Das ist so ingesamt schon richtig, wenn auch dem Normalmensch etwas
schwer zu erklären. Bei 6G wird das mit dem "Funk" nur noch ein
Teilaspekt, es geht da u.a. auch im die Integration/Konvergenz aller
Netzwerktechnologien, sodass für die "Apps" auch kein Unterschied mehr
besteht. Bei 4G/5G ist es ja so (weiss nur kaum einer), dass da im
Gegensatz zu WLAN/Ethernet das Userequipment nicht direkt per IP nicht
sprechen kann. Deswegen brauchts ja den Cloud-Kram ausserhalb des
Mobilfunknetzes.
Dieter D. schrieb:> Nachdem dem das nicht günstig sein wird, 🤔> wird sich das nicht mehr bei den älteren Personen lohnen. 😁
Darauf ruht meine persönliche Hoffnung, aber für andere sieht das
ungünstiger aus.🤪🙈🙊🙉🤷
Namasté 🙏
Den O. schrieb:> Quatsch, das wird keine 50e kosten
Damit es mehr Aufmerksamkeit bekommt und es einen Run darauf gibt, wird
es erstmal ganz teuer angepriesen. Es gibt dann genug Leute, die wie
beim neuen Smartphone von Apple vor den Geschäften in der Schlange
standen und sogar Tage vorher campierten. 😁😁😁
Winfried J. schrieb:> aber für andere sieht das ungünstiger aus
Sobald die Altersdemenz einsetzt, bekommst Du es auch. 😁😁😁
Großes Interesse daran haben vor allem autokratischen Staaten. Im Orient
wird dann der Besitz zusätzlich gechipt und nicht nur verhüllt. 🤔🤔🤔
Dieter D. schrieb:> Den O. schrieb:>> Quatsch, das wird keine 50e kosten>> Damit es mehr Aufmerksamkeit bekommt und es einen Run darauf gibt, wird> es erstmal ganz teuer angepriesen. Es gibt dann genug Leute, die wie> beim neuen Smartphone von Apple vor den Geschäften in der Schlange> standen und sogar Tage vorher campierten. 😁😁😁>> Winfried J. schrieb:>> aber für andere sieht das ungünstiger aus>> Sobald die Altersdemenz einsetzt, bekommst Du es auch. 😁😁😁>> Großes Interesse daran haben vor allem autokratischen Staaten. Im Orient> wird dann der Besitz zusätzlich gechipt und nicht nur verhüllt. 🤔🤔🤔
Ich verzichte zugunsten interessierter Testpersonen und verbleibe in der
Kontrollgruppe. 👻
Namasté 🙏
Winfried J. schrieb:> Dieter D. schrieb:>> Nachdem dem das nicht günstig sein wird, 🤔>> wird sich das nicht mehr bei den älteren Personen lohnen. 😁>> Darauf ruht meine persönliche Hoffnung, aber für andere sieht das> ungünstiger aus.🤪🙈🙊🙉🤷> Namasté 🙏
Das kann geschehen. Und dann aber mit der 'Nebenwirkung', dass dir weite
Teile des Lebens verschlossen bleiben werden!
Cyblord -. schrieb:> Ich hoffe echt du erlebst noch deine heißersehnte Zwangsimplantierung> eines Chips.
Das wird schon ganz indirekt kommen. Technologien setzen sich durch.
Irgendwann läuft jeder mit einem Chip im Kopf und unter der Haut rum und
wer das nicht möchte wird halt Nachteile haben - also indirekter Zwang.
Ganjz ähnlich wie mit der Impfung und 2G - keine Pflicht, aber ohne
kommst du nirgends rein.
Dann kann man auch so richtig den social score durchsetzen. Das werden
noch verrücktere Zeiten.
Ben S. schrieb:> Technologien setzen sich durch.
Cyblord plant in dem Fall bei der Gruppe dabei zu sein, die am anderen
Ende des Chips sitzt. Darum hofft er Winfried möge den heißgeliebten
Chip bekommen. 😁
Ben S. schrieb:> Dann kann man auch so richtig den social score durchsetzen.
Noch besser wäre ein CO2-Score als Budget, der nicht für Sondergruppen
hoch gesetzt wird. Dann kann jeder sein Ende selbst bestimmen, indem er
sich bemüht das Budget zu schonen oder schnell aufzubrauchen.
Dann bekommt der Satz "Ich opfere mein Leben (oder Jugend)" von den
Politiker*Innen endlich eine Bedeutung, die nach der letzten Statistik
Reiseweltmeister waren. 🤔
Lesen auf eigene Gefahr! Es könnte schwerverträgliche Ironie enthalten
sein.
Dieter D. schrieb:> Ben S. schrieb:>> Technologien setzen sich durch.>> Cyblord plant in dem Fall bei der Gruppe dabei zu sein, die am anderen> Ende des Chips sitzt. Darum hofft er Winfried möge den heißgeliebten> Chip bekommen. 😁>
Das kann er gern hoffen.
Interessanter finde ich die Idee dielektrische Resonatoren als
Sensormodulatoren zur direkten Modulation in einem Semieleitfähigen
Medium zu passiven Datenübermittlung zu nutzen. Ich habe lange gerätselt
wie sie das anstellen wollen mit der Übertragung und dem Energiebedarf.
inzwischen wird es klarer, unabhängig von der Verwerflichkeit.
Namasté🙏
Thomas U. schrieb:> Winfried J. schrieb:>> Dieter D. schrieb:>>> Nachdem dem das nicht günstig sein wird, 🤔>>> wird sich das nicht mehr bei den älteren Personen lohnen. 😁>>>> Darauf ruht meine persönliche Hoffnung, aber für andere sieht das>> ungünstiger aus.🤪🙈🙊🙉🤷>> Namasté 🙏>> Das kann geschehen. Und dann aber mit der 'Nebenwirkung', dass dir weite> Teile des Lebens verschlossen bleiben werden!
Solange das freie Auswahl bleibt habe ich nichts dagegen ich entscheide
mich auch heute schon nicht mehr in die disco mit 18-Jährigen zu gehen
wovon abgesehen das wahrscheinlich im beiderseitigen Interesse ist.
Namasté🙏
>> Das kann geschehen. Und dann aber mit der 'Nebenwirkung', dass dir weite>> Teile des Lebens verschlossen bleiben werden!> Solange das freie Auswahl bleibt habe ich nichts dagegen ich entscheide> mich auch heute schon nicht mehr in die disco mit 18-Jährigen zu gehen> wovon abgesehen das wahrscheinlich im beiderseitigen Interesse ist.> Namasté🙏
Bei solch banalen Dingen wird das aber sicher nicht bleiben.
Thomas U. schrieb:> Winfried J. schrieb:> ...>>> Das kann geschehen. Und dann aber mit der 'Nebenwirkung', dass dir weite>>> Teile des Lebens verschlossen bleiben werden!>> Solange das freie Auswahl bleibt habe ich nichts dagegen ich entscheide>> mich auch heute schon nicht mehr in die disco mit 18-Jährigen zu gehen>> wovon abgesehen das wahrscheinlich im beiderseitigen Interesse ist.>> Namasté🙏>> Bei solch banalen Dingen wird das aber sicher nicht bleiben.
Das hast jetzt du gesagt.
Namasté 🙏
Winfried J. schrieb:> Thomas U. schrieb:>> Winfried J. schrieb:>> ...>>>> Das kann geschehen. Und dann aber mit der 'Nebenwirkung', dass dir weite>>>> Teile des Lebens verschlossen bleiben werden!>>> Solange das freie Auswahl bleibt habe ich nichts dagegen ich entscheide>>> mich auch heute schon nicht mehr in die disco mit 18-Jährigen zu gehen>>> wovon abgesehen das wahrscheinlich im beiderseitigen Interesse ist.>>> Namasté🙏>>>> Bei solch banalen Dingen wird das aber sicher nicht bleiben.> Das hast jetzt du gesagt.> Namasté 🙏
Nöö - meine Glaskugel mit reichlich Erfahrung...
Thomas U. schrieb:> Winfried J. schrieb:>> Thomas U. schrieb:>>> Winfried J. schrieb:>>> ...>>>>> Das kann geschehen. Und dann aber mit der 'Nebenwirkung', dass dir weite>>>>> Teile des Lebens verschlossen bleiben werden!>>>> Solange das freie Auswahl bleibt habe ich nichts dagegen ich entscheide>>>> mich auch heute schon nicht mehr in die disco mit 18-Jährigen zu gehen>>>> wovon abgesehen das wahrscheinlich im beiderseitigen Interesse ist.>>>> Namasté🙏>>>>>> Bei solch banalen Dingen wird das aber sicher nicht bleiben.>> Das hast jetzt du gesagt.>> Namasté 🙏>> Nöö - meine Glaskugel mit reichlich Erfahrung...
Was meine GK dazu exportiert darf ich hier nicht importieren und wenn
ich es tue, wird es expediert nach /dev NUL.
Auch interessant dass sich niemand fachlich für das Thema zu erwärmen
scheint, ob wohl ich es durchaus gern durchleuchten und reflektieren
lassen wollte.
Rein von der Technik ist es nämlich durchaus interessant zu verstehen
was da wie funktionieren soll.
Namasté
Winfried J. schrieb:> Auch interessant dass sich niemand fachlich für das Thema zu erwärmen> scheint, ob wohl ich es durchaus gern durchleuchten und reflektieren> lassen wollte.
Vielleicht ist zu wenig drüber bekannt. Eine knappe Äusserung des
Nokia-Chefs allein ist als Grundlage zu wenig.
Vielleicht wäre man schon froh, wenn 5G überall funktioniert.
Vielleicht wäre man schon zufrieden, wenn nach den heissen und kalten
Kriegen überhaupt noch was funktioniert.
(prx) A. K. schrieb:> Winfried J. schrieb:>> Auch interessant dass sich niemand fachlich für das Thema zu erwärmen>> scheint, ob wohl ich es durchaus gern durchleuchten und reflektieren>> lassen wollte.>> Vielleicht ist zu wenig drüber bekannt. Eine knappe Äusserung des> Nokia-Chefs allein ist als Grundlage zu wenig.>> Vielleicht wäre man schon froh, wenn 5G überall funktioniert.>> Vielleicht wäre man schon zufrieden, wenn nach den heissen und kalten> Kriegen überhaupt noch was funktioniert.
Genau deswegen finde ich es interessant sich damit zu beschäftigen wie
diese Funktionalität realisiert werden soll ich kann mir kein
weitverzweigtes 3V Digitalnetzwerk in einem Biologischen Organismus
denken one diesen zu behindern oder zu schädigen, andererseits kann ich
mir diverse passive Transponder denken welche direkt Teraherzfrequenzen
modulieren entsprechend ihrer Umgebungsbedingungen z.B. dielektrische
Schwinger im Mehrmodebetrieb. Aber wie funktioniert das innerhalb eines
semileitenden Mediums wie gross ist die Eindringtiefe der HF.....
Ich bin vor allen Dingen mal gespannt wie stark sich das im
Consumermarkt durchschlägt.
Gerade die ganzen "smart" Devices, Fire-TV-Stick,
Sonos/Alexa-Lautsprecher, Lichtsteuerung, Playstation etc. ob das dann
alles via 5G/6G funkt.
Aber wie oben schon geschrieben. Direkte Kommunikation im lokalen
Netzwerk ist dann nicht mehr möglich ohne externe Server.
Ich habe mal ein Artikel gelesen, dass man sogar eine PTP-ähnliche
Zeitsynchronisierung über 5G wie bei Ethernet mit einer Genauigkeit von
<1us hinbekommt. Ob das dann auch in die Industrie kommt und ggf. so
Sachen wie Ethercat ablöst? Es bleibt spannend.
Meine Erfahrung zumindest ist, dass bereits heute LTE häufig stabiler
funktioniert als WLAN - warum auch immer. Es sollte anders herum sein.
Markus W. schrieb:> Meine Erfahrung zumindest ist, dass bereits heute LTE häufig stabiler> funktioniert als WLAN - warum auch immer. Es sollte anders herum sein.
Also einen Raspi als LTE Basisstation anstatt einem WLAN AP.
Mit 5G und alles was danach kommt eröffnet sich ein neuer Vektor der uns
möglicherweise Sorgen anderer Art bereiten wird.
Was mich stört ist, dass es zumindest so aussieht als ob sich zukünftige
Gerätschaften dann ohne Zustimmung des Benutzers mit dem 5G Netzwerk
verbinden kann. Das ist in der Welt von Iot-Gerätschaften von
Signifikanz, weil sich dann solche Geräte ohne Zustimmung des Benutzers
mit Dritten verbinden können und für unbemerkbare Überwachungszwecke
eingesetzt werden können. Bis jetzt war es ja so, dass Iot-Gerätschaften
aller Art sich immer lokale Zugangsgenehmigung des WIFI Routers holen
musste.
Ich kann mir also vorstellen, dass ab 5G, dann z.B. ein Smart TV sich
einfach mit dem Netzwerk ohne vorherige Einwilligung und Ermächtigung
des Nutzers mit 5G anstatt des WLAN verbinden kann damit Dritte über das
TV Mikrophon und Kamera "miterleben" können.
Was soll man davon denken? Ich sehe das eher als Eldorado für mächtige
Institutionen aller Art. Was sind das doch für tolle Zeiten für die
Spionierenden; das zu überwachende Opfer bezahlt selber für die
Möglichkeit einer unsichtbaren Spionage. Schöner kann es doch nicht auf
Erden werden. In Ländern wie China sollte man über diese Orwellische
Möglichkeiten schon lange nervös sein. Zusammen mit immer besser
werdender KI wir die allumfassende Überwachung der Bevölkerung immer
perfekter werden. China ist ja Spitzenreiter auf dem Gebiet. Mit Hilfe
westlicher IT-Expertise kommen sie ihren hohen Zielen der totalen
Überwachung immer näher.
Ich finde es überhaupt nicht gut wenn digitale Gerätschaften sich ohne
Erlaubnis und Kontrolle darüber mit Dritten verbinden dürfen. Kontrolle
über die Zugangsrechte sollten niemals eliminiert werden dürfen. Aber
das lässt sich Dank Black Box SW nicht mehr leicht überwachen. "AUS" ist
dann nicht immer unbedingt "AUS"
5G/6G und was auch immer danach kommt, wird immer mehr können. Ob das
wirklich gut ist können nur die Philosophen oder später die
Geschichteschreiber beurteilen und darüber streiten.
Die Frage ist halt, wie vernünftig es ist, klare Verhältnisse und
Kontrolle und Transparenz seitens der Betreiber zu untergraben. Eine
Technik, der man nicht wirklich vertrauen kann, sollte man besser
ablehnen. Aber bestimmt wird uns diese "Ablehnung" in Vortäuschung eines
sogenannten "öffentlichen Interesse", immer schwerer gemacht werden.
Technik ist an sich weder gut oder böse. Gut oder böse sind nur
diejenigen die das Zepter in der Hand haben und mit ihrem Geld die Macht
erhalten können, weil, wer das Geld hat, immer recht hat und Missbrauch
nach ihren Regeln interpretiert wird. Wer kann z.B. heute noch Google
zwingen nachzugeben?
"Those with the Gold, make the Rules"
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 4 Jahre alt.
