Step Down Wandler
OP (Firma: HTL Mödling) #7086331
Hallo!
Ich habe eine Step-Down-Converter Schaltung konstruiert. Beim PWM-Pin
liegt ein 2kHz, 5v Signal an. R6 soll einen Verbraucher (induktiv)
darstellen, der 1,2A zieht. Paralell zu diesem habe ich einen
Kondensator geschaltet, welcher die Rechteckspannung vom Mosfet glätten
soll.
Das Problem:
Bei einem Duty-Cycle von 50% am PWM-pin bekomme ich am Widerstand 12V
heraus und wenn ich ohne Kondensator messe (mit Potentia bekomme ich ein
Rechtecksignal mit 50% Dutycycle. Wie kann es sein, dass es mit
Kondensator wieder die ursprünglichen 12V werden?
Gast #7086350
Es ist tatsächlich wieder Freitag!
Zuerst einmal ist die Schaltung kein Step-Down-Wandler. Wenn der
Transistor sperrt, muss die Freilaufdiode anfangs den gesamten
Spulenstrom übernehmen. Eine 1N4148 ist für einen Strom von 1,2 A nicht
ausgelegt. Ohne die Induktivität des Verbrauchers und den Wert des
Kondensators zu kennen, kann man unmöglich sagen, welche Spannungen und
Ströme sich ergeben.
Gast #7086354
> soll.
das funktioniert so nicht. Beim Einschalten des FET lädt sich der
Kondensator schlagartig auf die volle Spannung auf (und bringt ggf.
deinen FET zum Schwitzen). Beim Ausschalten hält er offensichtlich lange
genug die Spannung, so dass du nicht den gewünschten Step-down Effekt
hast.
Wenn deine Last induktiv ist sorgt sie schon selbst (im Zusammenspiel
mit der Freilaufdiode) dafür, dass der Strom gefiltert wird. Lass den
Kondensator weg und der Strom wird sich entsprechend dem Tastgrad deine
PWM
Wenn du eine heruntergesetzte Konstantspannung willst, dann musst du
einen echten Buck Regler bauen. D.h. L und C müssen einen Tiefpass am
Ausgang bilden (C darf nicht den vollen Spannungssprung des FETs direkt
abkriegen)
für einen 1,2A Verbraucher ist allerdings deine Freilaufdiode viel zu
schwach.
Gast #7086494
H. H. schrieb:
> Und der arme IRF530 wird nicht mal richtig angesteuert, bekommt nur
knapp 6V ans Gate. :-(
> Und ein 100V MOSFET ist da eh eine Fehlbesetzung.
Es gibt ihn halt bei den Chinaramschern als "Für Arduino ARM Raspberry
Pi Treibermodul" zu kaufen. Wer das Datenblatt versteht, kauft einen
geeigneten Einzeltransistor und kein "Arduino-Breakoutboard".
In der gezeigten Schaltung bekäme man den IRF sogar auf, wenn R4/R5
sinnvolle Werte hätten. Leider wird das Abschalten etwas lahmen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7086620
Mein Tipp: sieh dir andere Schaltungen, die diese Funktion haben
(sollen) ganz genau an und versuche zu verstehen, was der Sinn der
jeweiligen Schaltung ist.
Bei einer per PWM getakteten Spule ist eines der Ziele, dass der Strom
durch die Spule ziemlich konstant ist. Dabei darf die Spannung über der
Spule ruhig auf und ab zappeln wie wild.
Ein Kondensator versucht genau das Gegenteil: er sorgt dafür, dass die
Spannung über ihm möglichst konstant ist. Und er schließt daher
Wechselspannungen einfach kurz.
Es kann also vom Ansatz her keinen Sinn machen, wenn diese beiden völlig
konträren Bauteile parallel geschaltet mit einer PWM angesteuert werden.
Jakob O. schrieb:
> Das Problem:
... ist, dass du in Spannungen denkst, eine Induktivität aber mit Strom
funktioniert. Der Strom macht das Magnetfeld, mit dem die Induktivität
"funktioniert".
Also: was ist das für eine Lastinduktivität? Was ist das Ziel der
PWM-Ansteuerung?
Gast #7086645
Naja, nicht unbedingt. Aber die Spule -hier scheinbar die Last,
weswegen man wahrscheinlich einfach gepulste Spannung an selbige
legen kann- macht aus gepulster Spannung einen Strom, der weniger
eckig (also "weniger gepulst") als die angelegte Spannung ist.
Bei Motor-Controllern kann der Strom, obwohl glatter als diese
gepulste Spannung, noch einigermaßen stark schwanken - man will
ja auch genau diesen Strom wertvariabel steuern können.
Allerdings:
Man wählt Schaltfrequenz und/oder minimal mögl. Tastgrad zumeist
so, daß der Strom nicht bis auf "0A" zurückgeht.
Fließt also kontinuierlich Strom durch die Drossel, arbeitet der
"Step-Down" - englisch für "Tiefsetzsteller" - (Motor-Controller,
Spannungs-verringernder also -tiefersetzender Spannungswandler,
diese sind nahezu gleich) im "kontinuierlichen Stromfluß-Modus".
Man könnte den "diskontinuierlichen Stromfluß-Modus" auch nutzen
(und manche Spannungswandler tun das). Ist aber seltener.
Und beim kontinuierlichen Modus hat man meist recht geringen
sogenannten "Stromripple" - deshalb Lothars Aussage "konstant".
Welcher genaue Stromfluß in DEINER Drossel resultieren soll (die
zugleich Tiefsetzsteller-Speicherdrossel und Last, also alles in
einem, zu sein scheint - wie bei Motor-Controllern...),
weißt aber nur Du, weil wir weder wissen, WAS diese Induktivität
genau sein soll, noch was durch diesen Stromfluß passieren soll
(falls Motor, ist eines klar: Strom ---> Drehmoment (Bewegung)).
Folglich:
Man wählt Schaltfrequenz und Tastgrad so, daß (bei gegebener U_B
= Betriebsspannung) der gewünschte Stromfluß zustande kommt.
Und die Endstufe sowie deren Ansteuerung (bei Dir bisher beides
"laut Zufallsprinzip", ähnlich Freilaufdiode und Last(position))
wählt man so, daß sie bei der so gewählten Schaltfrequenz sauber
schaltet, und FET und Diode verlustarm wie auch zerstörungsfrei
den Strom leiten können.
Wahl der genauen Schaltung sowie deren sinnvolle Dimensionierung
sind erst möglich, wenn man alles_weiß_was_Du_weißt über Deine
"Last" (Parameter/elektr. Daten, Anwendung/Betriebsart & -profil).
> PWM-Ansteuerung?
Gast #7086650
https://product.tdk.com/system/files/dam/doc/product/inductor/inductor/smd/catalog/inductor_automotive_power_spm10054-hz_en.pdf
So sieht das Datenblatt einer Speicherdrossel aus. Die meisten
der Werte sind unverzichtbar...
Von einer selbstgewickelten Spule bräuchte man ebenfalls so viele
Daten, wie man nur kriegen kann. Deren L (= Induktivitätswert),
R_DC/DC-R (Gleichstrom- also Wicklungswiderstand (in (Milli)Ohm),
etc. pp.
Ein Motor hätte ebfs. ein Datenblatt (/zuallermindest Typschild).
Und das sind bisher nur mal die elektr. Parameter.
Es gibt zur Anwendung evtl. noch viel mehr zu sagen.
Also geize nicht mit Infos, "zu viele" sind fast ausgeschlossen,
aber "zu wenige" sind es sehr, sehr leicht.
Gast #7086712
Die Schaltung ist nicht einmal im Ansatz brauchbar. Da jetzt über
Verbesserungen zu diskutieren, wäre grobe Zeitverschwendung.
Wir müssen nochmal von vorne Anfangen. Am besten bei den Anforderungen.
Was soll das Ding tun, womit wird es verbunden, wie sind die technischen
Daten der Teile drumherum?
Ich würde auch empfehlen, wenigstens mal den Wikipedia Artikel
https://de.wikipedia.org/wiki/Abw%C3%A4rtswandler zu lesen, damit wir
eine gemeinsame Diskussionsgrundlage haben. Erste Rückfrage dazu: Hast
du den Artikel verstanden?
OP (Firma: HTL Mödling) #7086720
Das PWM-Signal wird von einem ESP32 generiert. Am Ausgang hängen 4 A4988
mit NEMA17 Motoren, was insgesammt ca. 1,3A zieht.
Ja, den habe ich verstanden.
Gast #7086726
A4988 sind keine Motoren sondern Motortreiber. Die steuer man auf gar
keinem Fall über deine eingangs gezeigte Schaltung an.
NEMA17 sind keine konkreten Motoren sondern das ist eine Norm zu deren
Abmessungen.
In deinem Fall solltest du dir das Datenblatt vom A4988 anschauen und
den Chip dann so ansteuern, wie es darin vorgesehen ist.  Schau dir
ergänzend die Infos auf der Seite https://www.pololu.com/product/1182
an.
Gast #7086731
Jakob O. schrieb:
> Danke mal für die vielen Antworten.
> Am Ausgang würde ich gerne über einen A4988 einen Stepper-Motor (Nema17)
> steuern.
So so.
Der hat (vermutlich, Nema ist ja bloss ein Montageflanschmass, keine
Typenbezeichnung) 2 Spulen.
Und was willst du da mit 'PWM' ?
Schritte auslösen ? Wohl kaum, dein Kondensator C1 macht die ja platt.
Ich nehme an, du kannst deine ganze erfundene Schaltung weglassen und
statt dessen zwischen ESP und Motor einen ausreichend starken
Schrittmotortreiber-IC wie A4988 oder TB6560 setzen, in seiner
Standardbeschaltung, mit shunt zur Strommessung und deutlich höherer
Versorgungsspannung als der Schrittmotor benötigt, damit es auch schnell
dreht.
Dann muss dein ESP nur noch Takt und Richtung digital senden.
Du bist noch nicht so weit, um Schaltungen entwickeln zu können. Erst
nach dem Studium.
OP (Firma: HTL Mödling) #7086733
Die Schaltung soll nur die Eingangsspannung für die Motoren regeln. Das
PWM-Signal für die Schritte wird auch über einen ESP erstellt.
Gast #7086864
Wozu ?
Die Motoransteuerung übernimmt der A4988. Der kommt gut mit 12V klar.
Wenn du dessen Betriebsspannung reduzierst, reduzierst du nur die
maximal mögliche Drehzahl der Motoren. Das ist kein Vorteil.
Zumal deine Schaltung nicht geeignet ist, die würde ja sogar GND des
A4988 trennen, so dass der A4988 z.B. mit VMOT an +12V und mit seinem
GND an von dir generierten und mit C1 stabilisierten +4V hängt, und
damit nicht mehr ansteuerbar ist vom ESP dessen Signale von echtem 0V
GND bis 3.3V gehen, zumal ein VCC für ihn gar nicht mehr erzeugbar wäre.
Also völliger Blödsinn, dir fehlen grundlegendste Grundlagen.
