Xilinx constraint ADC
Gast #7087806
Ich habe einen 16 bit 80MSps ADC parallel am fpga. Das ist ein Pipelined
ADC und wird mit ständiger clock aus der DCM versorgt. Welche constraint
brauche ich nun um den 16bit bus, der vom ADC kommt mit dem clocksignal
zu verknüpfen? Es gibt ja die offset in constraint aber die sind nach
meinem Verständnis nur sinnvoll wenn die clock auch von extern kommt.
Die wird bei mir ja aber intern generiert. Es geht um einen spartan 6.
#7087918
Ralph N. schrieb:
> 16 bit 80MSps ADC
Welcher genau? Die meisten ADC geben eine Echo-Clock wieder mit den
Daten aus.
Das geht auch mit der internen Clock. Es gibt ja auch hier einen festen
zeitlichen Zusammenhang zwischen einer Taktflanke der internen Clock und
den eintreffenden Daten.
Beitrag #7088219 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7088285
Dennis E. schrieb im Beitrag #7088219:
> Was hast du gesoffen?
Der Taktausgang heißt DCO. Und dass dieser ADC einen Taktausgang hat
steht sogar auf der ersten Seite des Datenblatts.
Gast #7088871
Als Hinweis, Seite 26 vom Datenblatt, unter "Jitter Consideration" da
ist eine Formel zu finden was an SNR bei welchem Jitter über bleibt.
Mal ins dunkle geraten... so ein DCM-Clk dürfte wohl den SNR deutlich
reduzieren.
Mein Rat, einen guten Oszillator mit eigenem Rauscharmen LDO, mit diesem
CLK zum ADC und vom ADC zum FPGA.
Gast #7089260
Christian R. schrieb:
> Den ADC aus einem MMCM füttern ist denkbar schlecht für das SNR.
Habe ich jetzt leider so gemacht weil die 40MHz aus 20MHz erzeugt werden
und kein extra oscillator dafür vorgesehen war. Werde ich mir in der
Revision mal zu Herzen nehmen.
Gast #7089425
Moin
Das vervielfachen macht die Sache noch mal deutlich schlechter was den
Jitter betrifft, da bleiben am ende von 16Bits nicht mehr viel
brauchbare Bits über.
Ich hatte vor längerer zeit mal mit dem Spektrumanalysator geschaut was
da so raus kommt aus den FPGAs, Spartan-3/E/A, Spartan-6. Das Ergebnis
war erschreckend! Die angaben in den Datenblättern kann man eventuell
noch trauen wenn nichts weiter als der DCM + das notwendigste am laufen
ist, kommt dann aber noch mal reichlich Logik dazu... wird es
unvorhersehbar sehr dreckig.
So im Nachhinein leuchtet das Problem ja auch ein, schaut man sich mal
an was für ein Aufwand getrieben wird um Rauscharme bzw. Jitterarme
Oszillatoren und deren Stromversorgung zu frickeln, dann ist so eine DCM
(oder wie immer sie genannt werden) in so einem FPGA am schlechtesten
Ort, unsaubere Stromversorgung, rauschen aus dem Umfeld, Temperatur...
das ist am ende in etwa so als ob man Beethovens Sinfonie neben einen
laufenden Schiffsdiesel hören will.
Selbst ohne DCM, also nur rein/raus aus dem FPGA ist meiner Meinung nach
für einen 16Bit ADC vollkommen unbrauchbar.
Gast #7089438
Die Frage ist wie viel von 16bit bleiben. Wohl kaum nur noch 12bit.
Denke bei der Revision spendiere ich den ADCs mal einen eigenen
Oszillator mit clockbuffer. Die Idee war eben das im fpga zu machen, da
ich triggern möchte und der trigger mit einem Zähler im delay variiert
wird.
Gast #7089477
Ob 12Bit über bleiben... da würde ich jetzt keine aussage zu machen
wollen, zu viele unbekannte im spiel.
In deinem Fall (bei einem neuen Design) würde ich dennoch die Daten vom
ADC mit dem Dco-Clk an den FPGA IO-Register übernehmen, da ist man vom
Timing her deutlich besser dran, dafür ist der Dco-Clk ja auch da.
Clockbuffer zusätzlich, klar kann man machen. Im FPGA noch mit DCM oder
wie auch immer verwursteten, dann intern nach den Dco-Clk/Io-Registern
synchronisieren, ab da hat man ja wieder alle Freiheitsgrade die man
sich ausdenken kann.
Schauen würde ich noch das die IOs vom ADC alle an der selben Io-Bank
liegen, ist zwar vom Timing jetzt nicht wirklich kritisch, verbraucht
aber unnötig Clk-Netze wen es über mehrere Io-Bänke hinweg geht.
Um auf die eigentliche Frage zu kommen: Meines Wissens geht das dann
über ein in delay constraint bezogen auf einen virtuellen Clock. Wir gut
die STA dann ist, weiß ich aber nicht. Bei 40MHz ist das aber alles
entspannt, das ist ja aufgeregter Gleichstrom...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
