Stepper als Encoder? TMC2209
Gast #7087495
Tach zusammen,
ich spiele gerade mit einem Nema 17 Stepper und einem TMC2209.
Mit dem Stallguard kann ich sensorlos Referenzpunkte anfahren und den
Lastwinkel auslesen.
Kann man mit dem Treiber oder allgemein mit Steppern die Position
bestimmen, wenn man den stehenden ungebremsten Motor manuell bewegt?
Ich lese immer im Zusammenhang mit 3D Druckern, dass verlorene Schritte
erkannt werden können. Vermutlich weil der Lastwinkel zu groß wird und
der Rotor "magnetisch abreißt". Kann man also mehrfach hintereinander
einen verlorenen Schritt erkennen und dadurch den Motor als Art Encoder
nutzen? Vielleicht auch nur "einigermaßen" genau?
Grüße
Gast #7087781
Danke für den Link, Jobst!
Wenn ich einen Stepper nun abwechselnd als Motor und Encoder verwenden
möchte müsste ich die Motorwicklungen vom Treiber trennen und auf die
Auswerteschaltung aufschalten. Beim Verfahren dann wieder umgekehrt,
richtig?
Nur mit dem Treiber wird man das nicht erreichen können?
Gast #7087787
Oder du achtest drauf, dass sich deine H-Brücke für den Motor komplett
hochohmig schalten lässt. Dass sie deinen Encoder nicht durcheinander
bringt.
Eine Eingangsschutzschaltung für die Auswerteschaltung, die auch die
Spannung für den Motor verträgt ist ja kein Problem.
Gast #7088747
Positionierer schrieb:
> Geht das auch nur mit dem Treiber? Der ist ja schon sehr "intelligent".
Das nützt nichts. Du mußt intelligent sein - ganz ohne Häkchen ;-)
Zum Dekodieren muß man ja nicht einen Arduino nehmen. Ein 8-Pinner
(ATtiny25/45 oder ATtiny202/212/412/...) reicht doch aus.
#7088785
wegen deiner Eingangsfrage ob es mit Treiber funktioniert. Dazu muss ich
eine Gegenfrage stellen mit der du dir deine Frage selbst beantworten
kannst. :-) Liefert der TMC passende Signale an das Interface zurück
welche man im µC auswerten kann?
[ ja ]
[nein]
