System baut darauf auf!
Gast #7089240
Nein. Das eigentliche Arduino-System baut natürlich vor allem auf die
Dummheit der Benutzer auf.
Das Konzept ist einfach: Stelle alles es so dar, als könnte jeder Idiot
alles damit tun. Verkaufe allen diesen Idioten Boards und Shields.
Und, nunja, vieles wird tatsächlich funktionieren. Zumindest auf
bestimmten Boards und soweit sich nicht allzu viele Shields ins Gehege
kommen...
Das IST die objektive Realität.
Gast #7091277
Luky S. schrieb:
> 4 per Ethernet angeschlossene, mit 100ksps (12Bit) aufnehmende
> Messysteme auf < 0.1s genau synchronisiert müssen die Messdaten
> zuverlässig an einen PC im Netzwerk liefern, wo sie ausgewertet werden.
UDP, TCP und MQTT sind vorgeschlagen worden. Wie weit sind denn deine
Implementierungen schon gediehen?
LG, Sebastian
