[LtSpice] Trafo funktioniert nur in "eine Richtung"
OP #7088015
Schönen Sonntag Nachmittag,
wieder einmal ein "Bin ich zu blöd?" - Moment:
Es geht um LTSpice:
Ich möchte einen real vorhandenen Trafo in LtSpice "nachbauen".
Zwei Primärwindungen die parallelgeschaltet sind.
Eine Sekundärwindung.
Wenn ich an der Primärseite 230 Wechselspannung anlege bekomme ich an
der Sekundärwindung (unbelastet) ca. 16V.
Klingt plausibel.
Wenn ich aber an der Sekundärwindung 16V Wechselspannung anlege dann
bekomme ich an der Primärwindung NICHT 230V sondern ca. 14V.
An was kann das liegen?
Spice Datei ist im Anhang.
Der Trafo hat ein Übersetzungsverhältnis von 1 : 1,13.
Die merkwürdigen Effekte ergeben sich aus den ESR der Wicklungen und dem
hohen Magnetisierungsstrom.
Hab grad kein LTSpice da, kann daher nicht den Schaltplan betrachten
aber tippe erstmal auf die Koppelung zwischen Primär und Sekundärseite.
Kopplungsfaktor hast du ja sicher angegeben, hast du auch z.B. die
Primär- und Sekundärseite mit einem hochohmigen Widerstand (gern mehrere
Megohm) verbunden damit auch die Bezugspunkte stimmen?
H.H hat recht:
Die Wicklungswiderstände von L2, L3 sind je über 1000-mal größer, als
die
von L1, die Windungszahl ist je nur 0,88-mal so gross.
OP
Elektrofan schrieb:
> H.H hat recht:
> die
Die Induktivitäten und ohmschen Widerstände der Spulen sind gemessene
Werte.
Ich finde die Widerstände auch etwas hoch.
Vielleicht ist ja ein temperaturabhängiger Widerstand zur anfänglichen
Strombegrenzung in die Wicklungen des Trafos eingearbeitet?
Persönliche Seite
Zum einen wird beim Simulieren einer Sinusspannung die Spitzenspannung
und nicht die Effektivspannung angegeben.
Zum anderen ist beim idealen linearen Übertrager/Trafo das Verhältnis
der Induktivitäten gleich dem Quadrat der Spannungsverhältnisse, sprich
bei 230V/16V müsste die Sekundärinduktivität = Primärinduktivität/207
sein.
Demnach ist bei deinen Induktivitätsmessungen entweder primär oder
(wahrscheinlicher) sekundär etwas schief gelaufen.
Deshalb ergeben sich bei deiner Simulation keine einigermaßen sinnvollen
Ergebnisse.
Bei welcher Messfrequenz hast du den Wicklungswiderstand gemessen?
Für den Simulationswert würde ich nicht das LCR-Meter verwenden (misst
unterschiedliche R bei unterschiedlichen Frequenzen), sondern besser ein
DC-Ohm-Meter.
Und zum Simulieren würde ich für die rechnerischen Überlegungen der
Einfachheit halber die beiden Primärwicklungen zunächst nicht parallel
schalten und außerdem sehr kleine Wicklungswiderstände (< 1 Ohm) für
alle Wicklungen nehmen.
Angenommen, die 369 mH pro Primärwicklung (230V) stimmen, dann müsste
die Sekundärwicklung (16V) etwa 369mH/207 = 1,8 mH haben.
Das wäre dann ein relativ großer Trafo (wieviel VA soll der Trafo denn
haben?), wozu allerdings nicht der hohe primäre Wicklungswiderstand
passt.
Bei 369mH/1,8mH primär eingespeist und simuliert, ergeben sich sekundär
etwa 15,8V.
Speist man 16V sekundär ein, ergeben sich primär etwa 225V, soweit also
OK.
Mit tatsächlichen Wicklungswiderständen sind die Verluste entsprechend
größer, die durch das Parallelschalten der beiden Primärwicklungen
wieder etwas reduziert werden, wenn man primär einspeist.
Also zunächst erst einmal eine neue Messungen bei einer sinnvollen
Messfrequenz durchführen und dann nochmals einen Schritt nach dem
anderen simulieren.
Um einen realen Trafo zu simulieren, ist allerdings deutlich mehr
Aufwand nötig.
Einige Multimeter mit automatischer Bereichsumschaltung tun sich schwer,
den Widerstand einer "großen" Induktivität zu messen. Meine Abhilfe ist
dann, entweder einen Kondensator parallel zu schalten oder auf die
andere Seite des Trafos eine Glühlampe.
Um die effektive Sekundärinduktivität bei 50Hz auszurechnen, die
Sekundärseite über einen bekannten Vorwiderstand mit z.B. 12V speisen,
sodaß sich die Impedanz der Sekundärspule errechnen läßt. Daraus und aus
dem bekannten Realteil läßt sich die Induktivität leidlich ausrechnen.
Die Induktivität der Primärseite läßt sich noch halbwegs errechnen über
das Verhältnis der Spannungen im Leerlauf.
Damit ist aber der Kern noch immer unzureichend beschrieben (Sättigung,
Hysterese, Koppelfaktor).
