eine Lötspitze für bleifrei und verbleit?
Gerald K. schrieb:
> Was passiert wenn man beim Löten mit einer Lötspitze zwischen bleifreiem
> und verbleitem Löt wechselt?
Dann vermischt sich das Ganze.
Das passiert regelmäßig auch heute noch, wenn man heißverzinnte
Leiterplatten mit klassischem Lot bestückt. Der Bleianteil in der
Verbindung ist dann etwas weniger als im eigentliche Lot auf der Rolle
und damit hat dann die Lötstelle einen höheren Schmelzpunkt als man es
sich gedacht hat.
Aber laß mal, bei den bleifreien Loten sieht das ähnlich aus, manche
sind silberhaltig, andere enthalten andere Zuschlagmetalle und was der
LP-Hersteller zum Heißverzinnen nimmt, weiß man auch meistens nicht.
W.S.
OP
W.S. schrieb:
> Der Bleianteil in der Verbindung ist dann etwas weniger als im
> eigentliche Lot auf der Rolle und damit hat dann die Lötstelle einen
> höheren Schmelzpunkt als man es sich gedacht hat.
Liegt aber immer noch unter bleifrei?
Treten irgend welche negativen mechanischen Eigenschaften auf, die die
Qualität und Haltbarkeit reduzieren. Z.B Materialversprödung oder
Korrosion?
> Korrosion?
Wenn Du Dich von dem Optimum Sn63-Pb37 wegbewegst, steigt der
Schmelzpunkt, und beim Abkühlen tritt eine teilweise Entmischung auf. Du
hast dann Kristalle der einen Metallkomponente in der ansonsten
eutektischen Schmelze. Das macht die Lötstellen spröder.
Bedenkt man aber, dass unsere Vorfahren jahrzehntelang mit Sn60Pb40 oder
gar Sn50Pb50 gelötet haben und deren Röhrenradios keineswegs für
Sprödbrüche oder Dendritenbildung bekannt sind, dann relativiert sich
das Problem doch ganz ordentlich. Die minimale Verschiebung der
Zusammensetzung durch verschlepptes Zinn von einer ordentlich
abgewischten Lötspitze oder Leiterplatte dürfte damit eher zu
vernachlässigen sein.
Nachlöten einer verbleiten Lötstelle mit bleifreiem Lot oder umgekehrt
ist dagegen keine gute Idee. Hier sollte man erst das alte Lot entfernen
und dann neues aufbringen.
Also wir reden von zushause- nicht im Betrieb?
Das ist sch*** egal. Die Bauteile die man so neu kauft sind eh alle rohs
konform also bleifrei vorverzinnt.
Nach der "auf gar keinen Fall mischen" Theorie dürfte man also neue
Bauteile garnicht bleihaltig verlöten weil sich durch die
Werksbeschichtung das ohnehin vermischt.
Wenn du bleihaltig mit bleifrei nachlotet ist am Ende halt etwas weniger
Blei drin. Ist egal funktioniert trotzdem.
Wenn du bleifreie mit bleihaltig nachlotest ist am Ende etwas mehr Blei
Ja jetzt kommen gleich die Leute die nach Whysker schreien, einen Effekt
der bisher nur in einem NASA Bericht der 90er Jahre erwähnt würde und
von  einigen Leuten die das hier immer nachplappern.
Zuhause!
Entscheidend ist eher das Flussmittel damit es sich gut loltet, durch
die notwendigen höheren Temperaturen ist das Flussmittel in bleifreien
Lot i.d.r. Temperaturbeständiger. Daher ist das vermischen mit Blei an
einer bleifreien lostelle für das Ergebnis manchmal nicht so gut. Höhere
notwendige Temperaturen für bleifrei könnten sehr empfindliche Bauteile
ggf schädigen. Aber wie gesagt, wir reden hier von Zuhause.....
Du suchst nur nach dem falschen Wort: wenn du nach Whisker statt Whysker
suchst, wirst du sehr viel mehr Beispiele dafür finden. Vermutlich
spielt das Phänomen aber hier eher weniger eine Rolle.
Letztlich ist’s auch die Frage, welche Ansprüche man stellt. Bei
Hobbybasteleien, die sowieso allenfalls ein paar Monate Nutzungsdauer
haben, oder/und einfach getauscht werden können, würde ich mir da keine
Sorgen machen. Bei Zeugs, das wirklich dauerhaft zuverlässig sein soll,
wäre mir auch das Wechseln der Lötspitze nicht zuviel Aufwand – selbst,
wenn es unterm Strich keinen praktischen Vorteil bringen würde, so würde
es doch auch keinen Nachteil bringen.
Nein, dieser Effekt ist tatsächlich auch für den ein oder anderen
Störlichtbogen in Großenergieanlagen (Umspannwerke und dergleichen) im
Zusammenhang mit verzinnten Cu-Schienen verantwortlich. Und war vorher
außerdem bereits in der Mikrosystemtechnik durchaus bekannt (und
gefürchtet).
Auch wenn das für Basteleien von eher nachrangiger Bedeutung ist, so ist
deine Aussage schlicht nicht zutreffend. Und wo das "einige hier immer
nachplappern", würde mich auch mal interessieren.
Hier ist übrigens ein Bild davon, wie das aussieht:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/Zinc_whiskers.jpg/220px-Zinc_whiskers.jpg
Der Wikipediaartikel dazu ist auch durchas interessant.
Bleib mal auf dem Teppich. Bauteil-Anschlüsse sind nur sehr dünn
verzinnt. Gerade eben so viel, daß das Löten ordentlich klappt.
Normalerweise galvanisch und eben nicht heiß. Das heißt, daß selbst die
geringe Menge an Lot in der Paste, die heutzutage vor dem Bestücken auf
die LP aufgebracht wird, im Vergleich dazu geradezu riesig ist.
Wahrscheinlich ändert sich die Zusammensetzung des Lotes dadurch nur in
der 3. Stelle nach dem Komma.
Also nicht gar so viel herumorakeln.
W.S.
Das mit "auf keinem Fall mischen" ist keine Theorie sondern in der Zeit
aus der dieser stammt ein sehr wahrer Ratschlag mit praktischen
Hintergrund.
Wobei der auch nie für "alle Fälle" galt sondern nur für bestimmte Lote
und halt Lote von denen man nicht wusste um was es sich handelt.
ES stammt einfach aus der Frühzeit der Einführung der Bleifreien Lote wo
keine fundierten Erfahrungen mit dem breiten Einsatz von bleifreien
Loten vorlagen und man noch am probieren war.
Da gab es auch versuche die Eigenschaften des Blielots hinsichtlich der
Temperatur möglichst gut nachzubilden und hat dazu auch mit etwas
exotischeren Legierungen experimentiert. So wurde (und wird für
Sonderfälle!) z.B. zur Absenkung des Schmelzpunktes dem Zinn Bismut
zugesetzt. Gibt man zu so einer Legierung jetzt auch noch Blei hinzu
sinkt der Schmelzpunkt noch einmal deutlich stärker ab und kann je nach
entstehender Zusammensetzung bis unter 80° Celsius fallen (Dann hat man
"Roses Metall")
Ein Lötzinn das bereits unter 100C schmilzt, von erweichen reden wir
erst gar nicht, und damit durchaus bei Baugruppen wo etwas Leistung im
Spiel ist bei möglicherweise im Betrieb manchmal vorkommenden
Temperaturen, das will man aber nicht an Lötstellen haben von denen man
ausgeht das die so oder so temperaturmäßig mehr aushalten als normale
Halbleiter.
Aber man muss die Kirche im Dorf lassen. Homöpathische Bleispuren wie
eine Dünne Schicht auf der Lötspitze oder Lötstelle NACH dem Reinigen,
verändern zwar tatsächlich bereits die Eigenschaften geringfügig. Aber
das spielt im realen Leben keine Rolle.
Einfach neues Lot auf eine alte Lötstelle geben oder ohne vorher
abstreifen mit einer Lötspitze löten zu wollen wo ggf. deutlich anderes
Lot noch dick dran hängt kann bei Bismuthaltigen Loten aber tatsächlich
zum Problem werden. (Oder ganz ohne Bismut wenn man eine Lötstelle hat
der Schmelzpunkt zwingend eine definierte Temperatur haben muss
(Zementwiderstand mit aufschmelzender Temperatursicherung
https://www.mikrocontroller.net/attachment/272097/Widerstand.jpg
) oder wo z.b. spezielles Hochtemperaturlötzinn zur Anwendung kommen
muss weil im Betrieb mit dem auftreten von Temperaturen einiges jenseits
von 100C gerechnet werden muss.
Bismuthaltige Lote gibt im Elektronikbereich auch heute tatsächlich
immer noch. Dabei handelt es sich dann aber um explizite
Niedertemperaturlote diese aber nur noch für spezielle Sonderzwecke
eingesetzt werden. Beispielsweise für sehr temperaturempfindliche
Bauteile.
Eine andere Anwendung sind diese Lote zum schonenen Auslöten von
Bauteilen (Chip-Quick und Co. Da nutzt man diese Eigenscahft gezeilt aus
um ein möglichst niedrigtemperaturiges Lot zu erhalten. Da ist eine
gründliche Reinigung danach dann Pflicht.
Abseits diese Sonderfälle ist das, wie geschrieben, aber aus technischer
Sicht alles völlig irrelevant.
Also Whisker kommen auch im normalen Leben vor. ISt kein Massenphänomen,
aber auch kein rein theoretisches Konstrukt. Habe selbst auch schon ein
Gerät mit unter der Lupe klar erkennbarer Whiskerbildung hier gehabt...
Carsten
