STM32 DMA Buffer kopieren
OP #7088799
Versuche Daten mittels einem Nucleo32 mit der Funktion
HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA zu empfangen, was funktioniert. Jedoch
werden die Daten immer ab der Position gespeichert wo die vorherige
aufhörte.
Kann den Buffer nur 1 zu 1 kopieren, aber ich kann die Daten nicht
bearbeiten, d.h. ich kann z.B. den String: "\0\0\0\0AT+CIPSEND...\0"
nicht sortieren zu "AT+CIPSEND...\0\0\0\0\0". Hat wer eine Ahnung wieso
das nicht funktioniert?
Habe schon eigene Sortieralgorithmen geschrieben, aber wie gesagt, kann
ich die Daten nicht verändern!?
Gast #7088869
Welchen Datentyp hat denn dein Buffer? Und wie sehen deine
Sortieralgorithmen aus? Etwas Code würde hier einiges erklären ...
Grundsätzlich kannst du natürlich jeden Buffer den du in eigenen
globalen/lokalen Variablen angelegt hast bearbeiten, darum wäre gut mal
etwas Code zu sehen um das eigentliche Problem zu finden.
Eine andere konzeptionelle Frage: Warum willst du diese Daten
**sortieren**? Normalerweise würde man diese \0 bytes eher überspringen
wollen und sie höchstens als Trenner für den nächsten Befehl sehen.
OP #7088960
ja, das Problem ist wenn ich das in einem Editor mit einem "pseudo
string" mache funktioniert es ja. Wenn ich das aber dann implementiere
und ausführe wurde laut Debugger der RxBuffer 1:1 in Rx kopiert.
Ich möchte sortieren, dass ich eingehende Nachrichten auf gewissen
Inhalten abfragen kann.
DMA-Empgangspuffer:
#define RxBuf_SIZE   100
uint8_t RxBuffer[RxBuffer_SIZE]={0};
Puffer, indem ich Daten sortiere:
#define MessageBuffer_SIZE 30
char Rx [MessageBuffer_SIZE];
Sortierfunktion, sucht das 'A' kopiert die Zeichen bis zum Pufferende
und fügt die Zeichen vor dem 'A' am Schluss hinzu.
void new_cop(char * new_str, char * str){
    char pos_A = pos(str,'A');
    memcpy( new_str, str+pos_A , MessageBuffer_SIZE-pos_A );
    if(pos_A>0)
        memcpy( new_str+MessageBuffer_SIZE-pos_A), str , pos_A);
Die Callback und Einstellungen sind nach dieser Vorlage
https://controllerstech.com/uart-dma-with-idle-line-detection/
Gast #7088986
> und fügt die Zeichen vor dem 'A' am Schluss hinzu.void new_cop(char *
>     if(pos_A>0)
Cool dann braucht man nur noch 25 andere, um alle Buchstaben voll zu
haben.
Gast #7089005
Was soll das genau bedeuten? Ein echtes Sortieren sehe ich hier nicht,
nur ein bisschen herumschieben von 0-Bytes die anscheinend keine
Bedeutung spielen.
Auch wie die Funktion new_cop aufgerufen wird sehe ich da nicht ...
sobald man irgendetwas anderes als "new_cop(Rx, RxBuffer);" benutzt
gibt's schon Probleme, denn hier werden die größen der beiden Strings
nicht übergeben, sondern angenommen. Wenn in RxBuffer erst 31 \0-Bytes
stehen und dann der Befehl kommt gibt's Probleme, denn die Länge vom 1.
memcpy wird unschön.
Wenn du am Ende in Rx nur die Befehle haben willst (getrennt durch EIN
0-Byte, denn die Anzahl scheint ja egal zu sein), solltest du erstmal
die Position des ersten nicht-0-Byte finden und von da bis zum nächsten
0-Byte (oder Bufferende!) kopieren und dahinter EIN 0-Byte schreiben.
Gast #7089010
Übrigens, zusätzlich zu den vielen Problemen mit der new_cop Funktion:
Wenn die pos-Funktion (von der ich keine Ahnung habe was sie
zurückliefert) 0 zurückliefert, wird RxBuffer einfach in Rx kopiert ...
ich denke das passiert in deinem Fall, da pos schlecht implementiert
ist.
Gast #7089040
Einfache Frage: Was soll das werden?
"AT"-Kommandos lassen auf irgendwelche Modem-Geschichten schließen.
Normalerweise kommen dann doch Fragen, ob jemand sowas nicht schon
fertig in der Schublade hat.
Gast #7089145
> aufhörte.
Es nervt. So ein UART ist ein Ding, was normalerweise zum seriellen
Übertragen von Informationen - zumeist Text - benutzt wird. Und das
erfolgt asynchron und seriell. Genau deshalb sollte ein Treiber (egal
auf welcher Seite) eben diese Informationen nacheinander liefern (bzw.
zum Senden entgegennehmen). Stück für Stück, Zeichen für Zeichen.
Nein, ich will hier nicht auf die Sinnfälligkeit von DMA zu sprechen
kommen, sondern das Thema ist der Pufferspeicher, der in jede der
Richtungen (senden, empfangen) notwendig ist. Normalerweise ist das
etwas, das der Treiber selber verwaltet und sonst niemand darin
herumzuwurschteln hat.
Um die Zeichen nacheinander vom Treiber zu kriegen, gibt es
normalerweise Funktionen des Treibers, die einem ansagen, ob es was zu
holen gibt bzw. das nächste Zeichen liefern. Was also soll das
Hineingrätschen in die Interna des Treibers? Die gelieferten
Empfangszeichen stopft man in eine separate Empfangszeile und dekodiert
diese, wenn das Zeilenende erreicht ist.
OK, es gibt auch andere Kommunikationsmodelle über eine Serielle. Aber
alle solche Vorgehensweisen grapschen NICHT in die Eingeweide des
Treibers.
W.S.
