Litze auf Platine löten
Gast #7086852
Ich habe einen ringkerntransformator, der nur dünne 0.3mm Litzen
isoliert herausführt. Kann ich diese direkt in ein Bohrloch stecken und
rückseitig verlöten? Es besteht keine Bewegung auf dem kabel und mit
vielen Vibrationen ist nicht zu rechnen. Die Ausgangsspannung ist 130V.
Kommt sowas durch eine Prüfung?
Gast #7086927
Jein.
Die Litze wird eines Tages an der Platine abgefault sein, weil
Flussmittel unter die Isolierung hochzieht.
Wenn sie sich dann nicht bewegen kann bis hin zu Schaltungsteilen die
SELV berührbare Spannung haben, z.B. weil mit Heisskleber fixiert, ist
das kein Sicherheitsrisiko sondern nur kaputt.
Merkwürdig allerdings, dass aus einem Trafo Litzen kommen sollen,
normalerweise sind das Startdrähte, extra zum Einlöten und damit sie
nicht rumschlabbern.
Wenn wirklich Litze, bietet sich das eincrimpen in einen Stecker an,
dafür sind Litzen gebaut, notfalls in eine wartungsunfreundliche
Einlöthülse
https://www.deutsch.molex.com/molex/products/group/direct_solder__boardin_crimp_terminals
Gast #7086959
> Einlöthülse
Mein Bastelkniff: Litzenende in Aderendhülse verpressen, dann in
Durchsteck-Lötauge verlöten. Beim Löten darauf achten dass nach
Möglichkeit kein Lötzinn in die Litze gelangt. YMMV.
Die Aderendhülsen ohne KS-Farbkragen sind zu bevorzugen.
Natürlich ist das zweckentfremdeter Einsatz der AEH, aber solange es
nicht um Serienfertigung geht - oder sich die Anschaffung von
Einlöthülsen und ev. spezifisches Verarbeitungswerkzeug a.a.G. nicht
rechnet...
Gast #7086970
> Und wie werden die Startdrähte mit den Litzen verbunden?
Hmm... Startdrähte, ja? Vllt. Starterkabel? ;)
Die starren Drähte von (Netz-)Trafowicklungen werden gerne per Hülse
oder auch verlöten auf Anschlusslitzen überführt.
Diese Stellen werden aber auch gerne mit 1..2..3 Windungen der Litze
weitergeführt und fest unter "Trafoisolationsband" miteingewickelt so
dass da kaum Bewegung auf diese Verbindungsstellen zu wirken kommt.
Bei manchen Trafos sind ja die Anschlüsse (Drähte u./o. Litzen)
zusätzlich in "Gummischläuche" oder "Textilschläuche" geführt: diese
decken dann durchaus auch die o.g. Verbindungsstellen.
Gast #7087178
Nils D. schrieb:
> Es kommen mehrere kabel heraus, die aber nur aus Kupfer sind und
> keine kupferlitze.
Bei solchen kupferlack Starrdrähten ist Einlöten kein Problem, quasi
vorgesehen, da gammelt nichts ab. Anlöten an eine Lötösenleiste ist auch
nichts anderes.
